расчет цепей автомата уличного освещения на транзисторах
Re: расчет цепей автомата уличного освещения на транзисторах
Сообщение Victorovych » 07 авг 2009, 22:18
SERGEY_M писал(а):Ну пин ту пин необходим когда плата готовая есть и не охота сильно заморачиваться
В данном случае платы нет и возможностей по выбору комплектующих масса
Я рисовал под конкретный компаратор, если надо под другой компаратор или под операционник привязка к распиновке будет другая. 2rig нужно под другую мс - пиши или рисуй, обсудим :friends:
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение rig » 08 авг 2009, 13:10
чтото ни как недогадаюсь как каритнку в протеусе сохранить, приходится экран скринить.
немножко поигрался, вроде работает.
foto_ulica_1.rar
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
идем дальше, базу на плюс в реале думаю транзистор не выдержит в протеусе токбазы всего 44 мА
по моим прикидкам
LaTeX: 12V / 68Om= 0.176A
поигрался с задержкой, емкость всего до 0.75 V заряжается - это нормально или надо поболеее, т.е. подругому воткнуть??
rig
Сообщение Victorovych » 08 авг 2009, 18:15
0.75V - это падение на диоде база-эммитер.
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2009, 20:03
rig писал(а):идем дальше, базу на плюс в реале думаю транзистор не выдержит в протеусе токбазы всего 44 мА
по моим прикидкам
А ток коллектора каков ????
Супер прога ! Создание видео происходящего на экране вашего ПК и последующее редактирование, наложение меток пояснений и прочие чудеса мультимедиа.
http://www.techsmith.com/camtasia.asp ( там видео ознакомительное есть )
скачать - TechSmith Camtasia Studio 6.0.2 Build 885 Rus
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1712264
Но можно и демо юзать бесконечно в virtualPC virtualbox
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 07 сен 2009, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rig » 08 авг 2009, 22:32
avr123.nm.ru если к фотке приглядеться то Ic=45,3мА в реале не пробовал.
меня больше по С интересует ответ. Про глюки протеуса наслышен
Victorovych что 0,75 падает на переходе это понятно, на полевичке тоже С стоит хотя там наверняка поболее напряжение, тут чтото я недопонимаю и аналогия неполная
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
аа, счас будет красный шрифт, Ic=45,3мА ток эмитера это , ток коллектора будет на 0,1 меньше, завтра проект выложу тчоб не тупить
rig
Сообщение Victorovych » 10 авг 2009, 10:24
Полевик упровляется напряжением и сопротивление его затвора безконечность (почти),С там будет перезаряжаться через затворный резистор. В случае с биполярником заряд будет через базовый резистор, а разряд через него же и через эмиттерный переход.
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение rig » 12 авг 2009, 12:12
это я знаю.
короткое фоторезистора дает ток базы 150мА(пробовал с КТ312 и с ВС547, разница в 3мА 147 и 150), ток коллектора падает с 1,1 до 0,09мА.
напряжение К-0 с 0,19 вырастает до 10,2В
вот ведь, Хоровиц и компания уже давно все рассказали.
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 12 авг 2009, 23:38
Работает тригер в PROTEUS :D
shmit.rar
Сообщение rig » 13 авг 2009, 19:53
с триггером более менее понятно, про расчет его пока не очень но ладно, еще посчитаю.
идем дальше я хочу прикрутить оптопару MOC3043
Выходной ток оптосимистора в пике может достигать 1 А (т.е., он может управлять силовым симистором достаточно большой мощности). Последняя цифра в номере - это группа по входному току полного открывания фотодиода - соответственно, 1=15 мА; 2=10 мА и 3=5 мА.
на выход и управлять семистором. Со схемотехникой вроде тоже понятно. Остается прикинуть сопротивление фоторезистора в условиях приближенных к боевым, тоесть когда надо включить нагрузку и выключить, плюс регулировать если возможно, задержку включения/выключения. Пока рою в этом направлении.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
сейчас посижу до срабатывания схемы, и замерю сопротивление фоторезистора! :Search: Смерчает.
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
фоторезистор в сумерках 20 кОм
rig
Сообщение rig » 24 апр 2010, 20:56
ни чегосебе, я свой долгострой откапал! :)
вопрос у меня,
есть схемы типа такой:
тут с питанием управляющей части вроде все понятно, 220 режем резистором и стабилитроном, или конденсатором и резистором + стабилитрон. Пульсации сглаживаем емкостью, и пользуемся постоянкой.
есть схемы дипа диммера ставятся вместо выключателя:
диммер
откуда в последнем варианте берется питание на управляющую часть при максимлаьной яркости, по идее все что падает на тиристоре и все, это около 0,6 вольта или больше? Хотя схемы собираются на микросхемах и наверняка требуется около 5 вольт.
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
к примеру такая схема диммера:
откуда тут 5 вольт для МК берется? Сам выпрямитель понятен, но будет ли там 5 вольт?
rig
Сообщение Romikgy » 24 апр 2010, 22:41
для тиристора и для диннистора (если не ошибаюсь в последней схеме он) нужно какое то напряжение для его открывания!
и он же закрывается при отсутствие тока. так вот этого импульса который открывает тиристор и хватает видать для заряда емкости С1 (во последней схеме) что бы поддержать нужный уровень напряжения для МК до следующего импульса открывания
ИМХО так
Romikgy
Сообщение rig » 25 апр 2010, 07:44
вот еще подобная схема:
Тоесть с извлечением питания для нужд управления можно не беспокоиться?
я хочу регулятор сделать вместо выключателя, или последовательно с ним.
rig
Сообщение Romikgy » 25 апр 2010, 11:00
по идее об этом подумали разработчики схемы
делай))
Romikgy
Сообщение rig » 25 апр 2010, 21:16
целый день паял в протеусе, ни чего не вышло,подсветка в 3 сек - напруга с 12 падает до 5-6, а от такого нпряжения симистор не открывается.
rig
Сообщение Romikgy » 25 апр 2010, 23:25
в даташите по bt138 написано что напряжение открытия порядка 1.65 вольт
при токе порядка 0.1ампер
Romikgy
