3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mendel90)
Сообщение setar » 23 окт 2012, 13:30
-------- добавлено 30.ноя.2016г. --------
Коллеги, статья была написана давно, еще до появления на массовом рынке стальных рам для конструктива Prusa i3.
Тогда действительно вариантов прочного и недорогого корпуса не было, а сейчас я рекомендовал бы именно стальную Prusa i3
-------- оригинал --------
Всвязи в участившимися вопросами : "хочу, а как , а где, а что лучше" ?
Решил написать эту тему.
Абсолютно не претендую на единственно правильный путь, это скорее попытка увести Вас от граблей на первом принтере.
А уж второй, вы обязательно сделаете по своему :)
Итак, строим первый принтер.
вопросы которые нужно будет решить сразу:
  • модель принтера. тут вариантов много, но думаю что про mendel90 никто не скажет ничего плохого. Прост, надежен, жесткий каркас. Из минусов - не компактен, но это малая плата за остальные плюсы.
  • принцип сборки. Полная рассыпуха и самостоятельная сборка - это хорошо для второго принтера. Чтобы избежать всяких сложностей рекомендую брать комплекты узлов. Причем за вами выбор будет ли комплект собран или сделаете ли это сами (сэкономите 10-15 $ на узле)
  • какой пластик брать.
    Тут два варианта по диаметру и несколько по типу.
    Тип бывает ABS (как на пластиковых окнах), PLA похож на жесткий полиэтилен, реже бывает PC - поликарбонат (не пробовал, не знаю). PLA позволяет печатать без подогреваемого стола, для ABS он нужен.
    Бывает ещё PVA - это водорастворимый пластик, для поддержки нависающих элементов, печатается второй головой, пока не для нас.
    Диаметра применяют два : 3мм и 1.75мм первый более распространен, в том числе есть российские производители, второй позволяет быстрее печатать, но покупать придется только "там". Пластик стоит порядка 1000р/кг если везти нормальный вес (~10кг), Российский дешевле.
    PLA , PVA и PC в России не производятся.
  • какой диаметр валов использовать
    8мм - стандарт
    10мм - лучше (жестче) но достать сложнее
    12мм - совсем хорошо
    выше уже перебор
  • сколько денег готовить
    как всегда это зависит от аппетитов, оценочно 50 000 руб.
Ну а дальше более детально по закупке
  • состав по блокам
    1. пластиковые узлы. Печатаются на аналогичных принтерах, покупка у коллег 3D печать, сообщество (кто может напечатать).
    2. горячую голову брать комплектом в makergear.com. рекомендую короткую версию (36мм) с соплом 0.35 + дополнительное сопло 0.5 для тренировки. Если используем пластик 1.75мм указываем при заказе псевдо товар "V3 GrooveMount for 1.75mm filament to replace V3 GrooveMount for 3mm filament for $0.00 USD" Внимание! измененился состав "по умолчанию", теперь там 1.75 но с нагревателем 24V, так что вероятно имеет смысл поменять нагреватель на 12V а состав базового комплекта оставить без изменения диаметра.
    3. электронику в сборе, лучше Megatronics
    4. драйверы двигателей (4 или 5 шт), пятый для второй головы на расширение + радиаторы (! обязательно) + термоклей (полезно)
    5. для автономной печати (это не обязательно) без компа удобно использовать LCD + key
    6. термодатчик такой ставится вместо того что в комплекте с горячей головой (а из комплекта идет на контроль нагрева кровати)
    7. концевики , 3 шт (можно 6 шт, тогда можно будет автокалибровку скорости запускать). Механика дешевле, оптика точнее.
    8. моторы (4 шт + 1 шт)
    9. кровать нагревательная + Capton (термоскотч покрытия кровати, рекомендуется)
    10. ремни 2 м + две шпули (можно использовать печатанные, но эти лучше)
    11. валы там или тут - выбрать диаметр (8 / 10 / 12 мм). по длинам так:
      1 x 12mm x 276mm
      2 x 12mm x 345mm
      2 x 12mm x 389mm
      1 x 12mm x 418mm
      1 x 8mm x 22mm
      * здесь вместо 12мм ставим свой диаметр, а последний короткий вал должен быть именно 8 мм (его можно заменить куском болта M8)
      можно заказывать в размер (дороже) или пилить самим (пилится болгаркой, неспешно)
      если пилим сами то заказываем просто три вала по 500мм и три по 330мм (это стандартные размеры в готовом виде)
      там же заказываем линейные подшипники на валы тип LMXXUU где XX это ваш диаметр, подшипников нужно 10шт.
