бутлоадер (грузит прошивку напрямую из usb)
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение Master » 29 окт 2007, 20:36
-= Александр =- писал(а):Можно, но для полностью внешнего программатора лучше предусмотреть и другие возможности. Например переключатель между внешним тактом, кварцем (который тоже можно будет воткнуть в отдельную панельку) и вообще без внешних устройств. Т.к. контроллер, прошитый на работу с внешним кварцем не факт что заведется от такой штуки...
Щас пойду травить вот такую платку, к которой буду подключать програматор. Заодно и проверим идею.
.JPG
Re: USB программатор для AVR
Сообщение avr123.nm.ru » 29 окт 2007, 20:41
Левый разъемчик так и хочется на 180 град повернуть по часовой стрелке.
Сообщение Myp » 29 окт 2007, 20:44
проведи 2 дорожки между ног и збавься от 2х перемычек
между ногами dip стыдно дорожку не протащить
Сообщение toshas » 29 окт 2007, 23:09
а можно и так, лишние пины можно просто вынуть из кроватки
(я люблю вообще однослойной делать и паять все поверхностно подогнув пины у дипа и разъема)
.jpg
toshas
Сообщение Master » 30 окт 2007, 08:27
avr123.nm.ru писал(а):Левый разъемчик так и хочется на 180 град повернуть по часовой стрелке.
Не получится он угловой.
Не получается на работе картриджи фиговые дорожки потом приходится фломастером наводить.
Сообщение avr123.nm.ru » 30 окт 2007, 09:35
toshas писал(а):я люблю вообще однослойной делать и паять все поверхностно
Я тоже так делаю и пропогандирую - http://avr123.nm.ru/06.htm ЛУТ от 0.15 мм ! гарантировано.
Но народ "хлебом не корми" - дай дырки сверлить !
Сообщение steel_monkey » 30 окт 2007, 21:15
А у меня как раз наоборот -толстые дорожки печатаются очень плохо, а тонкие-только впуть, 0,3-0,4 это самое то
steel_monkey
Сообщение Master » 30 окт 2007, 21:16
steel_monkey писал(а):А у меня как раз наоборот -толстые дорожки печатаются очень плохо, а тонкие-только впуть, 0,3-0,4 это самое то
Это когда тонера мало.
Дальней шее осуждение переезжаем куда нить в печатные платы.
Re:
Сообщение gunner05 » 31 окт 2007, 01:56
Pegasus писал(а):http://www.fischl.de/avrusbboot/ - гляньте тут, конечно не совсем аппаратное решение :) но мне кажется имеет право на жизнь
почему ни кто не прокоментировал это?
gunner05
Re: Re:
Сообщение Master » 31 окт 2007, 08:38
Прочитал в гугловском переводе ниче ни понял.
Пытался зашить вчера Мегу 16, шьется на ура, зашивка FLASH идет мгновенно, а вот EEPROM раз в 5 медленней чем при прошивке 5 проводками. Может нада скорость порта в свойствах выставить больше?
Кстати прошиваемую Мегу 16 тактовал не от внешнего кварца, а от линии LED программатора все шьется и читается. Тока когда сунул в тестовую плату с диодами, нифига не заработало, прошил повторно, то же самое. Оказалось когда-то мне срочно нужен был кварц и я его из платы выпаял. Впаял кварц на место и все заработало.
Re: Re:
Сообщение Digit » 31 окт 2007, 09:17
Чисто внешне (по описанию) нормальное решение. А вот насколько оно рабочее - вопрос открытый.
Re: Re:
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 10:52
ой как забавно
а я вот тока тока собрался бутлоадер потестить для usart
теперь заодно и через usb попробую
тока придётсо avr-gcc осваивать под винду, ато чото у меня оно никак не работало раньше...
чёто не разберусь, там ноги любые мона для програмленья выделять или нет
нашёл
Define the used data line pins. You have to adapt USB_CFG_IOPORT, USB_CFG_DMINUS_BIT and
USB_CFG_DPLUS_BIT to your hardware. The rest should be left unchanged.
супер
для прогамирования контроллера можно юзать любые 2 ноги которые удобно расположены на плате(чтоб без перемычек) или самые ненужные =)
долой неудобные ISP разъёмы!!! да здраствует прошивка через любые ноги!!!
Re: Re:
Сообщение gunner05 » 31 окт 2007, 12:06
так так это уже интересней, получается, что это вполне работоспособный вариант прошивки МК AVR через USB ????
объясни пожалуйста пошагово и подробно как ты все это делал и чем прошивал, и можно с фотками подключения....
p/s/ я раньше не сталкивался с програмированием MK по этому хочу знать все от и до.
gunner05
Re: Re:
Сообщение Myp » 31 окт 2007, 12:22
gunner05 писал(а):так так это уже интересней, получается, что это вполне работоспособный вариант прошивки МК AVR через USB ????
чтоб прошивать через usb тебе сначало надо прошить в него бутлоадер любым другим типичным способом
Re: Re:
Сообщение gunner05 » 31 окт 2007, 12:47
дааа...один загадочный ответ заменяется другим...наверное поэтому в этой теме уже 15 страниц....а толку для начинающих нет...
у меня нет LPT порта поэтому все начинания нужно начинать с USB прогаматора, а как его собрать новичку если тут даються такие ответы???
gunner05
Вернуться в Программаторы
