Пневматика, Клапаны и компоннты, идеи.
Все здесь
Сообщение frig » 13 ноя 2008, 18:35
А почему делают пневмы, а не жидкость?
кто знает?
имхо скорость реакции будет ниже гораздо. да и сбрасывать можно просто на улицу избыточное, а с жидкостью - только возвращать в бак.
мне вообще сами мневмо мышцы очень нравятся как технология. имхо у неё гораздо более широкие перспективы, чем у электроприводов.
- можно испольовать накопитель с воздухом. 600 атмосфер и будет нормальный запас хода
- нет преобразования механическая энергия-электричество-механическая энергия. меньше потерь.
- заряжать можно откуда угодно. абы крутило компрессор
- заряженный аккумулятор будет иметь малый процент утечек. можно долго хранить, а потом снова использовать.
и т.д... вот бы еще клапанами быстрыми разжиться :(
< avr123 добавил > Клапаны и пневмоострова
http://www.norgren-herion.ru/pages/prod ... /index.php
Каталог - пневмоклапаны и пневмоострова, размеры, параметры, соединения ...
http://www.norgren.com/document_resourc ... 13_227.pdf
Re: Пневмо мышцы "рука"
Сообщение repository » 13 ноя 2008, 18:38
Vovan писал(а):Если подумать и осознать разницу между жидкостью и газом (в данном случае воздухом) - ответ очевиден.
а если интересует чужое мнение - я просто спрашиваю.
repository
прог. языки: Java
Сообщение Myp » 14 ноя 2008, 11:42
StArt писал(а):Есть предположение что можно использовать шарики упрочнив их например изолентой или поместив в подобие авоськи )))
так и делают в другой фирме
резиновые шарики кладут в углепластиковый чулок
шарик раздувается и основное усилиие идёт на нити чулка
Сообщение MegaBIZON » 14 ноя 2008, 13:22
Да, эластичная пневматика вещь перспективная. Но я сомневаюсь, что ты хорошо представляешь себе ВСЕ перспективы электроприводов.
Я так же сомневаюсь, что ты хорошо представляешь себе, что такое 600 атмосфер, и скока будет весить "накопитель", способный не порваться по швам. А так же вспомним компрессор, который тоже не лёгок, раз способен насувать в накопитель стока воздуха, не взорвавшись. И потом, без электроприводов он тебе сам много не накачает.
Зато неслабое преобразование электрической в механическую, затем в потенциальную (накачать накопитель), а потом обратно в механическую, при растратах всё той же электрической (управления работой клапанов и прочего).
Опять же, кто тебе будет крутить этот компрессор? 600 очков...
Тебе не аккум надо будет, а ядерный реактор, чтоб стока качать - не забывай об огромных потерях КПД, которые неизбежны про таком количестве преобразований одного вида энергии в другой.
frig, ты надул мешок. Молодец. Но понаписал ерунды.
упс... извиняюсь, невнимателен - frig не надувал мешок. Он просто понаписал ерунды.
Сообщение frig » 14 ноя 2008, 13:39
я себе без особого труда представляю, что такое 600 атмосфер. и накопитель под такое давление тоже представляю. немного интересуют пневматическим оружием (setar интересуется куда больше) и там дуют 300атм без проблем. насосом. а 600 качают на проверку, если надо. и в пневмопатроны дуют тоже не мало. так что 600 атмосфер - вполне реально.
а кто сказал, что качать надо электричеством?? есть достаточное количество генераторов механической энергии. начиная от двигателей внутреннего сгорания и заканчивая ветряками. все пойдет.
да хоть 1600. из курса школьной физики легко выходит, что достаточно уменьшить площадь, для уменьшения усилия... пневматические винтовки качают руками. и ничего, нормально.
авотфиг! двигатель внутреннего сгорания, а лучше двигатель внутреннего сгорания без преобразования поступательного движения во вращательное а потом назад. и такие есть. а на управление клапанами надо совсем не так много энергии.
ерунды понаписал ты, а не я. накопители механической энергии реальны и эффективны. а вот преобразование различных видов энергии в электрическую (и химической, и механической.. и все с совсем неутешительными кпд), потом обратно - с тоже далеко не веселыми кпд... вот это в самом деле ерунда.