    12. Блок питания. компьютерный 350W или выше или берем у продавцов светодиодных лент БП на 12B/35А (по току можно больше)
    13. Метизы и подшипники качения (смотрим приложенный файл). Подшипники 608 очень распространены, их используют в том числе в скейтбордах и продают в спорт магазинах.
    14. Рама - нужно определиться с толщиной и типом листов. Самое простое - мебельные щиты. Нарезаем сами через напечатанную выкройку или под заказ у мебельщиков.
  • Если следовать вышеуказанным ссылкам то получается нужно всего 4 посылки : 1-пластик, 2-горячая голова, 3-10-электроника, 11-валы
  • Документация
    http://reprap.org/wiki/Mendel90_Build_Manual
при закупке на reprapworld.com, если брать там же пластик, то вес посылки получается порядка 10кг. не спешите оплачивать стандартную доставку, оформите заказ и не оплачивая спишитесь с продавцом. Спросите сколько будет стоить доставка типа express (прикол их почты, доставка 10кг посылки обычным отправлением стоит 100EUR а экспрессом 80EUR и приходит за 4 дня :) )
Самостоятельная сборка проекта в OpenScad
Качаем свежий проект (https://github.com/nophead/Mendel90/zipball/master или git clone git://github.com/nophead/Mendel90.git)
Устанавливаем OpenSCAD (openscad.org)
создаем свой конфиг
  1. в папке проекта идем в Mendel90/scad/conf
  2. копируем mendel_config.scad (или sturdy_config.scad, без разницы, все равно проверять) в my_config.scad
    (здесь и далее my - название нашей модели принтера, можно заменить на что то внятное)
  3. в файле machine.scad подключаемый конфиг на свой, так : include <my_config.scad>
свой конфиг создан и подключен
проверяем/изменяем параметры:
в файле my_config.scad
  • тип подшипников X_bearings = LM12UU; (для всех осей) ; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/linear-bearings.scad
  • тип мотоов X_motor = NEMA17; (для всех осей) ; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/stepper-motors.scad
  • желаемые размеры перемещений X_travel = 214; (для всех осей) лучше не менять без осознания того что потребуются изменение всех связанных параметров включая размеры подогреваемой кровати и длины осей/ремней
  • размеры кровати (не менять если используем стандартную плату подогрева)
    bed_depth = 214;
    bed_width = 214;
  • bed_pillars = M3x20_pillar;
  • Стекло которым планируем накрывать плату подогрева bed_glass = glass2; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/sheet.scad
  • Справочно толщина сборки "кровать" bed_thickness = 1.6 + sheet_thickness(bed_glass); // PCB heater plus glass sheet
    bed_holes = 209;
  • материал базы base = PMMA6; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/sheet.scad
  • base_corners = 0;
  • материал рамы frame = PMMA6; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/sheet.scad
  • frame_corners = 0;
  • frame_nuts = false;
  • Какой будем ставить кулер на охлаждение готовой модели case_fan = fan80x38; типы описаны в Mendel90/scad/vitamins/fans.scad
  • psu = KY240W;
  • single_piece_frame = true;
  • stays_from_window = false;
  • Y_carriage = DiBond;
  • extruder_width = 30; // actually 28 but offset
  • nozzle_x_offset = 16; // offset from centre of the extruder
  • nozzle_length = 50; // from base of extruder to nozzle tip
  • тип используемого ремня (Mendel90/scad/vitamins/belts.scad)
    X_belt = T5x6;
    Y_belt = T5x6;
  • диаметр вала моторов motor_shaft = 5; ??? не понятно зачем тут, они в типах моторов описаны
  • Диаметр вала привода вертикальной оси Z_screw_dia = 8; // Studding for Z axis
  • Справочно размер выреза в раме под платформу кровати
    Y_carriage_depth = bed_depth + 10;
    Y_carriage_width = bed_width + 10;
  • Параметры гаек привода вертикальной оси (могут быть нестандартны для латунных например или капролоновых)
    (Mendel90/scad/vitamins/nuts.scad)
    Z_nut_radius = M8_nut_radius;
    Z_nut_depth = M8_nut_depth;
    Z_nut = M8_nut;
  • болты "по умолчанию"
    cap_screw = M4_cap_screw;
    hex_screw = M4_hex_screw;
  • болты в базу и раму (Mendel90/scad/vitamins/screws.scad)
    frame_soft_screw = No6_screw; // Used when sheet material is soft, e.g. wood
    frame_thin_screw = M4_cap_screw; // Used with nuts when sheets are thin
    frame_thick_screw = M4_pan_screw; // Used with tapped holes when sheets are thick and hard, e.g. plastic or metal
  • толщины стенок по умолчанию (в печатных компонентах)
    default_wall = 4;
    thick_wall = 4;
этим цветом я выделил параметры значения которых я не знаю или не уверен
После этого можно приступать к сборке проекта
В каталоге проекта из командной строки запускаем команду
make_machine.py my
ждем сборки (в зависимости от скорости компьютера от нескольких минут до получаса)
имеем на выходе :
в папке проекта появляется папка с нашим названием (my)
она содержит все что требуется для изготовления, в частности:
my/bom/bom.txt - список всего что потребуется (в той же папке файлы с отдельными списками по узлам)
rf/sheets - там выкройки в формате svg и dxf для листовых элементов.
