Проект звукового модуля под шину RoboBus
Re: Проект звукового модуля под шину RoboBus
Сообщение Digit » 15 май 2009, 16:39
Обсуждение математики определения положения источника звука с помощью 3-х микрофонов перенес в отдельную тему: Математика определения источника звука[RoboBus, звук]
Сообщение blindman » 20 май 2009, 17:49
Микрофонные усилители возможно прийдется переделать. Во-первых, применённые ОУ - не R2R. Это легко поправимо. Но главное - это что возможный динамический диапазон звуков очень велик, в результате слабые звуки теряются на уровне шума, а громкие - получаются с сильными искажениями. И то, и другое не позволяет достоверно определить взаимную корреляцию, и соответственно алгоритмы поиска направления на источник звука работают только в ограниченном диапазоне громкости. Для начала попробую ввести нелинейную ОС в усилители. Если не поможет - наверно буду смотреть в сторону усилителей с АРУ
Сообщение Duhas » 21 май 2009, 10:36
если не горит модуль, то после примерно середины июня могу присоединиться к усилиям)
в смысле ОУ не R2R ? ааа епть рыл ту рыл )) о ЦАП-е R2R подумал)
имхо лучше вообще делать +-15....
если не охота городить преобразину самим есть DC-DC TRACO 5 -> +-15// 35мА, 79%КПД
Добавлено спустя 28 секунд:
цена вопроса 150 рублей примерно
Сообщение blindman » 21 май 2009, 20:48
А смысл? Ну, поднимем размах сигнала в 10 раз. А перед подачей на АЦП на 10 поделить надо будет, и сдвинуть ноль. в результате не выигрываем ничего, зато получаем дополнительные "радости" в виде усложнения схемы и шума от преобразователя. И всего-то за 150 рэ :)
Сообщение Duhas » 22 май 2009, 02:49
ноль двигать не нужно, можно модуль выделить.... и одновременно поделить... осциллограф шумов на первый взгляд вообще не увидел... я думаю они незначительны..
Сообщение blindman » 22 май 2009, 04:45
Объясни, в чем практический смысл поднимать напряжение. Что это реально даст?
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
Duhas писал(а):осциллограф шумов на первый взгляд вообще не увидел...
Зато их может увидеть усилитель.
Сообщение vvk74 » 08 сен 2009, 20:37
А почему не использовать в данной схеме последоваельные ЦАП, например DAC081S101CIMM или DAC082S085CIMM они к тому же r2r.
vvk74
Сообщение blindman » 09 сен 2009, 06:12
Причин несколько
1. SPI занят под карту.
2. Программная реализация SPI удлинит обработчики прерывания, которые максимально оптимизированы и написаны на ассемблере.
3. I2C занят под внешний интерфейс, где могут быть и другие устройства. Обмен с ними вызовет задержки.
Если не задаваться целью получить максимальную частоту сэмплов, то можно и SPI ЦАП применить. Но смысла в этом не вижу, получим более дорогой девайс с худшими характеристиками.
Сообщение TrashVigor » 10 ноя 2009, 22:36
Тут нашел проэктик интересный, кину сюда. Автор пишет:
Автомобиль может следовать почти за любым слышимым звуком, который человек может создать при использовании трех бортовых микрофонов. Этот проект был возможен из-за факта, что скорость звука является относительно медленной, сравниваются с MCU.
#include <Mega32.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <delay.h>
#define begin {
#define end   }
#define dTime 1000
#define srTime 300
#define slTime 200
#define rTime 100
#define left 0
#define right 1
#define forward 2
#define stop 3
char mic1, roundFinished, firstFinished, secondFinished;                              //mic ADC
char m1value, m2value, m3value;        //mic signals
int driveTime, steerTime, resetTime;                                                            //timers for driving
char drive, steer, enableResetTime, direction, turnedLeft, turnedRight;         //driving var
void initialize(void);
void resetWheel(void);
//Timer0 Interrupt
interrupt [TIM0_COMP] void tim0isr(void)
begin
   //rear motor timer
   if (drive==1 && driveTime>0) driveTime--;
   //steering motor timer
   if (steer==1 && steerTime>0) steerTime--;
   //reseting steering wheel timer
   if (enableResetTime==1) resetTime--;
end //timer0 ISR
//ADC Interrupt
interrupt [ADC_INT] void adcComp(void)
begin
   if (mic1==1)                        //first mic ADC
   begin
         m1value = ADCH;               //retrieve ADC value
         ADMUX = 0b01100010;         //switch pin
         mic1 = 2;
         firstFinished = 1;
   end
   else
   begin
      if (mic1==2)                     //second mic ADC
      begin
         m2value = ADCH;               //retrieve ADC value
         ADMUX = 0b01100011;         //switch pin
         mic1 = 3;
         secondFinished = 1;
      end
      else                                 //third mic ADC
      begin
         m3value = ADCH;               //retrieve ADC value
         ADMUX = 0b01100001;         //switch pin
         mic1 = 1;
         roundFinished = 1;
