Выбор электроники 32 бита
Re: Выбор электроники 32 бита
Сообщение VitDagger » 22 мар 2017, 11:19
Да другого не вижу уже ничего. Либо просто платка с разъемами и мосфетами за 5к + ДУО за 1к. Либо закрытые прошивки, либо строгая привязка к прошивке, либо драйвера впаянные. А тут вроде с этим всё в порядке, а вопрос штекеров при желании можно решить.
Сейчас на RAMPS тоже ведь ужасные штекера
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение icehardy » 22 мар 2017, 11:29
а в чем смысл открытой прошивки?
тот же Smoothieware открытый, и что то ни кто не рвется его допиливать самостоятельно
Китайщина Lerdge - закрытая, но собрал, включил, работает
Скучно, не интересно, но когда уже определился со своими потребностями, то ну его нафик еще и в прошивке ковыряться
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение unigenum » 22 мар 2017, 11:33
VitDagger писал(а):Да другого не вижу уже ничего. Либо просто платка с разъемами и мосфетами за 5к + ДУО за 1к. Либо закрытые прошивки, либо строгая привязка к прошивке, либо драйвера впаянные. А тут вроде с этим всё в порядке, а вопрос штекеров при желании можно решить.
сначала ознакомся со стоимостью доставки. раддсовая жаба там не делеко ушла? ща вернется, но уже существенно окрепшей и упитанной
unigenum
Сообщение VitDagger » 22 мар 2017, 11:55
Теперь всё продумано :)
Человек который поедет из Дании в РФ купит на свой адрес, там доставка фигня, около 6-7 баксов. Вернет НДС, привезет мне. А так доставку в РФ я смотрел. тут по крайней мере сразу пишет.
А РАДДС уже не хочу, второй день деньги вернуть не могу, когда нужно им - пищут раз в 5 минут. Когда верните бабки - игнорят :D
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
icehardy писал(а):а в чем смысл открытой прошивки?
Не обязательно ведь самому ковыряться. Марлин же люди допиливают под 32 бита. А так умрет прошивка и всё, никаких новы плюшек в дальнейшем, никакой гибкости. Да и малоли мелочь какую сменить самому.
VitDagger
Сообщение VitDagger » 29 мар 2017, 10:40
Заказал три штучки Ultratronics v1.0. будем посмотреть что за зверь :)
VitDagger
Сообщение karabas2011 » 29 мар 2017, 12:04
VitDagger писал(а):Заказал три штучки Ultratronics v1.0. будем посмотреть что за зверь :)
За эти деньги лучше наверно взять STMку st-eval
karabas2011
Сообщение VitDagger » 29 мар 2017, 12:08
не знаю что это такое
VitDagger
Сообщение unigenum » 29 мар 2017, 20:10
ales2k писал(а):Итак получил драйвера HR4982 http://www.heroic.com.cn/en/products_show.asp?id=144
В режиме 1/16 по звуку и по работе ничем не отличаюся от A4988.
В режиме 1/128 самые тихие драйвера которые я слышал (IMHO!). На 32 битах затупов при печати не заметно пока, надо еще посмотреть на сложных кривых.
В плюсах ток до 2 ампер. При настройке на 1 ампер вообще не греются, даже без радиаторов. При выставлении 1.6 ампера достаточно пассивного радиатора.
Чуть позже выложу видео со звуком работы.
а откуда заказывали?
вот заказал из типа "Micromake Official Store" на али
https://www.aliexpress.com/item/Microma ... 82485.html
чипы стоят HR4988
ток можно зарядить максимум 1А, даже 0.98А, ибо диапазон подстроечного резистора 10кОм на этом заканчивается.
наверняка можно расширить подбором других резисторов в делителе напряжения. но "искаропки" только до 1А.
один драйвер пришел вообще с дохлым подстроечником, благо заменить дело 2 секунд, брак случается у всех...
по звуку да, на 1/128 заметно тише. но у меня тишина получается только при движении отдельно по осям. если идет заливка по диагонали, две оси одновременно, то полючается лютый пздц, резонанс дичайший. то же самое при печати окружностей. возможно это дело в данной конкретной конструкции моего принтера.
