Ик датчик со старого сайта робоклуба
Сообщение gambit6 » 21 авг 2006, 15:01
Уважаемые, может у кого есть руководство со старого сайта робоклуба
"ИК-бампер"? Там он на МК Tiny не помню какой... Нужна схема, прошивка, исходник программы...
gambit6
Сообщение Johnny Bravo » 21 авг 2006, 17:10
Кроме хекса и сырца :D
RoboClub - Конструкции и компоненты.rar
Johnny Bravo
Сообщение Сергей » 22 авг 2006, 03:06
хмм, там датчик то этот не оченьто эффективный воде? он када видит предмет набольшом расстоянии - свотодиод мигает редко, а када близко то светодиод часто мигает, практически горит.. или так вам и нужно?  :roll:
Сообщение Johnny Bravo » 22 авг 2006, 08:37
Вполне нормальный такой датчик, сам когда-то подобный делал, только без светодиодов. Как ПО напишешь, так и будет работать!
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 22 авг 2006, 10:39
поделись хорошим ПО плиззззз.
Сообщение Johnny Bravo » 22 авг 2006, 13:00
Полноценным "ПО" не поделюсь, сам утратил с пол-года назад(надоел загаженый раб. стол. и снес все не разбираясь  :D ) а первый код-заготовка остался (для начала мож кому сойдет).
//IR_LOCATOR
#include <delay.h> //require
#define IR_LED PORTx.y
#define TSOP PINx.y
unsigned char i;
for(i=0;i<=19;i++)
delay_us(14);
IR_LED=1;
delay_us(14);
IR_LED=0;
if(TSOP==0)
// Place your code fo IR_LOCATOR here
Вобщем Сергей зря так о датчике, работал безупречно: определял от пол метра до 15 см, чатота для этого програмно зарезалась.
З.Ы. в схемку не мешало бы электролит добавить для тсопа, естесно как в ДШ.
Johnny Bravo
Сообщение Сергей » 22 авг 2006, 14:20
Я говорил не о датчике, а про прошивку!) имел ввиду, что ее нада заного писать чтобы хороший результат был. =)
Сообщение Johnny Bravo » 22 авг 2006, 14:23
Извиняюсь, согласен!
Johnny Bravo
Сообщение gambit6 » 22 авг 2006, 18:12
Может у кого есть нормальная, простенькая рабочая схема с прошивками, сорцами и т.д. Лень все с нуля придумывать... :roll:
gambit6
Сообщение Johnny Bravo » 22 авг 2006, 19:12
А эта что, не работает?
Схемка что в архиве и есть "простенькая рабочая схема", исходник опять же простенький, примитивный я привел чуть выше.
Johnny Bravo
Сообщение Vovan » 22 авг 2006, 19:16
Посмотрел у себя - есть такие, правда для тиньки2313 и на асме... Но есть тут всё и исходники и прошивки и проекты для протеуса на один ТСОП и на два ТСОПА, всё рабочее. Если нужно могу выдать.
___________
С уважением
Сообщение -= Александр =- » 23 авг 2006, 11:46
Re: Ик датчик со старого сайта робоклуба
Сообщение Kartush » 13 авг 2008, 00:24
Пытаюсь заставить правильно работать ИК-датчик с робоклуба, но ничего не получается :( Результат таков: индикатор(светодиод) загорается лишь на долю секунды и всё. Даже вплотную ничего не работает. Прошиваю мегу8. посмотрите пожалуйста текст моей программы,может есть где-то ошибки.
main.c
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Сергей » 13 авг 2008, 00:55
Давно говорили что датчик этот глючный, там схема другая нужна вроде..
Сообщение statistic » 13 авг 2008, 02:12
:oops: вот
#include<MEGA8.H>
int t1=0,t2=0;
void main(void) {
DDRC.1=1;
DDRC.2=0;
DDRB.3=1;
DDRB.0=0;
DDRD.5=0;
TCCR0=0b0000001;
ASSR=0x00;
TCCR2=0b00011001;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x0D;
while(1){
if((TIFR & (1 << 0))==1){t1=t1+1,t2=t2+1,TIFR=0b00000001;}
if(t1==1){TCCR2=0x00,t1=0;}
if(t2==2){TCCR2=0x19,t2=0;}
if(PINB.0 == 0){PORTC.1=1;}
else{PORTC.1=0;}
это глянь.там генерация пачек по 36кгц для меги8 . на 1мгц кажется ,давно делал не помню ,но либо на 1 либо на 8 мгц:oops:
а с этой схемой проблем не было.только резистор добавил между базой транзистора и выходом .
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Оообна..нашел у себя и старый проэкт этой проги в vm_labе если раскажут как могу и его выложить.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
да тсоп есессно 1736
36000_vm.rar
во поняль как,аднако.
жизнь это компьютерная игра:сценарий так себе, зато графика потрясающая!
удиви печень:выпей воды!
statistic
