Переработка пластика. Производство нити
Сообщение om2804 » 02 фев 2013, 05:56
Переработка пластикового мусора
Поиск новых материалов для печати
Производство нити из гранул
Ссылки
Экструдер для HDPE | Lyman Extruder | Filastruder | FilaMaker | FilaFab | ExtrusionBot | STRUdittle | Экструдер с cyber-place.ru
Perpetual Plastic Project | О рецикле на reprap.org | X3der | MO.RE.SYS. 3D (YALFE 3)
Литература по переработке полимеров
Мантиа - Втор. переработка полимеров.djvu
Последний раз редактировалось om2804 10 июн 2013, 00:22, всего редактировалось 11 раз(а).
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Переработка пластика. Производство нити
Сообщение alexandr01 » 08 июн 2016, 08:22
У меня шнек на выходе центрует похожая сетка. Попробую сильнее просушить и поднять температуру до 280-290с. ABS давил при 200-205с.
Да что за хрень! Фото не добавляется, сколько не пытаюсь. На предпросмотре отображает, а отправляю исчезает. Кто знает, как опубликовать фото?
alexandr01
Сообщение om2804 » 08 июн 2016, 09:31
Добавить вложение, вставить в текст сообщения
Тут важна ещё марка нейлона.
om2804
Skype: om2804
Сообщение alexandr01 » 08 июн 2016, 09:42
om2804 писал(а):Добавить вложение, вставить в текст сообщения
Полиамид 6 Волгамид
P.S. Хоть тресни, фото видно только на предпросмотре. Пробовал разными браузерами...
Вот фото на яндекс диске
https://yadi.sk/d/QD7J87bdsLQDW
alexandr01
Сообщение mihey » 08 июн 2016, 11:00
имедж скобки ставте и через сервис http://savepic.ru/index.php
и будет вам счастье
mihey
Сообщение alexandr01 » 08 июн 2016, 19:28
mihey писал(а):имедж скобки ставте и через сервис http://savepic.ru/index.php
и будет вам счастье
Спасибо, но проще ссылку на яндекс диск.
alexandr01
Сообщение om2804 » 08 июн 2016, 20:15
Полиамид 6 это капрон
Полиамид 66 или полиамид 6.6 это нейлон.
У них разные характеристики и температура плавления разная
om2804
Skype: om2804
Сообщение alexandr01 » 08 июн 2016, 21:37
om2804 писал(а):Полиамид 6 это капрон
Выходит меня нае... и я пытаюсь давить капрон?
Придется ещё мешок нейлона заказывать.
alexandr01
Сообщение imdefined » 08 июн 2016, 22:59
Руся писал(а):по поводу молоть пластик можете использовать электрорубанок (из подручных средств), ну а вообще не стоит этим заморачиваться, поверте горькому опыту как только я его не мыл (со всякими химиями) но печатать этой нитью просто нереально, постоянно сопло забивается, специально для этого заказал сопла на 0.6 и 0.8 но детали такими соплами получаются убогими.
Ну меня волнует вопрос переработки свеженапечатанной вторички. Грубо говоря, у меня полкатушки идет в поддержки - жалко выбрасывать. Собирать пластик на помойке и его молоть не собираюсь :)
imdefined
Сообщение Руся » 09 июн 2016, 03:03
так можно прям в воронку экструдера кидать поддержки, если двигатель мощный то размелет, я у себя достаточно мощный двиг поставил, даже 5мм пластиковые куски режет и не давиться, единственно если гранул много то большие куски всплывают :D
Руся
ФИО: Ясюкевич Руслан В.
Сообщение alexandr01 » 09 июн 2016, 05:55
Не подскажете, какой марки нужен полистирол для экструзии?
alexandr01
Сообщение om2804 » 09 июн 2016, 09:50
Вообще с нейлоном и капроном постоянная путаница.
В США капрон называют найлон-6, а нейлон - найлон-66.
Полиамид-6 же называли капроном ещё в СССР.
Поэтому говорить просто "нейлон" не совсем корректно.
Использовать только вторичку для прутка плохой вариант. С каждой экструзией теряются свойства пластика. Целыми кусками пихать не вариант, они могут не успеть расплавиться. Будет неоднородный расплав и последствия.
Поэтому если хотите запихать поддержки обратно в экструдер, то нужно их измолоть. Ну и таким прутком что-то ответственное печатать не следует
Полистирол Полипропилен фиговый материал для печати. Большая усадка, плохо приклеивается к столу, плохо обрабатывать. Откажитесь от этой затеи
om2804
Skype: om2804
Сообщение imdefined » 09 июн 2016, 10:09
om2804 писал(а):Использовать только вторичку для прутка плохой вариант. С каждой экструзией теряются свойства пластика. Целыми кусками пихать не вариант, они могут не успеть расплавиться. Будет неоднородный расплав и последствия.
Ну для прототипов нормально будет, я думаю. Обычно получается 3-4 прототипа которые идут в помойку после подгонки и печати финального изделия.
imdefined
Сообщение alexandr01 » 10 июн 2016, 00:34
om2804 писал(а):Вообще с нейлоном и капроном постоянная путаница.
Полистирол фиговый материал для печати. Большая усадка, плохо приклеивается к столу, плохо обрабатывать. Откажитесь от этой затеи
Понял, спасибо, пожалуй так и сделаю.
alexandr01
Сообщение om2804 » 10 июн 2016, 14:14
Ой, блин. Я прочитал "Полипропилен" вместо "Полистирола".
Полистирол в принципе сгодится, АБС это его сополимер. Правда полистирол по характеристикам уступает. Выбор в его сторону только если цена в приоритете. Брать лучше ударопрочный полистирол. Он же HIPS
om2804
Skype: om2804
Сообщение alexandr01 » 10 июн 2016, 21:23
om2804 писал(а):Ой, блин. Я прочитал "Полипропилен" вместо "Полистирола".
Хорошо.
alexandr01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