попробовал 1/64, 1/32, не особо помогает.
в режиме 1/16 аналогично китайским А4988, дребезг и шум присутствуют.
эх, воткнул обратно старые добрые оригинальные А4988. они отличаются от китайских А4988 визуально по компонентам платы и схеме. и самое главное, они как положено по даташиту реагируют на включение slow decay. шума, дребезга нет, есть только музыка как в денди 8бит.
китайские хоть и маркированы так же а4988, но в slow decay не переходят никак. так и тарахтят с дребезгом и шумом, есть перемычка или нет, пох. может дело в китайской схеме реализации. но скорее всего это кривая копия оригинала, не может же целый драйвер со всем обвесом стоить дешевле оригинального голого чипа.
unigenum
Сообщение Myp » 29 мар 2017, 22:56
unigenum писал(а):если идет заливка по диагонали, две оси одновременно, то полючается лютый пздц
таж фигня
по отдельности тишина, вместе ад.
но я грешу на 8 битный контроллер, типа квадростеппинг так работает
Сообщение unigenum » 29 мар 2017, 23:35
Myp писал(а):но я грешу на 8 битный контроллер
не греши, и воздастся тебе у меня 32бит и квадростепинг отключен в прошивке, а даблстепинг начинается со 100кГц(на 8битах 10-12кГц)
значит моя тумбочка не причем...
вощем, очередная китайская шляпа :(
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
надо новые тринамики попробовать. http://www.watterott.com/en/SilentStepStick-TMC2208
всего-то 8 ойро... но доставка 43 :(
unigenum
Сообщение VitDagger » 30 мар 2017, 09:55
unigenum писал(а):надо новые тринамики попробовать. http://www.watterott.com/en/SilentStepStick-TMC2208
А как обстоят дела с нагревом у TMC2208? И в чём отличие от тех же ТМС2100? Со временем придется покупать несколько ТМСшек
VitDagger
Сообщение sergey2x » 30 мар 2017, 10:07
Ernesto писал(а):а такого крокодила под due видели ?
RAMPS-FD
В продаже видел только версии v1, но они: "Бывшие версии представляют собой высокие риски для безопасности, которые были решены в выпуске V2." (c)google
sergey2x
Сообщение karabas2011 » 30 мар 2017, 12:03
Там памяти мизир на чипе. Для дельты например прикольные сторонние калибровки уже не влезают если поддержка дисплея включена.
Еслиб китайцы выпустили дешёвый клон ST-eval вот это было бы круто. Марлин4st есть.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
VitDagger писал(а):не знаю что это такое
http://www.st.com/en/evaluation-tools/s ... 001v1.html
karabas2011
Сообщение unigenum » 30 мар 2017, 12:21
RAMPS-FD спроектирована с косяками. выявленные косяки исправлены во второй ревизии, но не факт, что выловили всё. а китайцы уже наклепали тонны плат косячной первой ревизии, которые оказались нафик никому не нужны. видимо, теперь китайцы очкуют делать вторую ревизию, мало ли что. по крайней мере пока склады завалены первой версией.
поэтому в продаже вторую ревизию не видать, сам тоже искал.
можно взять первую ревизию, относительно не дорого, и исправть самостоятельно путем навесного монтажа. в инете есть инструкции с картинками. но если уж колхозить, то и простой рампс1.4 можно так же переделать, получится еще дешевле.
а вообще исходники в кикаде открыты. засылай на производство и заказывай...
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
TMC2208 только появились, мало кто их успел пощупать, поэтому хз...
по описанию все аналогично ТМС2100, только добавился UART, нах он там нужон?
где-то читал, что вроде улучшили там что-то по питанию, что положительно повлияло на нагрев.
но стоят они дешевле ТМС2100.
а разве ТМС2100 сильно греются? или они начинают перегреваться при превышении допустимого по даташиту тока 1А? так это не мудрено, абсолютно любая "железяка" так себя ведет, даже тупая лампочка.
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
