3DPrinter писал(а):Andrew S писал(а):Про какую зону резки вы говорите?
Это акрил именно на 445 нм, из него же делают очки.
накладка на платформу для печати. Чем бы накрыть платформу, чтобы и ее не пропалить.
Может полированной сталью? Или так есть шанс зайчика поймать?
holomrn писал(а):Andrew S, их там стопиццот человек под одним аккаунтом от полных нубов даже не подозревающих о гугле до более-менее вменяемых.
Andrew S писал(а):Не вырезают, а гравируют, это ссылка с вашего же сообщения - читайте внимательно.
Cutting Acrylic with the 2.8W Laser Upgrade Kit
By jtechphotonicscom On September 12, 2014 · 2 Comments
So we get a lot of questions on whether the lasers can cut acrylic… The answer is YES! Now the 2.8W laser has enough power at manufacturers specified current to cut through acrylic with enough speed to make it worth it!
The sample in the video and the pictures is from our optical acrylic shielding (we had defect pieces laying around the lab) so we decided to give it try.
Резка акрил с Upgrade Kit 2,8 Вт Лазерная
Таким образом, мы получаем много вопросов о может ли лазеры резать акрил ... Ответ ДА! Теперь 2,8 Вт лазер достаточно мощности у производителей указано текущее прорубить акрила с достаточной скоростью, чтобы сделать его стоит!
Образец в видео и фотографии из нашей оптической акриловой защитой (у нас был дефектные части, лежащие вокруг лаборатории), поэтому мы решили дать ему попытку.
Zharv писал(а):3DPrinter писал(а):Andrew S писал(а):Про какую зону резки вы говорите?
Алюминиевый лист матовый нет? 600 градусов лазер не даст что-бы его повредить, с другой стороны алюм отлично отражает уф посему насчет зайчиков не уверен
holomrn писал(а):хех. это вы сначала научитесь пользоваться гуглом и собственным моском. я говорил и продолжаю утвеждать что лазер - для резки на всю толщину материала.
и пожалуйста, идентифицируйте себя. с кем я общаюсь? с васей-манагером или с иваном-инженером?
Laser engraving with 256 shades of greyscale.
Andrew S писал(а):Вырезают в 3 прохода, очки тоже можно разрезать.
В 1 проход гравируют надпись, смысл этого листа рассеять пучок, чтобы он был безопасным для глаз.
445nm Laser Shielding – 12″ x 12″ Each piece comes with “Warning – Laser in Use”, “OD 6+ @445nm”
Хотите увидеть мир в дырочках - положите кусок полированной стали.
3DPrinter писал(а):Andrew S писал(а):Вырезают в 3 прохода, очки тоже можно разрезать.
ок. Сталь отметаем.
но и акрил не вариант. что с ним будет после 20-120 проходов в качестве подложки?
А что скажете про вариант с алюминием? Как вариант анодированным, чтобы убрать лишние блики.
Как вариант может использовать что-то белое/серое и матовое, но при этом достаточно устойчивое для воздействия лазера. Есть идеи что для этого можно использовать?
3DPrinter писал(а):Никакой. На сайте все позиции Out of stock. На звонки и письма не отвечают. Может кто ещё подскажет где купить за адекватные деньги лазер и драйвер на 5 ватт?
TedBeer писал(а):Не совсем представляю что вы имеете ввиду под "адекватные деньги" за 5 ваттный лазер.
Тут вот голубые (445нм) 6 ваттный с драйвером за 960уе, 3х ваттнный - за 390, 4х ваттный - за 440. Есть там 5 ваттный инфракрасный, но голубой, с более короткой длиной волны, вроде как более эффективный в плане резки.
3DPrinter писал(а):http://jtechphotonics.com/?page_id=1503
интересно, по этой схеме подключение на драйвер с рампса напрямую питание идет или сигнал управления?
И интересно есть ли какая-то задержка между подачей питания на драйвер и выхода лазера на заявленную мощность. Есть ли период раскочегаривания лазера с момента подачи питания.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
