Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Re: Новичкам. Задай вопрос - получи ответ
Сообщение Alex Post » 02 июн 2018, 14:43
Начинающий писал(а): можно будет пережечь эту метку просто закинув голову на минуту в микроволновку, после чего останется только метки новые покупать и собачить на голову в нужном месте.
Шутник, однако :) Голову после "просушки" в микроволновке точно выкинуть придется. Хорошо если не с микроволновкой. ;) Да и в метку что именно писать - еще понять надо.
Но насчет метки - это просто мысли в слух. Совсем не обязательно, что там именно так все организованно.
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75
Alex Post
Сообщение OBN_RacerMan » 02 июн 2018, 15:04
Alex Post писал(а):Но насчет метки - это просто мысли в слух.
Я когда-то менял "голову" на обычном струйном принтере Epson R800 - там на "голове" цифровой код, его надо было вводить в программку-прошивальщик, чтобы принтер её правильно воспринял...
P.S. На современных Epson со встроенной СНПЧ такие коды идут с пузырьками краски (но для использования с "левой" краской есть генератор таких кодов).
В случае же с "вживлёнными" микросхемами ситуация куда серьёзнее. Там нет ни явного запроса кода, ни "ответа" на запрос...
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Myp » 02 июн 2018, 18:59
thor_nsk писал(а):Имеется проблема с пропуском шагов на экструдере.
барьер надеюсь нормальный, с тефлоновой вставкой на всю длину?
пробовал сопло менять?
Сообщение thor_nsk » 02 июн 2018, 19:03
Myp писал(а):барьер надеюсь нормальный, с тефлоновой вставкой на всю длину?
Да, тефлоновая трубка на всю длинну. Сопло новое.
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение Myp » 02 июн 2018, 19:12
сними мотор и попробуй руками остановить шестерню подачи, если мотор и электроника в порядке то руками не получится заблокировать вал мотора.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Pavor писал(а):Если есть мысли как принтер распознает конкретный экструдер, буду очень признателен.
достань плату из экструдера и сфоткай с двух сторон чтобы все детали были видны.
может что-то на плате намекнёт.
Сообщение Начинающий » 02 июн 2018, 21:35
Я не для просушки предложил в микроволновку голову засунуть, просто если все так как вы написали, то метка будет внутри пластика, и чтоб в дальнейшем с нее сигнал не шел, вся электроника у нее внутри будет уничтожена после минуты нахождения в микроволновке на максимальной мощности, естественно со съемом всех металлических деталей, иначе будет фейерверк))), а уже после процедур на нужное место суперклеем, приклеиваем новую метку, с чистой памятью.
но если пораскинуть мозгами, то по логике вещей, получается, что и выжигать то не придется ничего, ибо если метка такая как вы пишете с возможностью многокаратного чтения/записи, то все до идиотизма просто, когда голова только из магаза, считываем значение внутри метки и сохраняем гденибудь в файле, или в EPEEROM ардуинки, а когда счетчик внутри метки заполнен и принтер просит новый экструдер, просто записываем сохраненные значения, считанные из этой же метки, в те далекие времена, когда она была еще новой.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение thor_nsk » 04 июн 2018, 10:57
Myp писал(а):сними мотор и попробуй руками остановить шестерню подачи, если мотор и электроника в порядке то руками не получится заблокировать вал мотора.
Мотор проверил, сопротивление каждой обмотки 1,4Ом, руками вращение не остановить. Микрошаг установил 1/8. Сопло поставил совсем новое. Заработало, блин.
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение schs » 04 июн 2018, 15:16
Начинающий писал(а):но если пораскинуть мозгами, то по логике вещей, получается, что и выжигать то не придется ничего, ибо если метка такая как вы пишете с возможностью многокаратного чтения/записи, то все до идиотизма просто, когда голова только из магаза, считываем значение внутри метки и сохраняем гденибудь в файле, или в EPEEROM ардуинки, а когда счетчик внутри метки заполнен и принтер просит новый экструдер, просто записываем сохраненные значения, считанные из этой же метки, в те далекие времена, когда она была еще новой.
