У последних моделей сотовых телефонов зарядка выдаёт аккурат 5 вольт.
Очень удобно
Накрайняк можно юзать три последовательно соединённые пальчиковые батарейки типа АА. Будет примерно 4-4,5 вольта. Вполне достаточно для экспериментов.
DDosT писал(а):А чем отличаются мои 5 вольт полученные резистивным делителем от 4.5 вольт полученными 3 пальчиковыми батарейками?
DDosT писал(а):
А в этой схеме мне непонятно, почему светодиод светит независимо от того что на базе в данный момент (забыл кстати указать резистор между базой и эмиттером) и почему транзистор слишком сильно греется вплоть до того что через 3 секунды появляется запах.
DDosT писал(а): Я ведь так понимаю, что если на базе будет ток 5 мА к примеру, то это не значит что при коэффициенте усиления 750 через светодиод потечет ток 3.75 А ? Это же значит что просто коллекторный ток не сможет превысить данного значения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
