Электро-щетка
Электро-щетка
Сообщение SMT » 06 апр 2009, 11:01
Решил проверить схему без вакуума - простейшая электрощетка.
Щетка - ершик для мойки посуды. Отрезал лишнее - передний изгиб и ручку, оставив хвостик подлинее.
Оказалось, что она слишком жесткая. Прорядил (отрезал примерно половину щетинок). Думаю, что ворс должен быть в разы мягче, и скорость вращения также в разы больше.
Правое колесо проскальзывает - по этому корпус вращается (словно так и было задумано)
Заменить двигатели на менее шумные.
Результатом доволен - реальный мусор и пыль тоже собирает.
Re: Электо-щетка
Сообщение executer » 06 апр 2009, 11:13
немного термоклея и старая коробка - вот и редуктор :good: , а Вы паритесь!
Можно еще вовнутрь УФ лампу вставить - для обеззараживания ковра (только надо потестить как быстро ковер выгорит под жестким облучением ))
executer
Re: Электо-щетка
Сообщение EdGull » 06 апр 2009, 12:15
суперррски!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Re: Электо-щетка
Сообщение galex1981 » 06 апр 2009, 12:25
Вообще здорово! Причем из подручных материалов! :good:
Re: Электо-щетка
Сообщение Timmy » 06 апр 2009, 16:05
почти roomba
как владелец скубы
скажу что мнение о том что шетка должна быть мягче ошибочно
у меня н счетке ворс более короткий гдето в два раза(с учетом диаметра цилиндра)
основой ворса является цилиндр
длинна ворса от цилиндра милиметра 4 что делает его устойчивым на изгиб
ворс нанесен на цилиндр по спирали, что обеспечивае ударный способ воздействия
постоянный ворс будет применать ворс ковра, опятьже это обеспечивает сдвиг мусора в сторону, где обеспечен больший всас
это коментарии по делу
так неплохо что начал
в идеале взять трубку см два три в диаметре и расверлив начинить ее ворсом
Timmy
Re: Электо-щетка
Сообщение yak-40 » 06 апр 2009, 17:44
Всё правильно! Респект!
Только,если смотреть на фирменные пылесосы, схему надо немного изменить.
У них пылесборник сзади.
Вот например Кёрхер:
или Скуба:
Re: Электо-щетка
Сообщение С_е_р_г_е_й___ » 06 апр 2009, 19:16
Круто!!Молодца
С_е_р_г_е_й___
Re: Электо-щетка
Сообщение Timmy » 06 апр 2009, 22:56
у скубы не совсем пылесборник, вернее сказать отсек в который всасывается водная аэрозоль
да и второе зы скуба это полотер, те убирает только влагоневпитывающие гладкие поверхности
говоря о ковровых и сухих уборщиках надо говорить о румбе
если не ошибаюсь на ней уже щас 4ре щетки стоят 3активные одна пасивная
против одной активной и пасивной на скубе
правильнее посмотреть тут в разделе как оно пашет
сайт ай робаты вах
мусорку ставят сзади, чтобы не перевешивать корпус на рабочую область
Timmy
Re: Электо-щетка
Сообщение SMT » 06 апр 2009, 23:25
не ожидал, что такая ерунда, в общем-то, понравится :beer: Спасибо всем :)
но получилось действительно просто - несколько часов творчества :)
Осталось закончить - несколько месяцев доводки 8)
Timmy писал(а):как владелец скубы
"зи проблем" в том, что для такой жесткой щетки нужен бОльший вес и значительне мощнее мотор, а так я бы не против. С этими моторами шумит как настоящая румба, а хочется чтобы тихонько себу убирался. По этому хочу попробовать тихие моторы, а для них придется мягкую щетку.
А, вспомнил - на ковер я не расчитывал - вот где нужна такая мощная щетка!
ершик такой жесткий, что даже сомневаюсь, что нужно еще суровее :( Хотя для длительной эксплуатации очевидно правильно так делать.
yak-40 писал(а):Только,если смотреть на фирменные пылесосы, схему надо немного изменить.У них пылесборник сзади.
да, это было бы удобнее - к препятствию/стене ближе можно подъехать. Но у "взрослых" машинок есть вакуум, а здесь нет (пока), по тому гоним мусор вперед - что не закинется с первого "броска", попадет со второго-третьего-n-го :) Кстати подумалось, что у румбы маленький и слабенький вакуум именно по тому, что основную работу делают щетки, а вакуум помагает легкую пыль из возуха собирать и разряжение некоторое в бункере поддерживать.
Timmy писал(а):да и второе зы скуба это полотер
посложнее пылесоса будет. Интересно почему у него автозарядки нет?
Timmy писал(а):мусорку ставят сзади, чтобы не перевешивать корпус на рабочую область
тоже размышлял как сбалансировать. Сначала вообще третьей точкой просто щетка была, но мощи у моторчика не хватило.
Re: Электо-щетка
Сообщение demon333 » 07 апр 2009, 03:06
у скубы зарядки нет потому как не проблема зарядить,а проблема слить грязную воду и залить свежую с моющим средством.Такая заправочная станция круче самого робота будет
demon333
Re: Электо-щетка
Сообщение noonv » 07 апр 2009, 11:47
отлично! Действительно - для начала не нужно заморачиваться на именно пылесос - хватит и робота-веника :)) или робота-щётки :)))
noonv
прог. языки: C++
Re: Электо-щетка
Сообщение SMT » 10 апр 2009, 01:20
продолжаем эксперименты :)
купил самую мягкую щетку с пластиковыми щетинками - можно еще от малярной кисти взять.
Придумал, как можно ее смонтировать. Работает, в общемто, но скорость вращения нужно бы побольше.
Зато теперь мощности маленького моторчика вполне хватает - если через шестеренку.
Re: Электо-щетка
Сообщение yak-40 » 10 апр 2009, 21:48
IMHO у первого варианта качество уборки намного лучше :)
Да ещё и ездил по спирали...
Re: Электо-щетка
Сообщение galex1981 » 10 апр 2009, 22:02
Да, у первого варианта действительно качество уборки лучше
Re: Электо-щетка
Сообщение SMT » 10 апр 2009, 22:03
согласен, там щетка жесткая, но и требует более мощного мотора и тяжелого шасси - у обоих вариантов свои преимущества :) Если второй 5 раз проедет по тому же месту, что первый, для ежедневной уборки этого будет достаточно, зато можно почти безшумно. Первый вариант может ковры чистить и скорость уборки выше.
по спирали есздить МК должен научить - в первый раз это было случайностью - колесо проскальзывало :)
Вернуться в Золотой фонд
