Flyingbear p902 бюджетный кубик с Aliexpress
Re: Flyingbear p902 бюджетный кубик с Aliexpress
Сообщение overlocker » 09 апр 2017, 17:59
столкнулсяс проблемой: принтер печатает на переднем крае стола, а не по центру, как изначально задумывалось.
кесть стойкое подозрение, что должна помочь команда в меню контроллера: "set home offset" но обяснения как ею воспользоваться в штатном руководстве не нашлось.
аа нахрапом взять оказалось бесполезной затеей.
overlocker
прог. языки: basic
ФИО: щербина анатолий
Сообщение Myp » 10 апр 2017, 12:44
размер стола в слайсере правильно задан?
Сообщение Harh » 10 апр 2017, 14:50
Myp писал(а):размер стола в слайсере правильно задан?
У меня такая же проблема была со Слайс3ром, там нужно было центр стола на в нуле задать. Точнее, в разных версиях слайсера было по-разному. При этом, он пытался печатать не в центре, а в начале его.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение overlocker » 10 апр 2017, 18:53
у меня печатает не в начале, а наоборот, в конце на том крае что ближе к диспею, тобишь к пользователю, если мне удалось правильно выразится.
а где задавать этот самый центр?
overlocker
прог. языки: basic
Сообщение Ernesto » 28 апр 2017, 15:44
в место UP
Ernesto
Сообщение vovan003 » 15 май 2017, 18:01
Всем привет.
Посоветуйте удобный и простой слайсер для Flyingbear p902 .
Сейчас пользуюсь Colido.
Есть проблемы с печатью:
-вылазят пухири на фото добавил
-наружные слои не совсем склеены
Посоветуйте как это решить спасибо.
Пластик ABC от 3dua.com.ua, температура стола 110, Экструдера 230.
Также пользуюсь пластиком от Plexiwire, но с ним другая проблема очень хрупкие изделия получаются, и легко ломаются по слоям :shock:
vovan003
Сообщение Myp » 15 май 2017, 19:16
"Colido" это вобще что? где ты его взял и почему не взять любой нормальный?
Сообщение vovan003 » 16 май 2017, 13:01
Шел вместе с принтером.
Это такая оболочка.
Внутри нее вшит слайсер Слик3р.
Посоветуйте удобный слайсер?
vovan003
Сообщение Myp » 16 май 2017, 14:11
для управления принтером - Repitier Host
слайсер slic3r или KISSlicer
Как вариант Symplify3D или Cura
Сообщение vovan003 » 19 май 2017, 13:35
Начал пользоваться Сликом но проблемы все те же:
- Не полностью склеиваться наружные слои.
- При печати на наружу вылазят сопли.
На что обратить внимание что бы избавиться от этого ?
vovan003
Сообщение Myp » 19 май 2017, 15:44
это не проблема слайсера, это проблема калибровок.
сопли - не настроенный ретракт
щели - вероятно что-то с потоком.
Сообщение vovan003 » 22 май 2017, 18:34
-начал настраивать ретракт, соплей стало меньше. (куда копать понял)
С этим моментом совсем не понятно, что означает.
Такое впечатление что, ширина стенки не вкладывается в ширину дюзы. (как бы 3 слоя стенки дюзой 0,4 дают ширину 1,2, а ширина общая 1,4 например?)
Где этот момент настраивать.
Ремни экструдера подтянул, там вроде проблем не вижу.
vovan003
Сообщение Harh » 23 май 2017, 09:52
vovan003 писал(а):Такое впечатление что, ширина стенки не вкладывается в ширину дюзы. (как бы 3 слоя стенки дюзой 0,4 дают ширину 1,2, а ширина общая 1,4 например?)
Насколько я помню и знаю, Слайс3р тот же периметры делает шириной в 0.4 каждый, а центральную область, где должно быть 0.6, заливает более толстой заливкой, просто выдавливая больше пластика. Т.е. у тебя получается линия шириной 0.6, хотя и соплом 0.4.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Alexus12 » 23 май 2017, 14:45
vovan003 писал(а):Начал пользоваться Сликом но проблемы все те же:
Попробуйте Куру, её проще настроить для новичка.
Alexus12
Сообщение Myp » 23 май 2017, 23:06
vovan003 писал(а):Где этот момент настраивать.
должно работать автоматом, то есть параметры ширины экструзии = 0
сликер сам подбирает оптимальные цифры исходя из диаметра сопла.
если нет - калибровать экструдер.
