Myp писал(а):при квадростеппинге вращение мотора идёт на разных скоростях, даже если каретка едет прямо. в этом то и печаль, драйвер может быть с хорошим микрошагом, но мощности МК не хватает.
мотор то крутиться в 4 раза быстрее нужной скорости, то стоит.
вместо 256 бесшумных микрошагов получается 64 вполне громких рывка.
это ещё не принимая во внимание что там сразу 3 мотора надо крутить и шаги идут не так красиво как на картинке.
ЗЫ
я пробовал 2100 в режиме 1/4 с интерполяцией, полная фигня
от контроллера идёт ипульс step, в режиме интерполяции мотор делает быстренько 32 микрошага, потом останавливается и ждёт следующего импульса step чтобы сделать ещё 32 интерполированных шага.
вместо того чтоб плавно крутиться с постоянной скоростью он дёргается по 1/4 шага. слышен хруст
Madf писал(а):почти по 600 руб штучка)
icehardy писал(а):Китайцы начали продавать TMC2208
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-TMC2208-Stepping-Motor-Mute-Driver-Stepstick-Power-Tube-Built-in-Driver-Current-1-4A-Peak/32817952979.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.z9sOVM&ws_ab_test=searchweb0_0
icehardy писал(а):Покатайским да, что то нет пока отзывов, будет интересно
Только для экструдера есть ли смысл?
ales2k писал(а):появились платки
Myp писал(а):к какому выводу пришли товарищи экспериментаторы?
чё в конце концов брать?
реально прям тихо?
Myp писал(а):что за западло с конфигурированием по уарту?
