Поворотная "голова" робота
Re: Поворотная "голова" робота
Сообщение кулер 23 » 17 сен 2009, 20:02
вот видео
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 17 сен 2009, 20:15
Одна степень свободы будет?
Сообщение D1mcon » 17 сен 2009, 20:20
loox писал(а):Vovan
какая точность необходима? - в градусах или ..
loox
Господа, loox снова среди нас, ты все-таки вернулся :friends:
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение кулер 23 » 17 сен 2009, 20:35
будет крутится во круг оси и влево и вправо верх и вниз, если будет возможность то будет и в верх и вниз, чтоб не шустрила так сильно будет использоваться ШИМ
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 17 сен 2009, 20:58
Мне интерестен вариант реализации вращения головы вверх/вниз, как планируешь сделать?
Сообщение кулер 23 » 17 сен 2009, 21:08
ну говорю если возможность будет
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение D1mcon » 17 сен 2009, 21:47
Вот мой вариант башни робота с 2-мя степенями свободы. Робот в разработке. Вверх-вниз вращаю червячным редуктором
редуктор + черная шестерня внутри башни = поворот вверх-низ
редуктор поворота вправо-лево
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение demon333 » 17 сен 2009, 22:22
А если составить таблицу соотношения значения энкодера(положение головы)-команда на моторы для поворота на соответствующий угол?Если не ошибаюсь абсолютный энкодер на 360град в Чипе имеет порядка 128значений.Чисто механически измерить угол на одно деление,добиться поворота корпуса на это деление и запомнить заданную команду.Далее прописать таблицу команд для каждого значения энкодера.Повернули головой на звук-считали энкодер,отдали команду на моторы соответствующую значению энкодера и одновременно повернули голову обратно до нуля относительно корпуса.
demon333
Сообщение loox » 17 сен 2009, 23:46
нет, меня нет - из Ада не возвращаются...
Vovan
поддобная задача сейчас разрабатывается - если точность не большая, в пределпх 5-10 градусов, то решаемо так как при небольших расстояниях до объекта все приемлимо. Задача по геометрии. Если нужно точнее то это все сложнее, а саме главное громоздко - пока электронный компас весьма громоздкая штука.. пиши..обменяемся идеями
тень от loox
loox
Сообщение Tonal » 18 сен 2009, 11:48
можно использовать шаговые движки в микрошаговом режиме, 16х-микрошаг дает точность ~0.1град
движки можно взять помощнее.
Последний раз редактировалось Tonal 18 сен 2009, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Tonal
Сообщение galex1981 » 18 сен 2009, 11:52
А слабо третью степень свободы голове реализовать :crazy:
Сообщение кулер 23 » 19 сен 2009, 20:47
вот покрасил
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение MegaBIZON » 19 сен 2009, 21:05
Билайн рулит :)
Сообщение кулер 23 » 19 сен 2009, 21:07
хеее точно :D
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение galex1981 » 19 сен 2009, 21:52
Неплохо смотрится! :good:
