Малоинерционный датчик температуры
Re: Малоинерционный датчик температуры
Сообщение DK10000 » 13 ноя 2012, 21:53
К как понять water current и air stream? :oops:
Воздушный поток, и какое то течение...
DK10000
Сообщение Angel71 » 13 ноя 2012, 22:07
метры в секунду. вода, воздух. поток, течение, ход, струя,...
Сообщение DK10000 » 13 ноя 2012, 22:15
Извините еще за вопрос.
А зачем приводить эти скорости жидкости и ветра в пункте "Время преобразования"? Это предполагается что им будут мерить темп. воздуха или воды? И что значит t0.5=0.05 s; t0.9=0.15 s То есть если жду 0.05 то одна точность, а если 0.15 то другая.
DK10000
Сообщение Angel71 » 13 ноя 2012, 23:08
капитан очевидность понятия не имеет, что такое напряжение, ток, сопротивление, температура, волна, частица, какие-то там поля и прочие фундаментальные штукеции. почему всё при нагревании расширяется, а вода сжимается и наоборот. почему в фильмах показывают, что выдохнув воздцх моментально замерзают? теплообмена вроде ни с чем нет, а замерзают. в общем могу только устроить сеанс телепатии. нагрели вы нить, а окружающий воздух или вода "стоит" на месте. а если нить находится в движущемся потоке воды, масла или воздуха? подозреваю, что скорость теплообмена слегка изменится. смотрим даташиты. в одних указывается материал защитной трубки, её диаметр, длина и всякие t0.5, t0.9 :) в других так
Time Constant <0.5 sec. 0.85 inch O.D. in water at 3 ft/sec; <1.0 sec, 0.85 inch O.D. in still water
так
Time Constant <10 sec. in air at 10 ft./sec.
или так
Time Constant <0.15 seconds in water @ 3 ft./sec.
<1 second on metal surfaces: <4 seconds in air @ 10 ft./sec.
:) если найти описание серий терморезисторов, потом почитать даташиты определённых моделей из понравившейся серии, тогда часть вопросов отпадут сами собой.
Сообщение DK10000 » 13 ноя 2012, 23:41
Я ваши мысли понял. Только в моем даташите не указано что такое t0.5, t0.9. Вы говорите всякие t0.5, t0.9. Что всякие?
Обещаю что не задам больше вопросов по этим параметрам. Вы про защитную трубку сказали. а в моем даташите вообще про нее ничего нет. Кастрированный он однако.
Интересные вы вопросы задаете. Прямо как Фейнман :)
DK10000
