МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Re: МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Сообщение galex1981 » 08 сен 2009, 10:19
Спасибо, сегодня попробую собаку
Сообщение hadok » 19 сен 2009, 19:29
Подскажите пожалуйста простую схемку и программку с микроконтроллером mega16 для управления светодиодами. Задача пока самая начальная, при замыкании двух ножек контроллера светодиоды должны мигать, при следующем замыкании диоды перестают мигать.
Хочу освоить микроконтроллеры, а всё никак не удаётся. собрал программатор от lpt - не получается прошить.
Заранее благодарен!!!
hadok
Сообщение galex1981 » 19 сен 2009, 20:01
Попробуй эту схему собрать
Сообщение avr123.nm.ru » 19 сен 2009, 20:12
hadok писал(а): Хочу освоить микроконтроллеры, а всё никак не удаётся. собрал программатор от lpt - не получается прошить.
Я советую вам начать в симуляторе, так же как пилоты начинают учиться летать на симуляторе, когда у вас будет получаться и вы начнете понимать что происходит в МК и как это происходит, вы перейдете к реальному МК.
Рекомендую PROTEUS - http://proteus123.narod.ru и его примеры. ИМХО PROTEUS это сила.
А постановка задачи мигать светодиодами и ее решение это задача 1 курса по AVR. Реакция на кнопки - это страничка 3 о прерываниях в AVR и задача о таймере.
Сообщение Oberon » 20 сен 2009, 12:11
А обязательно ли надо соединять между собой все выводы GND МК?
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение blindman » 20 сен 2009, 12:14
Обязательно. А ты думаешь, почему их несколько? Ноги девать некуда ? :)
Сообщение Oberon » 20 сен 2009, 12:23
Да порты меги 16й в TQFP развести нормально не получается... постоянно какой-то вывод надо перемычкой делать. А хочется всё красиво и аккуратно :). И догадались же портА пронумеровать в обратном порядке
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2009, 12:34
Сделайте перемычки аккуратно - например резисторами чипами низкоомными, да и резисторы на 240 - 330 Ом часто просто полезны бывают.
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 18:54
Oberon писал(а):А обязательно ли надо соединять между собой все выводы GND МК?
И не только GND обязательно, но и цифровые и аналоговые входы питания
Сообщение almazkazan » 20 сен 2009, 22:51
так как тема "Вирусы на сайте авр123 и прочих на nm.ru" ЗАКРЫТА, пишу здесь
Здравствуйте форумчане, мира вам, любви, добра, и всё такое)) Вобщем, это, firefox руганулся на avr123.nm.ru (О боги!)
....Ээээ... с этим ПО все нормально?)
“Но мы же еще ​живы, чувак, это же круто…”
almazkazan
прог. языки: c++, c#, asm
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 22:59
У тебя устанавливается дополнительная панель для qip, и по моему это не с этого сайта (ЗЫ: насколько я знаю эта панель безвредна - дополнительный поисковик будет)
Сообщение ALHIMIK » 27 сен 2009, 10:04
Проблема -
CVAVR только у меня не хочет выполнять "команду" TCCR1A |= FOC1A; ?
Проект прилагаю
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
в место пиков лезит меандр...
папка.rar
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2009, 10:41
Вы посмотрите в АСМ листинге или в регистрах при симуляции выполняется ли строка или нет.
ALHIMIK писал(а):Путь джедая - прочитать три книги :
1)Керниган и Ритчи
2)Хоровиц и Хилл
3)Евстифеев
1) лежит он-лайн на указывай прямые ссылки
2) и 3) в библиотеках указаных на страничке указывай прямые ссылки
Сообщение ALHIMIK » 27 сен 2009, 10:58
вмлаб пишет что исполняется...(см фото) а на деле нет
мб это опять "враньё" как с ШИМ ?
ALHIMIK
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2009, 11:06
Посмотрите код в асм листинге.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
