Электроника RAMPS 1.4
Re: Электроника RAMPS 1.4
Сообщение baru » 08 фев 2014, 14:26
Disa555 писал(а):Плачусь.
После замены транзистора на более мощный, лилея мысль что можно убрать вентилятор столкнулся с тем что теперь стал греться конденсатор ближний к разъему питания.
Вывод - ставим вентилятор обратно((((
Какой конденсатор? Извините, не путаете с предохранителем?
baru
Сообщение karabas2011 » 09 фев 2014, 01:10
неправильно
надо нарастить толщину проводов/дорожек к "конденсатору" и от него далее.
karabas2011
Сообщение Disa555 » 09 фев 2014, 17:17
Не думаю что я возьмусь нарастить дорожки... так что будет под вентилятором сидеть. Вроде нормально печатает.
Disa555
Сообщение energy.im » 25 фев 2014, 15:24
А можно ли вместо STP55NF06L (или IRL2203N) поставить IRL2505? (просто они уже есть у меня и много)
DOC000144488[1].pdf
IRL2505 datasheet
Вроде бы по параметрам подходит, управляется логикой, при 5V открыт целиком... но я ещё только учусь - профи, помогите. :roll:
energy.im
Сообщение baru » 27 фев 2014, 12:30
energy.im писал(а):А можно ли вместо STP55NF06L (или IRL2203N) поставить IRL2505? (просто они уже есть у меня и много)
DOC000144488[1].pdf
на мой взгляд, подходит. ставьте.
baru
Сообщение sansanich » 05 апр 2014, 14:41
Привет всем. Наткнулся на одном китайском сайте на такой вот рампс. Жаль только что продавец не отправляет в Россию. Может кто видел где нибудь такой рампс в продаже на алиэкспрессе или на ебее?
sansanich
Сообщение Vovich70 » 05 апр 2014, 15:27
Неужели так сложно радиатор привернуть?))Больше вроде как ничего нового не вижу.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение sansanich » 05 апр 2014, 16:33
Vovich70 писал(а):Неужели так сложно радиатор привернуть?))Больше вроде как ничего нового не вижу.
Конечно не сложно) Просто собираюсь заказывать новую электронику, дык было-бы не плохо купить готовую, что-бы потом ничего не переделывать.
sansanich
Сообщение sagri » 05 апр 2014, 16:50
Вот готовое и переделывать не надо :)
http://www.pibot.com/store/pibox-for-3d ... z_8cqh_uZs
sagri
Сообщение sansanich » 06 апр 2014, 10:48
sagri писал(а):Вот готовое и переделывать не надо :)
Интересная коробочка)
sansanich
Сообщение 3DPrinter » 06 апр 2014, 19:01
согласен.
Я вот не могу понять почему производители так упорно используют механические эндстопы, когда оптические уже давно доступны и выпускаются серийно?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение porex » 06 апр 2014, 23:34
sansanich писал(а):Просто собираюсь заказывать новую электронику, дык было-бы не плохо купить готовую, что-бы потом ничего не переделывать.
http://www.ebay.com/itm/170922146671
Я только транзистор на стол который идет меняю.
Доставка по России!
porex
Сообщение webkoder » 08 апр 2014, 11:01
В этой версии кроме радиаторов транзисторов еще неэлектролитические кондеры в цепь термисторов поставили (хотя вообще не понимаю зачем они там, в своей версии не ставил никакие)
webkoder
Re: Печатный стол (HeatBed)
Сообщение Vovich70 » 19 июн 2014, 19:40
Поэтому и посоветуем Акелле с минимальной болью) заменить штатный мосфет на реально подходящий(тут уже писали,какой ставить),если нет такой нехилой нагрузки как у Наруто.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение om2804 » 19 июн 2014, 19:47
Смотрим в сторону IRL. Там практически любой тянет 12А. Смотреть по току сток-исток. Корпус ТО-220. Вывода должны совпадать. Нужно просто перепаять.
Спрашивать в магазине радиодеталей. Там помогут подобрать.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
