Вот тут идею решил двигать...Вроде реально!
Сообщение Nemo » 27 май 2009, 14:21
Короч, в нете наткнулся на картинку.
Вот эта штука..:)
Идея интересная,но незнаю как с помощью инфракрасных датчиков управлять серво..! HELP !!! :O: ..."Устройство использует четыре инфракрасных сенсора, чтобы отслеживать движения людей. Основываясь на показаниях датчиков, манипулятор с угольным карандашом выводит на бумаге рисунок. Каждый посетитель выставки может попытаться разобраться, как аппарат реагирует на его движения, и попробовать наладить с ним контакт." ЭТО стоит на какой-то выставке в Америке..
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Или так -
Вариант №2
Последний раз редактировалось Digit 27 май 2009, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил картинки
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
ФИО: Даниил Биндюков
Re: Вот тут идею решил двигать...Вроде реально!
Сообщение avr123.nm.ru » 27 май 2009, 14:40
А может принцип терменвокса использовать ? analog.com как раз измерители емкости выпускает многоканальные до 4 пФ примерно.
Сообщение Nemo » 27 май 2009, 15:02
Я думал об этом! Вроде учитель на кружке расказывал мне о терминвоксе, но я немного не допонял :( ...Обьяснить можеш?
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение lebaon » 31 май 2009, 23:45
терменвокс - это измеритель емкости :)
просто при приближении руки к антенне ее емкость изменяется
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Nemo » 03 июн 2009, 14:44
А вообще я думаю делать ЭТО на 4 датчиках SHARP...Как вам идея??
:RTFM:
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение =DeaD= » 03 июн 2009, 15:12
есть риск, что будет тяжело рукой попадать в зону их действия, хотя может я и не прав.
У них очень маленький угол обзора.
Сообщение Виталий » 03 июн 2009, 16:55
Прав, лучше поставить УЗ. Тогда робот сможет рисовать даже от проходящих мимо людей.
Сообщение nest » 03 июн 2009, 19:19
lebaon писал(а):при приближении руки к антенне ее емкость изменяется
меняется не ёмкость антенны.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 03 июн 2009, 19:34
Виталий писал(а):Прав, лучше поставить УЗ. Тогда робот сможет рисовать даже от проходящих мимо людей.
Так и шарпы на 1.5м бывают :)
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 15:29
:D Вот собрал простенький повторитель для Шарпа...схему придумал сам, поэтому хочу спросить...Правильно?? :RTFM:
Заместо диода можно ставить что хочешь...
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 15:37
Что то не пойму, что он будет делать - повторитель? (я не вижу выходного вывода из транзистора)
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 15:45
Именно благодаря повтарителю сигналы с Шарпа в виде разного напряжения можно будет обрабатывать микроконтроллером и рисовать более плавные линии...! :pardon: вроде ТАК!!
Вот цоколевка транзистора 5551, увидешь поймешь:
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 15:57
Не знаю, как ты думаешь, я выход Шарпа сразу сажаю на АЦП МК, и снимаю показания, потом преобразую вольтаж в сантиметры как в ВИКЕ написано, и все нормально работает
Сообщение Nemo » 04 июн 2009, 16:08
galex1981 писал(а):Не знаю, как ты думаешь, я выход Шарпа сразу сажаю на АЦП МК, и снимаю показания, потом преобразую вольтаж в сантиметры как в ВИКЕ написано, и все нормально работает
Скинь ссылку где "как в ВИКЕ написано"...Кроме того...Шарпы бывают разные и у меня тут (в Латвии)кризис, а 1 Шарп минимум стот 8 лат. На ваши деньги это примерно 400 рублей, если не больше...Я использую, за неимением других, Sharp GP2D120 ...
:)Роботы идут:)
Nemo
Skype: smouk-nemo
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 16:17