здесь
frame_base - база (подставка/основание)
frame_gantry - фронтальная рама
frame_gantry_and_y_carriage - вариант компановки фронтальной рамы с кроватью (если материал тот же)
frame_left , frame_right - левая и правая части рамы
y_carriage - выкройка основания стола
y_heatshield - выкройка теплового щита стола (вырезается ножом из гофрокартона)
Для резки на лазерном резаке обычно просят сконвертнуть DXF в формат CorelDrow 10
Это собственно в CorelDrow и делается :
открываем dxf , единицы измерения 1мм
Макет / Параметры страницы > A0
выделить все (Ctrl+a) и сказать "объединить кривые" (не помню в каком меню) с допуском 0.01, методом "Кривая безье"
затем сохранить как ... и выбрать версию CorelDraw не выше 10
my/stls - 3D модели узлов , количество смотреть в bom.txt
my/stls/printed - 3D модели узлов скомпонованные по типам (чтобы не запутаться в количестве/размерах визуально похожих деталек)
P.S. добавления / корректировки ?
bom.txt
Re: 3D печать , инструкция по самостоятельной сборке.
Сообщение karabas2011 » 24 окт 2012, 10:59
Про валы
Если брать валы от старых принтеров то в большом количестве встречаются 7мм валы ( я разбирал запасы одного умельца который разбирает принтеры)
Я думаю они вполне сойдут за 8мм при чуть меньших размахах печати
К тому же на минипринтерах типа хаксли используют 6мм валы (могу ошибаться но но на вид такие)
6мм валы ещё могут потребоваться при постройке ультимейкера.
karabas2011
Сообщение setar » 24 окт 2012, 12:11
не рекомендую 6 и 7 , даже 8 мм - сильные вибрации
Сообщение ligor73 » 27 окт 2012, 13:16
setar, в качестве термодатчика рекомендуете поставить термопару?
её как через микросхему или можно напрямую.
наверно всё таки через микросхему, какую используете?
ligor73
Skype: ligor731
ФИО: Бакулин Евгений
Сообщение setar » 29 окт 2012, 10:51
У меня рекомендация по электронике Megatronics, с ней есть смысл использовать термопару, потому что там встроенная микросхема датчика температуры (могу ошибаться кажется AD597 , в настройках Марлин ставится как AD595 )
Сообщение ligor73 » 29 окт 2012, 11:41
Тогда ясно.
Заказал на ебэй MAX6675, работают с термопарами К.
Как придёт, соберу попробую, отпишусь.
А вообще идея использовать термопару интересна.
(к удалению, если не по теме)
ligor73
Skype: ligor731
Сообщение unigenum » 30 окт 2012, 16:30
setar писал(а):Рама - нужно определиться с толщиной и типом листов. Самое простое - мебельные щиты. Нарезаем сами через напечатанную выкройку или под заказ у мебельщиков.
А можно поподробнее остановиться на этом моменте?
Как получить выкройку/чертеж щитов?
Как я понял из соседней темы, нужен OpenSCAD. Вот только чтой-то не совладать мне с ним.
С толщиной и типом листов определился, фанера 15мм толщиной.
