3D принтер за $1,299.00
Re: 3D принтер за $1,299.00
Сообщение vadinator » 02 май 2011, 21:11
Е-Бург звучит перспективно...сорри за оффтоп...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Eruman писал(а):2Вадинатор: если не сложно, давайте забабахаем такой недорогой для робофорума. Механика у меня есть. Готов купить прошитую электронику и термоголовку хоть завтра. Возьметесь? ;)
Пока нет, меня больше камнеобрабатывающие станки интересуют... Тоже не
паханная область...идей много, ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛО)))))))
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Eruman » 02 май 2011, 21:20
2Деад: В принципе недорого: 110р материал + 50р за метр реза.
Если что-то большое - самое то.
А если тебе одну шестеренку слепить надо - уже не вариант, ибо мелочь.
И не все детали можно только резкой, нужно еще гнуть будет. А с детали с внутренними полостями как быть? А с наклонными гранями? А толщина если разная, из слоёв набирать? Например, корпус для пылесоса и лопасти для турбины можно на ЛР сделать? На РР делают.
2Вадинатор: Хм, я же купить хочу, причем тут идеи :D Хотя, по электронике вроде бы понятно уже, как-чо. Экструдер вот из чего собрать...
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение vadinator » 02 май 2011, 21:31
Eruman писал(а):Экструдер вот из чего собрать...
Нагреватель и поршень? поршень на шаговый мотор посадить...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Eruman писал(а):А если тебе одну шестеренку слепить надо
Для этого унификация и созданна...не надо каждый раз изобретать мелочи, надо брать готовые компоненты или модули в сборе...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Eruman » 02 май 2011, 21:33
Сам механизм не сложен. Я вот думаю, что прикрутить в качесвте нагревателя, и как данные о температуре считывать. Терморезисторы доступные на ЧипДип температуру до 150 градусов держат, а надо до 300. Есть термопара, но на нее ОУ дороговат, 500 рублей в ЧипДипе.
Добавлено спустя 49 секунд:
ПС: Если одна шестеренка полетела, одну и делают на РР.
Eruman
Сообщение vadinator » 02 май 2011, 21:41
Температура плавления разных пластиков разная ;) но находится в некоем диапазоне...можно не используя обратную связь, просто экспериментально подобрать оптимальный режим нагрева с учётом температуры в помещении...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Eruman » 02 май 2011, 21:45
Не, там Ардуинка держит температуру точно, как настроишь в управляющей программе.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А если без контроля, то можно так надышаться миазмами, что забудешь про роботов надолго ;)
Eruman
Сообщение vadinator » 02 май 2011, 21:58
Ну может тогда ссылками на проект поделитесь? Давно уже сталкивался с ним...и многое не помню. Но если проект существует, то там есть конкретное решение по термо-датчикам а исходя из этого, ПРОЩЕ БУДЕТ ПОДОБРАТЬ АНАЛОГ. с удовольствием бы увидел вас в качестве производителя данной услуги! чем смогу...подмогну.....
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Eruman » 02 май 2011, 23:14
Как построить РепРап: http://reprap.org/wiki/RepRapOneDarwin
Собственно электроника: http://reprap.org/wiki/Generation2Electronics
Аналог РР из досок и мебельной фурнитуры (нем.): http://reprap.org/wiki/WolfStrap
В России слепили похожее. Мёбель :) : http://rn3aoh.net/archive/2011/02/16/na ... etnyj-udar
В принципе все понятно, надо взять и сделать. Времени только мало, потому и хотел купить ;)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Но за предложение помощи - спасибо. Будут вопросы - озвучу. ;)
Eruman
Сообщение setar » 03 май 2011, 11:17
Народ, я плотно изучал RepRap начиная от первой модели.
(принтер из перого поста это одна из разновидностей RepRap, они это не скрывают)
У этого принтера есть очень неприятное ограничение - точность.
Из термоэкструдера выходит пластиковая "колбаска" диаметром 0.5 мм
как она ложится зависит от траектории, плотности, температуры и скорости подачи ...
слишком много переменных.
В итоге реальная повторяемость =1мм
Сравните с лазером 0.05мм
Нужны Вам такие изделия ?
мне нет...
Сообщение Виталий » 03 май 2011, 11:56
Такие изделия вполне могут пригодиться для быстрых прототипов.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение setar » 03 май 2011, 12:06
ещё аргумент:
межслойное сцепление - оно ослабевает когда заливаем некую большую площадь, например кубик со слоями 100x100мм
когда закончим заливать первый слой его начало уже остыло
Сообщение Виталий » 03 май 2011, 14:09
Да, я понимаю, что "изделия" которые получаются на выходе по эксплуатационным характеристикам совсем и совсем "не очень". Я имел дело с профессиональным принтером. Изделия которые выходят из него тоже "не очень", но при этом они стоят каких-то заоблачных денег.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Duhas » 03 май 2011, 17:23
ну я держал в руках детали по подобной технологии сделанные.. про точность ничего не знаю, а так - вполне себе не плохо.. не сразу понял что именно так сделано.. сначала подумал косяки обработки )
Сообщение Eruman » 03 май 2011, 19:42
Позиция Сетар понятна, там действительно параметров подгонять много. Но детали у Евгения Медведева http://twitpic.com/4k9tsc выглядят вполне пристойно, тем более что он их сделал на табуретке практически. Думаю что большинству такой аппаратик всё-таки пришелся бы к месту.
2Setar: Что если скооперироваться и организовать продажу таких аппаратов на вашей электронике и нашем экструдере и механике? Назовем OR-Mendel, если разрешите ;) Кому подходит такая точность, будет покупать.
2Всем: При какой цене OR-Mendel стал бы для вас покупабелен?
Eruman
Сообщение setar » 03 май 2011, 20:04
Я всегда ЗА сотрудничество.
Кстати торговая марка "OR" это детище Антона Dead, так что вопросы в нему :)
