Изменение температуры по таймеру.
Re: Изменение температуры по таймеру.
Сообщение konsys » 04 май 2016, 01:35
ilalexey писал(а):Получается стм32 дешевле, да, даже экран влезет.
и можно по подробнее о том, что на фото.
по пунктам.
что для чего.
и как собрать и прошить?
и чтоб заработало.
и потянет ли график температура/время?
ilalexey писал(а):..прошивать стм не бойся. бойся выбора айди под стм :)
прям как мастер Ёда
konsys
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 01:35
Кидай конечно.
Не влезло - сайт не пропустил. Там 160м.
ilalexey
Сообщение konsys » 04 май 2016, 01:38
ilalexey писал(а):Не влезло - сайт не пропустил. Там 160м.
можно на яндекс диск
А что такое стм?
konsys
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 01:48
konsys писал(а):прям как мастер Ёда
Йода?
Хм..
Нет, никогда не любил его.
Зелёнка с подорожником наше всё.
и можно по подробнее о том, что на фото. по пунктам. что для чего.
Фото лишь для оценки трудозатрат и материалов. Не обращай внимания. Вполне возможно, что на всяких ардуиновских "собериплатках"
это будет выглядеть проще. По ссылке выше всё делалось. Тут описывать нет необходимости.
и чтоб заработало.
А это как повезёт.
Этого не понял.
ilalexey
Сообщение konsys » 04 май 2016, 01:53
ilalexey писал(а):Этого не понял.
для разных материалов нужны будут разные графики изменения температуры во времени.
соответственно какой-то софт. ибо менять графики нужно часто.
konsys
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 02:35
А что такое стм?
СТМ = STM = Дискавери
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
konsys писал(а):для разных материалов нужны будут разные графики изменения температуры во времени.
Тут
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд:
https://yadi.sk/d/JBBCH25KrTkz6
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Год файлов датирован 2012ым, так что особо вспомнить мало чего могу.
Вот - объяснительная картинка
ilalexey
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 10:39
А можно взять за основу это (проект на нём) и немного допилить. Алгоритм контроля по времени можно сделать со стороны PID_FrontEnd_v03. Не думаю что это суперсложно.
Может выйти весьма лаконично.
ilalexey
Сообщение Redallex » 04 май 2016, 16:35
Из готовых решений...
http://www.termodat.ru/catalog/16e/termodat-16e5/ Термодат-16Е5 - одноканальный программный ПИД-регулятор температуры. Можно даже задавать скорость изменения температуры. Программы хранятся в энергонезависимой памяти, потом просто выбираешь номер программы перед запуском.
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 16:42
Человеку Teensy дорого, а вы ему четверть тысячи предлагаете потратить.
..если можно вложиться в 5уе зачем 250 тратить.
ilalexey
Сообщение konsys » 04 май 2016, 20:03
Redallex писал(а):Из готовых решений...
это хорошо что готовые решения есть.
3Д принтер собрал за 95$ и теперь за то, что могу сделать сам вообще платить жаба душит.
за ссылку спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ilalexey писал(а):Человеку Teensy дорого, а вы ему четверть тысячи предлагаете потратить.
Воистину правильно.
То что там использовали в итоге набежало на 120$
и накой такая радость?
если:
ардуина уно 2,7$
Дисплей 3$
реле 3,7$
термистор 1,5$ - 10 штук
konsys
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 20:30
Можно обиграть дешевле.
Arduino PRO mini - 2уе. Экран от мобилы, реле из материнки. Может выйти как за пол доллара так и бесплатно(кроме дуни).
Именно столько потрачено на это
ilalexey
Сообщение konsys » 04 май 2016, 21:20
ilalexey писал(а):Можно обиграть дешевле.
считаю это высшим пилотажем и мне до этого очень далеко.
konsys
Сообщение ilalexey » 04 май 2016, 21:26
В чём именно пилотаж высок? Всё тоже самое(в плане обильности телодвижений), точно так-же нужно проводки тянуть к платам/экранам и пилить софт.
С покупным и готовым к употреблению барахлом те-же самые пилотажи.
ilalexey
Сообщение konsys » 04 май 2016, 21:52
ilalexey писал(а):Arduino PRO mini - 2уе. Экран от мобилы, реле из материнки.
Ардуину сейчас читаю что да как.
как подключить экран от мобилки вообще не представляю, там же у них своя распиновка у каждого своя. да и хрен его какие там сигналы и алгоритмы.
с реле попроще, и самому намотать можно.
konsys
Сообщение ilalexey » 06 май 2016, 03:10
konsys писал(а):как подключить экран от мобилки вообще не представляю, там же у них своя распиновка у каждого своя.
В нете давно эти вопросы обмусолены. sparkfun(и не только) выпускает модули(типа таких) с такими экранами. У меня лежит шиелд к дуне с цветным экраном от мобилы(хз от какой). Мой выбор пал именно на n3310 т.к лет 12 назад тёща мне такой подарила - отчасти ностальгия :) . Китайскую замену на рынке купил два года назад за 0.5уе. Шиелды не очень люблю - пространство занимает. С нынешним проектом вообще голову себе сломал - некуда экран тулить, даже разобранный. Уже думаю на обычных лед циферках сделать.
konsys писал(а):с реле попроще, и самому намотать можно.
Ничего мотать не нужно. Н-мосфеты с материнки нужны. Сказал "реле" т.к. это уже на слух привычно уже, типа "твёрдотельное реле".
Лет пять назад у меня была фишка - когда ходил за р_деталями, заходил на барахолку и покупал что-нибудь про запас, типа мёртвых материнок.
На тот момент плата с "мусорки" стоила 10грн(8грн/1дол). На плате несколько н-мосфетов(помимо остальных ништяков). В магазине тогда 1 мосфет стоил почти 13грн.
ilalexey
Вернуться в Технологии
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 1
