Нейронные сети
Re: Нейронные сети
Сообщение EdGull » 02 янв 2009, 19:44
а зачем нечеткой логике обучение?
Re: Нейронные сети
Сообщение Strijar » 02 янв 2009, 20:37
Да я так для примера - топик то про нейросети ;)
Последний раз редактировалось EdGull 02 янв 2009, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: излишнее цитирование!
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Нейронные сети
Сообщение EdGull » 02 янв 2009, 20:50
а нечеткая логика тоже к ним относится... :wink:
Re: Нейронные сети
Сообщение Strijar » 02 янв 2009, 21:07
ну хорошо.. вот пример из жизни - мне надо сделать "прошивку" для Xilinx Virtex5 в которой 16-32 софт-процессора подключены через много-портовый контроллер DDR2. Софт процессоры работают - но контроллер памяти самописный и надо отладить. Данная прошивка на моем компе собирается около 3-4 часов. Выход - оставляю 3-4 процесора и тестирую на Spartan-3E, прошивка собирается за 15 мин. Процесс отладки идет во сколько раз быстрей ;) Смекаешь?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Нейронные сети
Сообщение RoboTok » 02 янв 2009, 21:21
Чтоб смекать, нужно понять что вы сказали :oops:
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Нейронные сети
Сообщение Strijar » 02 янв 2009, 21:50
Ну EdGull то понимает ;) Я о том хотел сказать, что нейросети часто переоценивают - и что бы понять надо оно или нет, надо поиграться с готовым инструментом - для примера с тем же SNNS, работает как под *nix так и под Win32
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Нейронные сети
Сообщение Виталий » 02 янв 2009, 23:06
вообще-то именно для нейросетей и поставил две меги...
:shock: Не совсем ясна такая конфигурация. Можно пояснить почему меги именно две, а не три например?
:shock: Для идентификации функций принадлежности.
:shock: Естественно это не так. Нейронные сети одно, а нечеткая логика - другое, хотя естественно они могут использоваться и вместе.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Нейронные сети
Сообщение EdGull » 02 янв 2009, 23:08
вообще-то это был прикол... :D
Re: Нейронные сети
Сообщение Сергей » 03 янв 2009, 02:13
В следующий раз указывай что это шутка, а то ты пробудил духов форума попросту :D
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Нейронные сети
Сообщение АлексAVR » 03 янв 2009, 12:45
Сергей писал(а):RoboTok, почитай что такое нейронная сеть сначала.
АлексAVR писал(а):нужно будет посмотреть на лавках книгу. не знаю ее содержание, Но спасибо. Я смотрю в электронке ее на халяву не приобретешь. А может есть у кого , что -нибудь
Сходи на ярмарку книжную, там должны быть книги по нейронным сетям. Для AVR это будет конечно проблематично сделать, можно экспериментировать на ARM. Хотя можно попробовать чтонибудь тривиальное. Систему реального времени только не выйдет сделать наверна.. А что конкретно вы хотите сделать? Можно к примеру лайн-трейсера обучить
Вообще книжечки я почитывал по НС, но не одной практической схемы не видал. Вот поэтому и спрашиваю может , что-то у кого-то. сделать? ну что -нибудь хотябы из однослойных НС
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
RoboTok писал(а):Как это возможно сделать сеть из АВРок ?
На UARTе что ли ?
Для этого нужно 3 и более скоростных двунаправленных интерфейса.
А у АВРок нету ни одного...
А почему вы думаете нелья сделать сеть из АВРок? Если допустим взять 3 Тини и собрать , что-то типа пирамидки. На порт двух подать какой-то сигнал, а с выхода обоих(портов ВВ/В) подать на третий. При этом что-то будет выполняться программно(суммирование, умножение на вес). Эта же будет модель нейронных сетей однослойная. Верно? или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Strijar писал(а):Нейросеть лучше изучать сначало на большом компе - взять что нибудь типа snns. Поиграешься и поймешь надо ли оно тебе ;)
что за прога? симулятор какой-то. Вот это не плохо было бы.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Вижу,неуоторый народ здесь, пытался что-то типа из серии нейросетей сляпать на МК . Так поделитесь схемкой.
АлексAVR
прог. языки: Ассемблер, Си, Паскаль
Re: Нейронные сети
Сообщение Виталий » 03 янв 2009, 17:25
Для того чтобы "сляпать" что-то из серии нейросетей на МК необходимо понимать как они работают, для чего они нужны и что вы хотите от них добиться.
Для нейросети будет достаточно одного контроллера.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Re: Нейронные сети
Сообщение RoboTok » 03 янв 2009, 18:13
АлексAVR писал(а):Эта же будет модель нейронных сетей однослойная. Верно? или я ошибаюсь?
Я уже написал про Минибота2.
EdGull под нейросети затачивал этого бота и сам отписался тут...
Возьмите его схему или купить готовую плату :good:
П.С.
Один из духов форума проснулся ууууууу
RoboTok
прог. языки: PHP
Re: Нейронные сети
Сообщение АлексAVR » 03 янв 2009, 20:09
Нет покупать готовую никто не собираеться. В этом весь и каэф самому спаять.
А что значит:
"Один из духов форума проснулся ууууууу" не совсем понял
Последний раз редактировалось EdGull 03 янв 2009, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
АлексAVR
Re: Нейронные сети
Сообщение EdGull » 03 янв 2009, 20:51
так паяй!
чё мешает-то?
Re: Нейронные сети
Сообщение АлексAVR » 03 янв 2009, 21:02
нет схем. я нигде не встречал примеры принципиальных схем на основе НС. Принципы панимаю, но это абстракция. Нужны реальные примеры. Такое ощущение , как будто люди, которые пишут про НС никогда не реализовывали на практике это. Я конечно обязатель гляну ту книгу , что EdGull вы мне рекомендовали, если найду конечно. Если же вы компитентны в этой практике, скиньте ссылочку на схемку или выдложите. Буду благодарен
АлексAVR