      end
   end
end //ADC ISR
//initialize
begin
   DDRA = 0x00;            //ADC
   DDRB = 0xff;            //motor B7=f/r B6=l/r B5=pwm
   DDRC = 0xff;            //LED
   DDRD = 0xff;            //LED
   //TIM0 SETUP Interrupt every 1ms
   OCR0 = 249;
   TIMSK = 0b00000010;
   TCCR0 = 0b00001011;
   //ADC SETUP
   //init the A to D converter
   //channel zero/ left adj /EXTERNAL Aref
   ADMUX = 0b01100001;
   //enable ADC and set prescaler to 1/128*16MHz=125,000
   ADCSR = 0b10001110;
   //init variables
   mic1 = 1;
   firstFinished = 0;
   secondFinished = 0;
   roundFinished = 0;
   drive = 0;
   steer = 0;
   driveTime = dTime;
   steerTime = srTime;
   resetTime = rTime;
   turnedRight = 0;
   turnedLeft = 0;
   #asm
      sei
   #endasm
end //initialize
//resetWheel
begin
   if (turnedLeft==1)         //previous turned left, turn right
   begin
      PORTB.6 = 1;
      PORTB.5 = 1;
   end
   if (turnedRight==1)         //previous turned right, turn left
   begin
      PORTB.6 = 0;
      PORTB.5 = 1;
   end
   turnedLeft = 0;
   turnedRight = 0;
   enableResetTime = 1;
   resetTime = rTime;
end
//main
void main(void)
begin
   initialize();
   PORTD=0xff;            //turn LED off
   delay_ms(2000);
   ADCSR.6 = 1;         //start ADC
   while(1)
   begin
      if (resetTime==0 && enableResetTime==1)            //reseting wheels done
      begin
         PORTB.5 = 0;                                                //stop PWM
         enableResetTime = 0;
         delay_ms(2000);                                             //delay for noise from the motor
         ADCSR.6 = 1;                                                // anoter ADC
      end
      if (driveTime==0 && drive==1)                  //forward drive done
      begin
         drive = 0;
         direction = stop;
         PORTB.7 = 0;
         if (turnedLeft==1 || turnedRight==1)
         begin
            resetWheel();
            PORTC=0b00110011;
         end
         else
         begin
            delay_ms(2000);
            ADCSR.6 = 1;
         end
      end
      if (steerTime==0 && steer==1)                  //steering done
      begin
         PORTC = 0xaa;
         steer = 0;
         direction = stop;
         PORTB.5 = 0;
      end
      if (firstFinished==1)                                       //first mic ADC done
      begin
         firstFinished = 0;
         ADCSR.6 = 1;
      end
      if (secondFinished==1)                                    //second mic ADC done
      begin
         secondFinished = 0;
         ADCSR.6 = 1;
      end
      if (roundFinished==1)                                       //third mic ADC done
      begin
         roundFinished = 0;
         //right turn
         if (m1value>=180 && m2value<180 &&m3value<180)   //first mic closest to the source
         begin
            roundFinished = 0;
            direction = right;
         end
         //left turn
         if (m1value<180 && m2value>=180 && m3value<180)   //second mic closest to the source
         begin
            roundFinished = 0;
            direction = left;
         end
         //forward
         if (m1value<180 && m2value<180 && m3value>=180)   //third mic closest to the source
         begin
            direction = forward;
            roundFinished = 0;
         end
         if (m1value<180 && m2value<180 && m3value<180)   //no signals received
         begin
            roundFinished = 0;
            ADCSR.6 = 1;
         end
         if (m1value>=180 && m2value>=180 && m3value>=180)   //reset
         begin
            PORTD=0x00;
            initialize();
            roundFinished = 0;
         end
         //driving right b6=0 left b6=1
         if (direction==forward)            //drive forward
         begin
            PORTC = 0b01111111;
            drive = 1;
            steer = 0;
            direction = stop;
            driveTime = dTime;
            PORTB.7 = 1;
         end
         if (direction==left)               //drive left
         begin
            PORTC = 0b10111111;
            drive = 1;
            steer = 1;
            direction = stop;
            driveTime = dTime;
            steerTime = slTime;
            PORTB.7 = 1;
            PORTB.6   =   0;
            PORTB.5   =   1;
            turnedLeft = 1;
         end
         if (direction==right)               //drive right
         begin
            PORTC = 0b11011111;
            drive = 1;
            steer = 1;
            direction = stop;
            driveTime = dTime;
            steerTime = srTime;
            PORTB.7 = 1;
            PORTB.6   =   1;
            PORTB.5   =   1;
            turnedRight = 1;
         end
      end
   end //while
end //main
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
