Вопрос к электронщикам.
Сообщение Vladex » 05 июл 2006, 13:53
avr123.nm.ru писал(а):конденсаторы для кварца - купите 22 - 27 пФ  ленточку чипов 0805 "на всю жизнь"  и поставьте их между кварцем и МК.
Я вообще стараюсь паять без отверстий, все на одной стороне. Мне удобно. А медь обратной стороны на "землю".
лучше для ручной сборки брать типоразмеры не менее 1206 - меньшие вручную паять плохо и перегреть рискованно. И проводник протащить под 1206 легко (и даже не один при необходимости), а под 0805 уже сложнее. чип-компоненты можно размещать с двух сторон платы, или на стороне проводников для односторонней
Vladex
Сообщение Vladex » 05 июл 2006, 13:59
Kanoka писал(а):
а что, принципиалка такая секретная? Есть ли смысл утаивать схему , если основа-микроконтроллер?
Нет, не секретная, просто её нет, развожу без принципиальной схемы так как что к какой ноге цеплять и так ясно. Сложности возникают именно с грамотным расположением деталей на плате и с оптимальной прокладкой дорожек.
В плане трассировки вроде как все нормально, только впредь старайся зазорчики между проводниками по-возможности побольше оставлять, меньше будут емкости и меньше вероятность непротрава. И располагать компоненты желательно так, чтобы не делать "круговых петель" проводниками вокруг них.
Vladex
