МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Re: МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Сообщение Kitam1n » 20 окт 2012, 09:34
Спасибо!
А я делаю по http://www.123avr.com/z1.htm , походу это более старый курс :) и там нет ничего про CVAVR2 :oops:
А ресурс http://www.proavr.narod.ru/ у меня заблочен на работе, притом что наши сервера в Франции-Германии. И че им этот сайт не понравился? :D
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение avr123.nm.ru » 21 окт 2012, 00:06
это украденый курс, там на скриншотах на заглавной странице указан адрес моего курса.
откройте полную картинку и увидите начальный адрес моего курса. :D
Сообщение Винни » 29 ноя 2012, 10:04
Здравствуйте!
Помогите разобраться с функцией strcmp. Пытался использовать её для проверки поступающих по UART команд, но столкнулся со следующей проблемой- если:
             char sim1[8];
             char sim[1];
             char str1[]="abc";
             while (1)
             if (ind <rx_wr_index) {
             sim[0]= getchar();
             strcat(sim1,sim);
             perem=strcmp (sim1,str1);
             printf(" sim1 - %s;perem=%d;", sim1 , perem );
             ind= rx_wr_index;
то при передаче хекса 61 получаю: sim1-aabc, perem=-1;
то есть perem=strcmp (sim1,str1) складывает переменные... если сделать perem=strcmp (sim1,"abc"); или
flash char str1[]="abc" то переменная sim1 изменяется правильно, лишнего к ней не добавляется. но perem так и остаётся =-1
:cry:
Винни
Сообщение elmot » 29 ноя 2012, 19:44
нарушены сразу все правила работы со строками в с. оно имеет право вообще аварийно вылетать. строки в с заканчиваются нулем. char[1] может содержать только ПУСТУЮ строку.
Сообщение NeON79 » 16 дек 2012, 00:27
Тупой вопрос:
Есть надобность сделать минимальную платку - АВР и минимум обвяза. АТМеги, как правило, 5 вольтовые, периферия места, куда эта платка будет прикошачена - 3.3 вольта. Собственно, вопрос: Если Меге понизить питание до 3.3, можно будет избавится от согласования с периферией? Если да - какую лучше взять Мегу, в DIP-кузове?
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Radist » 16 дек 2012, 07:26
Мегу с буквой L на конце.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Angel71 » 16 дек 2012, 07:58
прикольная задачка сделать минимальную платку на дип микрухе. :crazy: на мега8 или тини2313 в mlf корпусе платка тогда будет микроскопической.
Сообщение NeON79 » 16 дек 2012, 15:19
Angel71 писал(а):прикольная задачка сделать минимальную платку на дип микрухе. :crazy: на мега8 или тини2313 в mlf корпусе платка тогда будет микроскопической.
Минимальную, не в плане размеров))). Да и Мега там временно - это я мозги роботу-шпиону приделать хочу. Потому Мегу буду брать большую, по поводу буквы понял.
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение legion » 16 дек 2012, 16:41
Ммм, если не на максимальной частоте, то почти любая подойдет. Там 80% от 2,7В стартуют. Взять любимую мегу и глянуть даташит на всякий случай.
Хотя постарше которые, они от 4,5. Так что велика вероятность, что любимая как раз из них будет. :)
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 16 дек 2012, 19:36
при чём тут "постарше"? не припомню мег, которых не существует в версии с питанием от 1.8, 2.7 или 3 вольта. могут быть с буквами L, V, P,... а хоть вообще без букв. в смысле, как например у 645й есть два варианта - обычная без букв, но с питанием от 2.7в, а с буквой V от 1.8в.
Сообщение legion » 16 дек 2012, 20:07
Поновее - они и без "низковольтных" букв от 2.7В. Постарше - с буквами.
legion
Сообщение avr123.nm.ru » 17 дек 2012, 00:59
NeON79 писал(а):Тупой вопрос: какую лучше взять Мегу, в DIP-кузове?
с буквой "A"
Сообщение esisl » 17 дек 2012, 13:24
Вопрос в порядке ликбеза :(
Пытаюсь на tiny13 сделать простенькую музыкальную шкатулку.
Там ШИМ подаётся на PD0 (если я хоть что-то понимаю).
Как я понял из найденных примеров и даташита, достаточно просто настроить контроллер значениями в регистрах и частота могучим потоком польётся на PD0 или PD1. И нет нужды писать код "выставить в 0, выставить в 1"
Так вот, ни один из примеров, ни собственный код написанный на основе даташитов не заработал в VMLAB
Ещё такая вещь - настраиваю код, чтобы генерил прерывания по переполнению и по сравнению с OCR0A.
Прерывание по переполнению срабатывает, по сравнению - вообще не отрабатывает. В общем, как в анекдоте "всё правильно, но нифига не работает" :(
Я даже заподозрил, уж не трабл ли это VMLAB? Или у меня в ДНК что-то? Есть ли у кого простенький код, демонстрирующий работу ШИМ или работающий код для "музыкалки"?
esisl
Сообщение avr123.nm.ru » 17 дек 2012, 15:33
esisl писал(а): ни собственный код написанный на основе даташитов не заработал в VMLAB
вот вам работающий код и все толкования про ШИМ в курсе "AVR для начинающих с нуля" http://www.proavr.narod.ru
и именно в VMLAB!
Хотя PROTEUS 7.10 гораздо удобней - http://proteus123.narod.ru
Сообщение esisl » 17 дек 2012, 15:46
А можно носом ткнуть, в ссылку на конкретную страницу?
esisl
