statistic писал(а):с т.з. программы это таки два ком порта
Я имею в виду мне для БТ тот же класс в C# использовать- SerialPort?Только ставить в конструкторе не один,а две штуки и потом один включать при передаче,а второй при приёме .Так?
то нужно создать 2 объекта класса SerialPort.
лучше сделать класс наследник от SerialPort
D1mcon писал(а):создать 2 объекта класса SerialPort
D1mcon писал(а):избежать конфликтов при одновременном приеме
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace ПроверкаКом
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
if (serialPort1.BytesToRead != 0) textBox1.Text =""+ serialPort1.ReadByte();
Братья по роботоразуму ,подскажите .дальномеры Шарповские на постороннюю засветку реагируют?ну там лампы всякие, экраны ,пульты ДУ.
MiBBiM писал(а):чтобы не иметь головняков с перманентным открыванием/закрыванием порта при двухстороннем обмене?
