CodeVisionAVR - версия 2!
Re: CodeVisionAVR - версия 2!
Сообщение elmot » 24 июн 2013, 03:51
Коллизия будет. Так что аккуратнее со множественным доступом. гуглить "запрет прерываний", "критическая секция", "volatile".
Сообщение RoboHobbyRu » 24 июн 2013, 05:33
Korbofos писал(а):Ещё небольшой вопрос. Что будет если в основном цикле изменяем значение переменной или регистра, и в этот момент попытаемся изменить значение этой переменной в прерывании?
в таких ситуациях нужно использовать следующий подход:
1) если "ширина" переменной не превышает ширину шины данных (для AVR - 8 бит, т.е. один байт), то достаточно при объявлении переменной сказать компилятору, что переменная ненадёжна (может изменить своё состояние незаметно для компилятора), с помощью ключевого свойства volatile:
char regularVar; // рядовая переменная типа char
volatile char interruptableVar; // переменная типа char, которая "ненадёжна" для компилятора
2) если "ширина" переменной превышает ширину шины данных, то такая переменная читается АЛУ в несколько заходов, сначала одна часть (один байт для AVR), затем вторая часть, ... Такую переменную, кроме пометки по пункту 1 требуется защитить от прерываний запрещая/разрешая их (например глобально):
volatile int interruptableVar; // переменная типа int
// не защищённый вариант
interruptableVar = 24;
// защищённый вариант
cli(); // запрет прерываний
sei(); // разрешение прерываний
RoboHobbyRu
Сообщение Korbofos » 24 июн 2013, 13:29
А если речь идёт о кольцевом буфере достаточно объявить переменную rx_count volatile?
Или надо отменить ещё прерывания? Когда читаю данные из буфера?
interrupt [USART1_RXC] void usart1_rx_isr(void)
if(rx_count < SIZE_BUF)
   rx_buf[rx_in++] = UDR1;
   if(rx_in == SIZE_BUF)rx_in = 0;
   rx_count++;
unsigned char read (void)
unsigned char data;
while(!rx_count);bin
data=rx_buf[rx_out++];
rx_count--;
if(rx_out == SIZE_BUF) rx_out=0;
//------Debag----------
Led(rx,ON);
led_rx_count=1;
return data;
Уже замучился, не на все запросы отвечает контроллер по уарту. Вещал диод на переполнение буфера, срабатывания не было.
Добавлено спустя 35 минут 18 секунд:
Вот проект, кому не лень посмотрите пожалуйста, какие косяки в коде есть. Проблема в потере данных по уарту :cry:
ADC_Debag.rar
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение RoboHobbyRu » 24 июн 2013, 17:54
Korbofos писал(а):Или надо отменить ещё прерывания? Когда читаю данные из буфера?
Да, надо. Т.к. буфер - это массив данных он не может читаться/писаться за один присест
Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Я уже давно подобный код не пишу. Я бы сделал так:
в прерывании по приёму байта с UART-а, помещаю байт в приёмный буфер (так же как и ты), но сразу анализируя протокольную часть (детектирование флагового байта, кол-ва байт и т.п.). В прерывании, как только обнаружил конец передачи, выставил флаг завершения (который видно из главного цикла) и запретил прерывания по приёму. А в главном цикле только проверяю этот флаг. Если флаг выставлен, то читаю буфер без необходимости защищать чтение от прерываний (т.к. единственные прерывания, которые изменяют буфер уже запрещены).
А у тебя я вижу, что ты "умертвляешь" главный цикл в функции read() (while(!rx_count);)
RoboHobbyRu
Сообщение Duhas » 25 июн 2013, 10:23
а два буфера с поочередным использованием не круче ?
Сообщение Korbofos » 25 июн 2013, 21:23
Извиняюсь за навязчивость :( Стоит ли отключать прерывания, когда присваивается значение переменной wait в основном цикле?
volatile unsigned char wait=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if(wait)wait--;       // таймер ожидания прихода байта
if(!wait)TCCR0=0x00;
bool read_byte(unsigned char byte)
unsigned char i=0;
if(!TCCR0)TCCR0=0x04;
wait = wait_time * byte;  //Добавить сюда запрет прерывания?
while(rx_count < byte)       // ожидание прихода нужного количества байт
      if(!wait)
         Led(lost_byte,ON);
         led_wait_count=250;
         #asm("cli")
         rx_count=0;  //очищаем буфер если пришло нужное количество байт
         #asm("sei")
         return 0;
for(;byte>1;byte--)data[i++]=read();
wait=0;
if(read()==checksum)return 1;   //проверка контрольной суммы в конце пакета
return 0;
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение RoboHobbyRu » 25 июн 2013, 23:09
Korbofos писал(а):Стоит ли отключать прерывания, когда присваивается значение переменной wait в основном цикле?
Нет, т.к. char - один байт, доступ в AVR-ке к одному байту происходит "за один присест".
RoboHobbyRu
Сообщение Korbofos » 26 июн 2013, 01:37
RoboHobbyRu Спасибо вам :)
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Сейчас залил прошивку в мк. стоило добавить volatile и все глюки ушли :)
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Я над этим косяком столько тупил жесть, поменял несколько передатчиков, поменял мк на плате. Ладно заканчиваю свой монолог.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение RoboHobbyRu » 26 июн 2013, 01:42
Для начального ознакомления с языком Си можно купить книгу Герберта Шилдта - Полный справочник по С (она сравнительно легко читается)
RoboHobbyRu
