прерывание виснет
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 18:53
Myp писал(а):кстати краткий курс накрылся
не работает...http://www.avr123.nm.ru/
и вот как в таких условиях можно чтото сделать...
надо помнить о запасных вариантах -
http://proAVR.narod.ru
и еще штук 20 ...
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 28 май 2010, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 18:59
Myp писал(а):void Priem(void)
 int i = -1;
 while ((i+1) <= 3)
 buffer[i] = getchar();
ну нет выхода из этой процедуры, счётчик не тикает висим на getchar
Посмотрите пожалуйста  http://proAVR.narod.ru/05.htm   "Язык Си для микроконтроллеров"
Что вы везде INT лепите ???
 char ctr = 0;
 while (ctr < 3)
 ctr++;
Что вы изобретаете велосипед - СМОТРИТЕ ПРИМЕРЫ !!!
в том числе и к компилятору.
ctr  - обычное название для счетчиков
i  - для циклов for
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 28 май 2010, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 19:00
Кстати давно пора архив скачать на заглавной первой или 6-й странице курса.
Теперь когда .nm.ru  заработает...
Сообщение Myp » 13 мар 2007, 19:28
avr123.nm.ru писал(а):
какаято ИЗВРАЩЕННАЯ лабуда !
прочитайте наконец  pid.by.ru/05.htm   "Си для МК"
и начните писать НОРМАЛЬНО !
 char ctr = 0;
 while (ctr < 3)
 buffer[ctr] = getchar();
 ctr++;
харашо
а толку...
ну вот вставил я эту процедуру...
void priem(void)
 char ctr = 0;
 while (ctr < 3)
 ctr++;
и что?
а ничего, из getchar мы всё равно не выходим, сидим и чегото ждём....
while (1)
     // Place your code here
     priem();
     putchar('1');
мы что должны делать? тупо  печатать в терминал единичку,
как только я в терминал ввожу чтото, читать это в буфер и дальше тупо печатать единичку....
а что имеем?
сидим ждём пока я введу 3 символа, потом наконец печатаем единичку и дальше сидим ничё не делаем ждём пока я введу 3 символа.
я непонимаю, я что какимито словами непонятными описываю что мне надо?
если не ясно что мне нужно могу  ещё раз объяснить.
основная программа должна работать и изредка, по прерыванию, заполнять буфер
а не сидеть постоянно в ожидании символов
может это аппаратно нереализуемо?
раз никто не может сказать как это сделать =/
ЗЫ
я с вами совершенно согласен
только ничего лучше я немогу написать
я ясно понимаю что то что я написал не будет работать так как я хочу
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 19:54
В задаче 5 символы помещаются в буфер таогда когда приходят и при этом возникает прерывание приема.
Так вот сразу анализируйте принятый символ и если он допустим помещайте его в массив.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 19:55
Ты напиши варианты допустимых команд - я уж страницу наверно назад спрашивал - тогда понятно будет.
Сообщение Myp » 13 мар 2007, 20:17
avr123.nm.ru писал(а):Ты напиши варианты допустимых команд - я уж страницу наверно назад спрашивал - тогда понятно будет.
имхо я с первой страницы пишу эти команды допустимые
принимается 3 символа первый символ это заголовок ост 2 это числовые значения
если заголовок R значит это пакет для правого двига если L для левого и т.д.
варианты:
R00
R10
R20
R..
R90
L00
L10
L20
L..
L90
хм а я тут 6 страниц в течении месяца крестиком вышиваю??
ну хорошо
прерывание сработало
символ принялся,
пускай это тот символ который надо, пускай мы его в буфер засунули
так от следующего символа прерывание опять срабатывает
опять пытаеться проверить символ на валидность
он конечно не подходит потому что это уже пошли числа
перефразирую мою задачу
как мне заставить это дурацкое прерывание складывать символы последовательно в массив???????
Сообщение Myp » 13 мар 2007, 20:24
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data,;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
  if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
     rx_counter=0;
     rx_buffer_overflow=1;
   i++;
вот этот вот код просто записывает всё что пришло в массив пока он не забьётся
но мне надо чтоб не тупо забивалось а каждый раз буква шла в нулевой элемент а 2 цифры в 1 и 2 элемент массива
можно конечно тупо ограничить буфер приёма 3мя символами
тогда всё будет идеально... до тех пор пока не произойдёт ошибка и какойто символ не дойдёт до назначения.
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 22:00
Код:
char status,data,;
status=UCSRA;
data=UDR;
     rx_counter=0;
   simvol = getchar();
   if ((simvol == 'R')|(simvol == 'L')) {
   i = 0;
   buffer[i] = simvol;
   i++;
      if ((i) & ((simvol >= '0')&(simvol <= '9')))  {
/* если i не ноль и simvol  содержит число от 0 до 9
условие сложное может напутал...
   buffer[i] = simvol;
   i++;
    if (i > 2) {
/* если i больше 2 то в масив записано 3 допустимых символа
    i =0;
тут нужно написать код  вывода символов из массива обратно в USART  чтоб на терминал вывелось содержимое.
а после отладки тут написать код выполнения команды отором
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 22:02
simvol
и  buffer[i]
советую объявить как глобальные  типа char
и   buffer  назвать как то подругому -
например   buffer_R_L_xx[i]
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 22:03
возможно скобок не хватает  }
Сообщение Myp » 13 мар 2007, 22:20
хм
лук гуд
ток надо будет ещё немного подумать
есть у меня задумка принимать кое что кроме R L, и немного подлиньше
вот я ещё что спросить хотел
ШИМ работает если выполняется прерывание или прерывание вобще всё останавливает?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2007, 22:30
аппаратный ШИМ не зависит от прерывания - на то он и аппаратный !
но прерывание может прервать запись двух байтного числа в регистр ШИМ !!!
но там по моему буфер есть и пока полное число не запишется оно не станет новым значением ШИМа
NM.ru   опять пашет   - скачай архив плиз !
Сообщение Myp » 13 мар 2007, 22:49
скачал=)
сохранил
да правда  с условием чёто не то
принималась только первая цифра
написал вот так
if (i)
       if (((simvol >= '0')&(simvol <= '9')))
       buffer[i] = simvol;
       i++;
стали принимацца 2 цифры
Сообщение avr123.nm.ru » 14 мар 2007, 16:35
ну слава богу !