Поставил OpenSCAD, загрузил проект отсюда https://github.com/nophead/Mendel90
Как ему скормить мою фанеру 15мм?
"To make all the files for a machine run
make_machine.py machine_name
machine_name can be mendel or sturdy"
А это как провернуть?
Небольшой ликбез по OpenSCAD'у и получению выкройки был бы очень полезен
unigenum
Сообщение setar » 31 окт 2012, 13:48
Расширил первый пост инструкцией по сборке проекта в OpenScad
Сообщение Alex080969 » 31 окт 2012, 13:57
Огромное спасибо.
Alex080969
Сообщение unigenum » 31 окт 2012, 15:46
Большое спасибо за ликбез!
setar писал(а):этим цветом я выделил параметры значения которых я не знаю или не уверен
[*] bed_pillars = M3x20_pillar;
По всей видимости это 4 столбика, на которые прикручивается нагревательная кровать. Типа тех, которыми материнская плата крепится в корпус компьютера, только 20мм высотой.
setar писал(а):[*] psu = KY240W;
Блок питания модели KY-240W-12-L 12В/20А.
setar писал(а):[*] Y_carriage = DiBond;
Основание стола сделано из дибонда
setar писал(а):[*] extruder_width = 30; // actually 28 but offset
[*] nozzle_x_offset = 16; // offset from centre of the extruder
[*] nozzle_length = 50; // from base of extruder to nozzle tip
Это, видимо, размеры экструдера и горячей головы. Выше рекомендуется короткая голова 36мм вместо 50...
unigenum
Сообщение setar » 31 окт 2012, 16:47
похоже, спасибо, сейчас проверю как влияет на модель и внесу в первый пост
Сообщение unigenum » 31 окт 2012, 17:24
setar писал(а):После этого можно приступать к сборке проекта
make_machine.py my
Перед этим нужно установить питона python.org
Причем если ставить релиз 3.3.0., то он вообще ничего делать не хочет, сразу выдает "syntax error: invalid syntax"
На релизе 2.7.3 вроде что-то начинается, но "WindowsError: [Error 2]"
E:\openscad\Mendel90>make_machine.py my1
openscad -o dummy.csg scad/bom.scad
Traceback (most recent call last):
File "E:\openscad\Mendel90\make_machine.py", line 17, in <module>
make_machine(sys.argv[1])
File "E:\openscad\Mendel90\make_machine.py", line 10, in make_machine
boms(machine)
File "E:\openscad\Mendel90\bom.py", line 95, in boms
openscad.run("-o", "dummy.csg", "scad/bom.scad")
File "E:\openscad\Mendel90\openscad.py", line 9, in run
subprocess.call(["openscad"] + list(args), stdout = log, stderr = log)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 493, in call
return Popen(*popenargs, **kwargs).wait()
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 679, in __init__
errread, errwrite)
File "C:\Python27\lib\subprocess.py", line 896, in _execute_child
startupinfo)
у кого-нибудь под виндой что-нибудь получилось?
unigenum
Сообщение setar » 31 окт 2012, 17:58
:) вот тут я пас, уже 10 лет как под линуксами и маком ...
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
нужно попробовать:
Add the directory of the OpenScad executable to your search path. For Windows OpenSCAD-2012.02 or later is required.
To get PDF versions of the sheet drawings add InkScape to your search path.
Сообщение karabas2011 » 31 окт 2012, 22:38
я когда сгенерил на пробу мендель90 с увеличеной высотой распечатал выкройки на бумаге в ближем сервисе и оказалось что размеры поплзли на 1 мм в разные стороныто есть например основание чуть шире П образной доски а задние вертикали чуть выше
karabas2011
Сообщение unigenum » 10 ноя 2012, 21:19
А почему двигатели именно 42BYGHW811? По характеристикам 2.5А на обмотку, а драйвера двигателей могут коммутировать до 2.0А
Например, в некоторых самодельных станках ЧПУ используют двигатели 17HS8401. А ведь применение аналогичное, только вместо печатающей головки используется фреза. У этих двигателей те же геометрические размеры, только момент побольше 52Н/см и по току 1.8А подходят. Может они будут лучше в нашем случае с менделем90?
И насчет ремней... в чем отличие Т2.5 и Т5? Что предпочтительней? На ebay куча предложений Т2.5 сразу комплектом вместе со шпулями, по Т5 скудно.
unigenum
