CRAWL
CRAWL
Сообщение loid » 17 сен 2008, 10:11
Посмотрел на канале DISCOVERY робота который способен лазить там где человек своими глазами не залезет (узкие проходы, канализации, водостоки и т.п.). Вот и пришла идея собрать нечто подобное.
Описание:
- количество колёс - не менее 4-х
- (желательно) водонепроничаемый
- наличие прожектора (или ИК фонарь)
- камера(цифровая), микрофон
По началу пусть будет проводное управление, а в будущем радиоканал.
Что скажите по этому поводу? Конкретно интересует как осуществить видеотрансляцию. Хватит для этого AVR
loid
Re: CRAWL
Сообщение hudbrog » 17 сен 2008, 10:17
Видеотрансляцию осуществлять отдельно от avr.. благо радиоудлиннителей на 2.4ггц для камер - дофига. В любом магазине охранных систем найдете. И стоят недорого, ресивер - около 2к рублев, сама камера - еще от 1000 примерно.
А управление роботом и прочим - отдельный канал
hudbrog
Re: CRAWL
Сообщение loid » 17 сен 2008, 10:52
Не хочу использовать разные каналы. Для этого всё в один "затолкать" хочу.
loid
Re: CRAWL
Сообщение hudbrog » 17 сен 2008, 11:12
Один AVR - "не потянет" в общем случае... конечно, в зависимости от того, с какой скоростью вы собираетесь поток передавать... 1-2фпс вполне реально сделать.. но, в целом, АВРы не для этого существуют.. Да и стоит почитать, тут было много тем про подлючение камер в АВРам, среди прочего там были и описания, с какой скоростью это реально реализовывать..
Просто для того применения, что вы описали, прогонять поток данных с камеры через АВР - нафиг не нужно. Они(данные с камеры) не будут никак обрабатывать, а тупо кидаться через него в трансивер.. и это будет сильно загружать сам АВР.. процентов на 100 =)
А использовать отдельное устройство для передачи изображения - вполне реально )
Если совсем не прет.. купите вайфай роутер, типа asus'а, на который можно поставить линукс. подключить веб-камеру, если не леница - то еще и найти место, в куда можно припаяться переферией общего назначения.. но так у вас будет и канал передачи быстрый, и не будет проблем с писанием управляющего софта на компе, да и на самой роботоплатформе тоже )
hudbrog
Re: CRAWL
Сообщение avr123.nm.ru » 17 сен 2008, 12:09
loid писал(а):как осуществить видеотрансляцию.
Как на существующих роботах. По кабелю питания-данных.
loid писал(а):Хватит для этого AVR
Даже без него можно, а с ним и подавно.
ИЗУЧИТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ТЕХНИКУ !
Re: CRAWL
Сообщение loid » 17 сен 2008, 12:26
Продолжу мысль. Видео нужно чтоб обязательно было в цифрах. Для управления КРАВЛом не будет использоваться комп. Это будет некое подобие джойстика. Дело ещё в том что видео планирую сохранять на сменный носитель, скорее всего флэшка. Если не AVR, тогда может ARM, но с ним я не знаком. ТАк читал немного. Или есть ещё что?
loid
Re: CRAWL
Сообщение Digit » 17 сен 2008, 12:59
а пылесоса закончил? :)
Re: CRAWL
Сообщение loid » 18 сен 2008, 05:51
Нет, пока в процессе. Алгоритм обхода территории обдумываю. Пока показывать нечего. Как что то дельное выйдет - выложу на обозрение.
А этот проект пока так в мыслях. Так сказать наброски.
loid
Re: CRAWL
Сообщение lebaon » 18 сен 2008, 18:48
эээ, а зачем отдельное устройство управления делать?
чем минибук не устраивает?
lebaon
Безбашенный Теоретик
Re: CRAWL
Сообщение loid » 19 сен 2008, 06:22
Пардон, что такое минибук? Ноут что ли?
Тупо конечно можно и аналоговую камеру поставить и так де по проводам пускать сигнал. Но охото что то извращенного :D. С манипуляцией всё понятно, там думать много не надо. А вот на счёт видео, хотелось сделать всё компактное с возможностью сохнанения видео. CRAWL должен быть ни к чему не привязан, без всяких ноутбуков и копьютеров. Просто - сам механизм и устройство управления им. Всё.
loid
Re: CRAWL
Сообщение Myp » 23 сен 2008, 12:11
дык почему отказываться то?
зачем делать из непонятно чего с нуля навороченный пульт ДУ когда за теже деньги наверно можно взять минибук
и управлять с него
кнопок хватит, а все нюансы решать программно.
Re: CRAWL
Сообщение hudbrog » 23 сен 2008, 12:29
Они не минибуки, они нетбуки...
Тока нафига тратить 10тыщ на хорошую вещь, которую потом уродовать.. к тому ж у нее дофига всего лишнего, типа экрана.
Поищите в инете, есть ведь даже готовые проекты, когда берется любой современный вайфай роутер, ставица на него линукс и с него всем управляеца. К нему же по usb можно подключить любую вебкамеру, по ком-порту - отдельный стандартный модуль, который может рулить моторами и сервами. И все. Остальное - чистая механика. Электронная часть проекта обойдеца тысячи в 3-4.. дешевле ее не сделать, как ни старайся.
А в свободное от ползанья по подземельям время, он сможет вам еще и интернет по квартире раздавать =)
hudbrog
Re: CRAWL
Сообщение Myp » 23 сен 2008, 12:37
как это дофига лишнего? как раз всё полезное
на дисплее смотреть картинку с робота которую он по вайфаю передаёт. или с usb приёмника для беспроводной камеры.
экономия в 5 т.р. для серьёзного проекта не принципиальна
и вобще это просто предложение=)
Re: CRAWL
Сообщение TomaT » 23 сен 2008, 15:35
Народ! Вы определитесь, о чем конкретно, речь ведете. А то один про бортовое железо, а другой про пульт управления. :fool:
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: CRAWL
Сообщение Myp » 23 сен 2008, 16:05
просто меня фраза
на хихи пробивает
кроме джойстика самодельного надо значит ещё монитор устанавливать портативный
и видеорегистратор портативный носить
зачем? если можно юзать комп в котором совместить все 3 вещи
с него управлять, с него смотреть картинку, с него же записывать видео на флешку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
