Ищутся специалисты по разработке 3d принтера
Сообщение Tolejka » 28 июн 2016, 01:35
Требуется разработать 3d принтер с рабочей зоной 4 метра на 4 метра.
печать FDM (пластик, полимер).
Договор заключен. Ищутся специалисты имеющие опыт работ по конструированию и отработке технологии.
работа в Москве.
Tolejka
Re: Ищутся специалисты по разработке 3d принтера
Сообщение DustNV » 28 июн 2016, 13:41
:shock:
соплом 0.4 и слой 0.2? Срок печати какой будет? :o
или бетоном печатать в таких масштабах?
DustNV
Сообщение alfamosk » 29 июн 2016, 14:02
тут явно нужен пруток на 3мм и сопло такое же.. либо гнать свой пруток.
alfamosk
Сообщение setar » 29 июн 2016, 14:27
интересно - это типично российское, что сначала договор на разработку заключают, а потом ищут специалистов кто это может сделать?
Сообщение lilu » 29 июн 2016, 14:29
alfamosk писал(а):тут явно нужен пруток на 3мм и сопло такое же.. либо гнать свой пруток.
тут явно нужен экструдер, который будет сразу из гранул печатать) и сопло от двух мм ))
lilu
Сообщение esisl » 29 июн 2016, 14:32
Автомобили печатать?
esisl
Сообщение Tolejka » 29 июн 2016, 14:45
Печатать сетчатые конструкции для авиационных и космических изделий.
Да FDM идет в промышленное применение.
Да, срок печати большой, но все равно меньше чем делать изделия традиционными способами.
Нет сначала попробовали технологию на маленьких принтерах, доказали что реализуемо задуманное, потом заключили договор.
Если кому интересно, пишите отвечу.
Tolejka
Сообщение esisl » 29 июн 2016, 15:13
Будет интересно... Хотя результаты, небось, под гриф пойдут?
esisl
Сообщение Harh » 29 июн 2016, 15:22
Мне уже начал представляться, ну пусть пруток 3 мм - надо прикинуть, сколько же времени это будет все печатать, особо если пластик обычный АБС с его термоусадками... Представился даже адов огромный дельта-принтер с тягами из какой-нибудь хрени вроде карбона, только вот какими ремнями или цепями будут приводиться в действие направляющие, как они, если цепи, будут адово же грохотать при работе и какие там классные движки стоять будут, это плохо представляю :)
Самое смешное, не удивлюсь, если всю эту монстронузную хрень за шиш знает сколько лямов в конечном счете запустят на китайской ардуине, разве что вместо рампса или хотя бы драйверов движков поставят какую-нить лютую хреновину - чем там приводят в действие такие движки, которые там стоять будут... И интересно будет расчет на прочность всей этой раскачивающейся механики посмотреть - или тупо расчалками стальными все это облепить, шоб не вибрировало... Ух... Да, все, естественно, на китайских линейных направляющих... :) И очень суровая нагревательная кровать из самопальной баааальшой текстолитины с листом стекла поверх... И слайсить все обычным слайсером 1.2.7, просто в драйверах поднакрутить, чтобы бегало в нужном масштабе... Ух я размечтался... Заняться что ли :D
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 29 июн 2016, 15:38
для информации:
рельсы Hiwin HGR20 выпускаются вплоть до 4м, так что тут можно одним хлыстом закрыть.
да и в стык их не сложно совмещать, каретка вполне себе перелезает при соединении встык, есть опыт.
Жаль что москва, я бы взялся.
Сообщение esisl » 29 июн 2016, 15:48
Мне тоже сразу дельта привиделась. Чтобы не было элементов на изгиб.
Вот система гашения вибрации там будет... Как у космического корабля. Можно стены из пенобетона, литой бетонной обвязкой по верху.
Движки можно поставить вполне вменяемые, если каретки сделать отвешенные. Диаметр изгиба побольше и вместо ремней - металлические ленты. Стальные.
Инерция, правда ни куда не денется :(
esisl
Сообщение Harh » 29 июн 2016, 15:56
setar писал(а):Жаль что москва, я бы взялся.
Во-во... :) Мне чего-то кажется, что это все вполне как реально - половина комплектухи гуглится, а вылезающие в процессе косяки, причем даже в меру лютые, решаются по месту. Если из АБСа лепить хотят, главное, чтобы не получилось, что далеко не любое там распечатывается. Ну и, в идеале, какую-нибудь интересную подложку для хорошего удержания АБСа.
Я б, кстати, возможно, двухэтажный сделал - как у тебя сделано с мотором экструдера, только поставил бы на верхний этаж отдельную конструкцию направляшек для движков экструдера, чтобы вся инерция собиралась им, а каретка с твоим коротким боуденом внизу была. И пофигу, что это дороже - там конструкция и так, и так не за 100К рублей будет.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение MEG » 29 июн 2016, 15:58
размер поля ровно в 400 раз по площади превосходит обычные любительские "200*200". Линейная скорость в любом случае ограничена скоростью экструдера, и эта скорость не вырастет в 400 раз никак. Поправьте меня, но срок печати любой боле-мене объёмной-высокой детали смело будет измеряться месяцами-годами? Разве что размер сопла будет 10мм и филаментопровод толщиной с ногу!
PS
"А помнишь прошлое лето жаркое было, у нас сдвиг в июле пошёл?"
"А это Василий, мы эту деталь начали когда он ещё в институте учился"
"Вон там внутри видишь тоннель? Это Аркадий там жил, пока его кошки не схарчили ночью".
"Глянь, катушку с фуры разгружают краном! Это на следующий год материал под нашу детальку завезли"
MEG
Сообщение esisl » 29 июн 2016, 16:01
А если многоголовочный? Типа пачка тринтеров, которые, можно перемещать?
Разумеется если взять вместо 0.4 мм - 4 мм то это будет уже более возможно :)
esisl
Сообщение DustNV » 29 июн 2016, 16:06
Бочка, с радиальным рельсом и несколькими экструдерами - для плоскости, Ось Z классическая, домкратами :D . С такими размерами только гранулы, двутавр, прецизионные редукторы на шаговых, с прямым приводом на косозубую рейку по периметру. На управление микроконтроллер с собственным кодом, не репрап. Ни какого АВС! Вода на охлаждение ответственной механики и закрытый бокс с температурным режимом на весь объём (дельта на расширение станины при гулянии температуры та ещё, имхо). Без робозрения с помощью двух микро камер в районе сопла тоже наверно не обойтись. Разработка софта под этого монстра - вещь не тривиальная.
P.S. "Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих." © :ROFL:
P.P.S. А вообще такое микро ботами делать надо конечно, гдето видел на ютюбе такой себе скорпион-принтер ходячий.
Последний раз редактировалось DustNV 29 июн 2016, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
DustNV