Сообщение Duhas » 14 ноя 2008, 13:44
если все так здорово, то почему богатые дяди из Хонды не догадались ? предурки типа ? дармовой робототехники не видят?
накачать.. пускай даже и 600атм и сбросить из на рабочее тело (в случае винтовки тупо сбросить все что есть) и подать нужный объем воздуха в рабочий орган - две большие разницы..
сделайте что нить протое .. хотяб 1 мышцу, если все тк просто .. и пускай она сранвиться по КПД и массогабаритным с эл приводом ...
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2008, 13:53
А вы господа вообще задумывались, что любое пневмо в мышцах есть зло, потому что у него хрен, а не точное позиционирование. Малейшее изменение нагрузки и положение пневмо-актуатора уже где будет?
Добавлено спустя 55 секунд:
Почему пневмо нигде не пользуют в технике кроме как в отбойных молотках и т.п. прелестях типо гайковертов (т.е. там где надо между крайними положениями гонять).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Это жидкость на сжатие очень слабо реагирует изменением объёма, а любой газ замечательно сжимается и никакого позиционирования у вас не получится. Скажем держит робот чего-то в такой руке и делает шаг, на тело начинают действовать силы кроме как сила тяжести и понеслась. Всё начинает болтаться как болванчик на пружинках.
Сообщение Duhas » 14 ноя 2008, 13:53
Деад, вы плохо осведомлены.. используют .. и многа где .. и в робототехнике... но и рпавда в основном пневмо пашет на конечных положениях.. но прилепить к мышце обр связь никто не мешает ... гимор будет.. его будет много.. но стабильности достичь можно...
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2008, 13:54
Duhas писал(а):гимор будет.. его будет много.. но стабильности достичь можно...
А смысл в такой стабильности? Экономическая целесообразность есть? И где это используется для точного позиционирования - покажете?
Сообщение Myp » 14 ноя 2008, 13:55
объём той мышцы небось поллитра
а объём балона винтовки какой? на 60 выстрелов?
для мышцы дай боже чтоб на 5 сгибов хватило
а чтоб хотябы час непрерывно работать это надо уже баллон газовый размером с огнетушитель толстый стальной
а для робота с десятком мышц уже целую тележку с баллонами...
Сообщение frig » 14 ноя 2008, 13:59
а кому она нужна? а никому. продавать надо. а дармовое никого не интересует.
так то оно так, но вытяни руки и посмотри на них. точно позиционируются? да тоже самое. один в один.и нормально, и хватает...
понятно, что сейчас это все распространено мало, но думать, что хорошие идеи не бросают - глупо. похоронена их тьма.
и где проблема? а объем образующих конструкцию труб?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
http://talks.guns.ru/forummessage/30/168695.html хорошая софтинка. как раз для кричащих "600 атмосфер - анриал"
Сообщение Duhas » 14 ноя 2008, 13:59
увы - нет ... но люди вроде где-то старательно делали пневно мышцы для прототипирования ноги... то что сделать можно - факт.. просто гемора уж большно много... и я лично не считаю что пневно будет лучше электро в таких применениях...
Сообщение RoboTok » 14 ноя 2008, 14:01
Duhas писал(а):но стабильности достичь можно...
Мне тоже интересно где же достигли стабильности, чтоб болванчик не болтался как на пружинах ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение MegaBIZON » 14 ноя 2008, 14:02
Ух как горячё тут стало за минуту...
........тыры-пыры, тоси-боси...............так что 600 атмосфер - вполне реально.
Ну допустим. Мало ли, мож я и сам не копенгаген в компрессорах...
В твоём случае уйдёт полгода, чтоб достаточно малой площадью надуть достаточный объём при таком давлении.
Ты именно таким нагнетал давление в своём ролике? Тада сними с другого ракурса, ато ДВС плохо виден.
про эффективные накопители смотрим тут. Но и с ними гемора много, и нужно быть хорошим инженером, чтоб этот гемор обойти. А это не про нас с тобой.
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2008, 14:06
Не надо смешивать гидравлику и пневматику :no: в мышцах всех животных - гидравлика, поэтому точное позиционирование возможно. Экскаваторы тоже на гидравлике делают и т.п.
Вернуться в Свободное общение
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