Наверно Вы не имели дела с картами. В простейшем случае возможен только декримент счётчика, в сложных - протокол двустороннний с шифрованием. Ни в том не в другом случае чтение чипа не поможет. Обычно стараются защититься от пионеров с читалкой-писалкой.
schs
Сообщение thor_nsk » 13 июн 2018, 07:16
И снова здравствуйте :)
Подскажите пожалуйста где в конфиге Marlin1.1.8 можно указать смещение парковки экструдера относительно нуля стола по XY? Поясню. У меня конечник по X установлен левее нуля стола на 50мм из-за этого область печати сдвинута влево и часть её "висит в воздухе", ну вы поняли :) Искал по слову offset, но находил что-то про датчик высоты или выравнивания стола.
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение setar » 13 июн 2018, 09:30
по слову home нужно было искать, примерно так:
#define MANUAL_X_HOME_POS -50
#define MANUAL_Y_HOME_POS 380
#define MANUAL_Z_HOME_POS Z_MAX_POS
Сообщение kazaf » 19 июн 2018, 17:40
Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
Купил Wanhao Duplicator i3. Попробовал напечатать тестовый объект (он шел на флешке), где-то на 60% модель начала ездить по платформе. Попробовал несколько других - то же самое. По высоте платформу подстраивал. Пластик тот, что шел в комплекте - моток PLA желтого цвета. На приборной панели показывается температура экструдера и платформы, тоже по показателям все в норме. Пластик выходит без затруднений.
Такое ощущение, что подложка модели через некоторое время перестает удерживаться на платформе.
kazaf
Сообщение Harh » 20 июн 2018, 10:38
kazaf писал(а):Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
1) Посмотри нижнюю поверхность этой детали. Она плоская и почти без "швов" между линиями печати или ощутимо "ребристая" - с впадинами между линиями? Потому как если второе, то все же не откалибрована высота
2) Мало ли, протри изопропилом или ацетоном поверхность стола в месте печати на случай, если заляпал пальцами или есть по другим причинам жирная пленка там
3) Проверь температуру стола в момент отлипания детали. Пальцем, а не по приборам :)
4) По ПЛА не интересовался, но вообще печатают либо на каптоне, либо на хотя бы просто матированном стекле... Короче, на какой поверхности печати производится?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение kazaf » 20 июн 2018, 10:53
1. Поверхность ровная (постамент круглый, на котором стоит кисть руки). Сегодня еще раз уровнем проверил высоту платформы, подкрутил еще раз.
2. Поверхность протер спиртовой салфеткой, пробую еще раз. Была захватана пальцами, да, этого не учел совсем.
3. Температура стола выставлена на 50 градусов. По ощущениям пальцем - очень похоже. Но в комнате (серверная) постоянно работает кондиционер.
4. Поверхность - та, что была в комплекте, могу приложить фотку. Надо попробовать стекло? Я просто читал еще про малярный скотч и клейкую бумагу. А еще где-то читал, что при печати PLA не надо греть стол вообще. Это как-то настораживает, если честно, поэтому пока не пробовал.
Еще вопрос такой: имеет ли смысл играться со скоростью печати и прочими штуками? Я пока что ничего в настройках не изменял, потому что ничего еще в этом не понимаю.
kazaf
Сообщение setar » 20 июн 2018, 11:47
вариантов обработки стола для лучшей адгезии - масса.
для PLA традиционно синий малярный скотч 3М на стол, или универсальное для всех материалов средство :
3D лак, или клей карандаш "каляка-маляка" (эти клеи работают не все, читайте обзоры)
Добавлено спустя 40 секунд:
ключевые слова: "деламинация" (общепринятое название проблемы), "3D адгезия"
Сообщение kazaf » 20 июн 2018, 12:17
Спасибо, я понял, куда копать :-)
После подстройки высоты стола модель напечаталась без проблем. Буду читать про материалы дальше. Спасибо за помощь.
kazaf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
