Датчики: Пульса, А/Д без нагнетания воздуха
Re: Датчик А/Д без нагнетания воздуха
Сообщение Digit » 06 авг 2009, 14:00
А в железе ты ее собирал уже? Результаты есть?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение galex1981 » 06 авг 2009, 14:13
В железе собираю, задумки по алгоритму есть, по результатам отпишусь
Сообщение =DeaD= » 06 авг 2009, 14:16
Чего-то с давлением загадочно - они на основании дельты пульса в N точках давление меряют?
Сообщение galex1981 » 06 авг 2009, 14:25
Есть и такой вариант
Сообщение Vovan » 06 авг 2009, 17:31
galex1981 писал(а):Сам датчик представляет собой конструкцию типа ик бампера, только используются обычный светодиод для подсветки кожи и вышеуказанная оптопара. Датчик может крепиться на мочку уха или на палец. Далее выход оптопары идет на усилителеподобную схему.
Вы описываете принцип работы пульсометра, именно такой я построил в прошлом году на МК и он прекрасно зарекомедовал себя как мгновенный измеритель пульса - кладёшь палец на датчик (датчик: ИК СД + ИК ФД с ними точнее чем с обычным СД) и на дисплее сразу же значение серд. сокращений в минуту, однако как измеритель ад единственным датчиком ИМХО не реал, здесь нужен комплекс датчиков...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 06 авг 2009, 19:06
Круто, а можно фотки, схемы и т.д.?
Меня интересуют фазы сна, можно ли спать с таким аппаратом будучи подключенным через БТ скажем к компу?
Сообщение Vovan » 06 авг 2009, 19:51
Ваще-то первоначальная идея именно в этом и была, поэтому было предусмотренно два режима работы прибора: мгновенное измерение пульса (т.е. между двумя "ударами") и усреднённое значение за определённый промежуток времени, кроме того, для удобства визуального наблюдения на индикаторе разделительный знак ":" моргал с частотой пульса. Для обработки данных посылаемых на ПК (по фазе сна) мгновенное значение не представляет ценности, потому что (если посмотреть на видео), эта величина плавающая, а вот усреднённое значение - самое то!
Дальнейшее развитие ентого проекта предусматривало "мгновенное" (относительно конечно) измерение ад с использованием 4-х датчиков установленных в определённых местах на теле человека, однако датчики попарно различные: два на просвет, два на отражение от кости (как щас и сделано для измерения пульса). Однако, проект до конца не доведён, а пульсометр жив и сейчас :)
Схема очень простая: ИК ФД + 2хОУ + МК ATTINY2313 + ИК СД + 4-х семисегментник с разделительным знаком.
Хочется добавить, что спать с этим датчиком так и не удалось - он мешает как ни крутись :crazy: ... Было бы хорошо если б например спящему челу надеть датчик на палец... но увы это тоже неудобно...
Puls2.zip
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 06 авг 2009, 21:14
А все остальное кроме видео это секрет? :)
А может можно писать данные в ЕЕПРОМ куда-нибудь, а потом проанализировать на ПК? Если будильник по этой схеме получится сделать чтобы он будил в определенное время сна, то ПК будет не нужен.
И все-таки принцип действия устройства мне не понятен, ну и что что ИК будет отражаться от кожи, как будет измерен пульс?
Сообщение Vovan » 06 авг 2009, 22:08
Хех... да ну какой там секрет :)
Просили фото, ну видео приложил, чтоб видно было работу его...
Схему надо? могу и схему приложить (тока не люблю, потому что схему сам строил, где-то по наитию, где-то по расчету, а где-то просто подсмотрел... начнутся вопрооосы и т.д.. а ваще таких схем в инете на логике и на пиках и даже на транзисторах попадались - навалом, я только к авр адаптировал...)
Но это ерунда, вся соль именно в датчике :wink:
материал и габариты его долго подбирались и подстраивались...
Отражение от кожи??? :shock: я ж написал выше: от кости; ик свет просвечивает "плоть" на пальце (т.е. его подушечку пронизанную кровеносными сосудами) и отражается от кости опять же через "плоть"; пульсации крови в сосудах меняют интенсивность ИК света... Вот и всё :)
Насчёт сна я написал: хоть пк хоть кпк хоть еепром - пофик, спать всё равно неудобно...
Эх если б дистанционно пульс мерять, не прикасаясь к телу - во! тогда б круто! :D
Но пульс, в данной теме это только 1\10часть дела...
Ещё раз повторюсь: пульсометр проблемы замера ад не решает...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 10 авг 2009, 10:29
Блин я что-то не понимаю, есть оптопара (диод+фототранзистор) LED D1 и есть еще LED D2 и D3 (я так понимаю что они ИК), как оно работает? Причем на всех схемах есть оптопара и отдельный диод, если бы был ИК-диод + фототранзистор тогда я понимаю, а так :o
Объясните плиз.
http://www.cosmedtech.ru/cmt/gif1/pulsN1_1%20.pdf
Добавлено спустя 2 минуты:
Или может посоветуйте другую схему, мне нужно только пульс мерить.
Сообщение Vovan » 10 авг 2009, 17:10
Ваще-то походу получается оффтопик (про пульс) т.к. тема про ад, но может простят нас с Master-ом модеры... :oops:
вот схема которая у меня работает, светодиод HL2 просто визуально показывает пульсации (я его в реале не ставил, а вместо него подключил ":" дисплея).
А также чертёжик самого датчика на который кладётся (без нажима! подушечкой плашмя, закрывая одновременно оба окошечка) палец подоопытного человека :wink: ...
ЗЫ: размеры и расположение ИК СД и ФТ (ФД) - долго подбирались (расположение их под углом, как указывалось во многих источниках, ничего хорошего не дало) и получилось именно так... Материал корпуса карбонит (наверное и нержавейка подошла бы)...
Программу писал на asm=))
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение galex1981 » 10 авг 2009, 17:24
В принципе датчики пульса и А/Д насколько я понимаю несколько связаны между собой, потому я немного изменю название темы
Re: Датчики: Пульса, А/Д без нагнетания воздуха
Сообщение Vovan » 10 авг 2009, 17:57
Спасибо :) тогда можно продолжать:
настраивается вся система просто: сначала нужно заставить работать аналоговую часть, т.е. добиться стабильного мигания HL2 синхронно с пульсом, а уж потОм (или после хз :wink: ) подключать к МК.
Кстати лично я так и сделал: собрал на отдельной плате аналоговую часть (мол если не получится - выкину нафик), а когда всё получилось добавил плату МК с дисплеем (через шлейф) и порядок :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 10 авг 2009, 18:36
Да, а вот что касается метода измерения АД без сдавливания конечности манжетой - я че-то даже теоретических описаний не нагугливаю...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение setar » 10 авг 2009, 18:43
да, информации крайне мало, только упоминания о неком методе измерения по фронту распространения пульсовой волны, что это видимо является функцией давления.
