COM порт для связи с МК
Re: COM порт для связи с МК
Сообщение avr123.nm.ru » 09 дек 2007, 15:36
Наверняка дело в большой ошибке в скорости USART - используй кварц и проверь настройку.
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Re: Как я осваиваю COM порт
ToniPizecato писал(а): в которой в цикле while(1) есть единственная строчка putchar(getchar()); , мк возвращает одни иероглифы. в чем может заключаться проблема?
Такой проге можно слать только символы с паузой ! Ведь в ней нет буфера приема как в задаче 5 - см. в начале топика.
Сообщение ToniPizecato » 09 дек 2007, 15:49
спасибо. теперь знаю где копать.
ToniPizecato
Сообщение Master » 10 дек 2007, 01:12
У меня такая фигня была когда мой софт был настроен на скорость 9600 бод, а МК на 19200 бод.
Сообщение Krik99 » 03 янв 2008, 16:22
А если у МК нету UART , можно сделать его программно? Поделитесь простым исходником, например отправкой цифры 1. За ранние благодарю. :)
Krik99
прог. языки: Си
Сообщение Myp » 03 янв 2008, 17:58
гугл
идите в гугл
софтварных уартов море всяких
в частности для AVR даже апноут есть если не изменяет память
Сообщение Master » 04 янв 2008, 19:18
Krik99 писал(а):А если у МК нету UART , можно сделать его программно? Поделитесь простым исходником, например отправкой цифры 1. За ранние благодарю. :)
А может лучше взять нормальный МК у которого он есть?
Сообщение Krik99 » 05 янв 2008, 16:34
Да. Я так понял что програмный UART очень не стабилен, и сожрёт много ресурсов МК. Всем спасибо! :)
Krik99
прог. языки: Си
Сообщение foxit » 04 мар 2008, 23:40
rig писал(а):вот неудежался сфоткал свою макетку. мах232 на плате разведен. все выводы меги 16 на разъемах - даже кварц. хошь клаву хошь ЛСД хошь ключи вешай. Есть стабилизаторы +5 и +12в. на всех 4х разъемах портов присутсвует 0, +5,+12 V. Есь переходники Тинька, мега 44/88/168 проверенные. если мега 8я совпадает по цоклевке то и ее можно .
AVR_maket_main_tyni2313_mega16_mega168.rar
пример
А какие разъемы на шлефах используются для соединения портов МК и периферии?
Никак не могу понять. Выложи фотку если можешь. Спасибо
foxit
прог. языки: Си, Питон
Вернуться в Коммуникации
