Как уменьшить шумность 3D-принтера?
Re: Как уменьшить шумность 3D-принтера?
Сообщение PolSerg » 25 янв 2017, 15:35
Проблема многих конструкций принтеров это большая излучающая поверхность, которая чаще еще является и резонатором, после фанерного менделя, нынешний Kossel-mini из станочного профиля 20х20 для меня является образцом тишины, резонансы отсутствуют полностью, моторчики слышны только сами по себе, печатаю в ванной комнате, ставлю его на стиральную машинку на слой поролона, за закрытой "картонной дверью" не слышно даже ночью в полной тишине.
ЗЫ купил TMC2100. пока ставить лень, потому как вентилятор хотэнда + охлаждение электроники воют громче шаговых моторов...
ЗЗЫ фанерный мендель вспоминаю как страшный сон, несмотря на то что он был полностью оклеен вибропластом, стол переведен на каретки с мелкими подшипниками, все равно, шумел ужасно.
PolSerg
Сообщение Ruslan » 25 янв 2017, 23:41
TMC2100 китайские на моём Менделе90 из ДСП чудесно снизили шум. Очень рекомендую.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение alfamosk » 25 янв 2017, 23:46
+1 по TMC снизили шум, по крайней мере у меня, на 70-80 процентов.
alfamosk
Сообщение Myp » 25 янв 2017, 23:48
на каких скоростях вы печатаете что вам TMC нравятся?
Сообщение alfamosk » 25 янв 2017, 23:51
40-45 моторы 1.2А
alfamosk
Сообщение Kuiper » 26 янв 2017, 03:38
Поставил пока на куски пеноплекса и МДФ-плиту, все равно как-то "резонирует" или просто комната сама "звонкая", без ковров.
Куплю на днях резиновые квадраты для стиральных машин, установлю на них.
Подскажите, а драйверы TMC можно к MSK board подключить? Там просто уже распаянные разъемы под шаговики, нужно будет паять драйвера или можно включением в разъем подсоединить?
Спасибо!
Kuiper
прог. языки: PHP, Python
Сообщение PolSerg » 26 янв 2017, 10:01
alfamosk писал(а):40-45 моторы 1.2А
Маловато будет, я сейчас на 60-70 соплом 0.4 кажется крайне медленно, как на 1,75 пластик переведу, буду разгонять, на 3мм хотэнд не справляется, в планах еще volcano, так что я еще не уверен, стоит ли экспериментировать с TMС...
PolSerg
Сообщение Myp » 26 янв 2017, 10:44
тоды ясно
тринамики на 100-120 уже не тянут, пропускают шаги.
Сообщение Alexus12 » 26 янв 2017, 10:59
PolSerg писал(а):Маловато будет, я сейчас на 60-70 соплом 0.4 кажется крайне медленно,
Так всегда - подразгонишь принтер, по началу кажется - ухты как быстро печатает, а через какое-то время опять ползет как черепаха :)
С Вулканом реально быстрее получится печатать - кто пробовал?
Alexus12
Сообщение Myp » 26 янв 2017, 11:21
тут надо уточнить что в твоём понимании реально быстро?
на 120 обычным печатаю без проблем.
Сообщение PolSerg » 26 янв 2017, 11:35
Myp писал(а):тут надо уточнить что в твоём понимании реально быстро?
Обычным термоблоком? Диаметр прутка какой?
PolSerg
Сообщение setar » 26 янв 2017, 12:01
Myp писал(а):на каких скоростях вы печатаете что вам TMC нравятся?
100мм/с работают отлично
1А на движок - достаточно ни хорошей механике
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
механика может двигаться и быстрее до 200 но качество страдает
Сообщение Myp » 26 янв 2017, 12:50
PolSerg писал(а):Обычным термоблоком? Диаметр прутка какой?
обычный, пруток 1.75 сопло 0.3.
я всё мечтаю на сопло 0.2 перейти, но с ним нужна ещё более высокая скорость печати
а с высокой скоростью как раз бяда... нужны драйвера с полноценным 1/128 микрошагом и значит нужны 32 бита.
Сообщение PolSerg » 26 янв 2017, 14:38
Ну, вот, для вас 120мм/с нормально на 1.75/0.3, а для меня 70 уже много при 3/0,4, тупо не успевает плавится, холостые стоят 170мм/с, но это не предел, по этому в планах переход на 1.75, да и сопла меня интересуют побольше, там вулкано пригодится...
ЗЫ а вот 32 бита, действительно, не помешают.
PolSerg
Сообщение setar » 26 янв 2017, 16:42
расстрою, 32 бита как оказалось не сильно помогают
узкое место это текстовый файл (неоптимальные данные) на SD карте, через SPI
особенно если карта вынесена на LCD дисплее в сторону на проводке 50-100 см
в таком режиме SPI полоса пропускания делится между графическим дисплеем и картой (не факт что переключения оптимальны в прошивке) да еще и снижается скорость полосы из за помех в кабеле
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
