HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение pkm » 07 авг 2015, 22:22
Здравствуйте, я здесь новичок. Принтер самодельный дельта, хотэнды использую клоны v5 и v6, периодически борюсь с известными проблемами.
Но вопрос не об этом.
Заметил, что китайцы предлагают варианты long or short distance feeder, например здесь http://www.aliexpress.com/item/Jhead-J- ... 80823.html
В чем разница, что именно длинное/короткое?
pkm
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 07 авг 2015, 22:50
на выбор, боуден или не боуден
Re: HotEnd
Сообщение unigenum » 06 ноя 2015, 15:16
Кто-нибудь замерял распеределние температуры на хотэнде от E3D?
Или может у кого-нибудь есть возможность замерить, потыкать термопарой от мультиметра например...
В частности интересует значение температуры в начале алюминиевого радиатора снизу, на основании между первыми и вторым блинами, сразу после тонкой "шейки". При каких значениях идет отсечение температуры в термобарьере? Естественно для случая полностью безпроблемной печати.
Достаточно ли там 80 градусов? Или лучше снизить до 65? Или может наоборот слишком резкий переход получается и лучше повысить?
unigenum
Re: HotEnd
Сообщение Mell2010 » 18 апр 2016, 14:50
Всем привет, вот что-то заинтересовало, что внутри этих нагревателей?Кто разбирал?
Mell2010
Skype: mell-glubokoe
ФИО: Дмитрий Мельников
Re: HotEnd
Сообщение vtoryh » 18 апр 2016, 20:08
Myp писал(а):что за фигня? ввожу в поиск на али E3DV6 скопированное из названия лота по ссылке выше
и мне не отображает этот лот в поиске вообще.
У меня такое часто на али бывает.
Чтобы перейти на английский сайт я просто товар в корзину добавляю, потом удаляю оттуда. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: HotEnd
Сообщение M@troskin » 22 апр 2016, 19:16
Mell2010 писал(а):Всем привет, вот что-то заинтересовало, что внутри этих нагревателей?Кто разбирал?
Спиралька нихромовая, что там еще может быть?
залита чем-то типа гипса или цемента, короче, керамика :). я раскапывал эту штуку бормашиной, когда оторвал вывод грелки и пытался присоединиться снова.
кста, получилось.
Провода присоединены латунными втулками обжимом, обжато хорошо, плотно.
M@troskin
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 27 июл 2016, 14:29
ребят, а кто нибудь покупал данный экструдер? хочу заменить свой, т.к. у моего максимальная температура печати 270 градусов, как я понял с данным экструдером можно печатать при 300 градусах и выше.
получается что при его установке мне нужно только изменить максимальную температуру в прошивке?
http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/v ... -Universal
у меня щас стоит вот такой.
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение ARXITEKTOR » 27 июл 2016, 16:46
Я выбрал bulldog extruder теперь к нему нужен нормальных хотэнд.
Какой посоветуете ? Просто в теме в основном от 15 года сообщения.
Экструдер будет без боудена.
Пруток планируется 1,75 мм
как я понял есть 2 основных размера 1,75 мм и 3 мм ?
ARXITEKTOR
Re: HotEnd
Сообщение setar » 27 июл 2016, 16:51
E3DV6 в варианте изготовления wade
типа такого
Добавлено спустя 57 секунд:
если печатать точно сопло 0.3 (меньше не стоит)
если быстро 0.4 и выше
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
для прутка 1.75 разумеется
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 27 июл 2016, 17:04
думаю меньше 0.3 ставить не буду. пробовал на 0.2)) устал ждать но точность конечно была нормальная)
спасибо за ссылку. гораздо дешевле) с ним спокойно можно до 300 и выше нагревать?
не понимаю как вы отличаете дешовый китай от нормальных экструдеров?) в смысле что по ссылке например за 21 евро, видел раньше кучу других по 7-8 евро и дешевле. как их отличить вобще?) :)
Последний раз редактировалось alfamosk 27 июл 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение setar » 27 июл 2016, 17:10
300 думаю уже другие окружающие детальки могут не выдержать.
хотя попробовать можно (а нафига ?)
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 27 июл 2016, 17:12
а почему ты думаешь что твоим нельзя выше 270 печатать?
скорей всего достаточно заменить барьер на цельнометаллический за 50 рублей и грей хоть пока алюминий не расплавится.
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 27 июл 2016, 17:16
у моего экструдера стоит текстолитовая трубка и после сам нагреватель в силиконе не знаю может конечно и можно выше поднять.. но боюсь, принтер один, не хочу остаться без) вот и хочу заменить чтоб уж точно работало.
300 нужно для абс+поликарбонат у него темп экструзии 270. сейчас им печатаю но детальки похрустывают после печати)) хочу поднять температуру хотяб на 5 градусов.
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение setar » 27 июл 2016, 17:19
это что за пруток такой ?
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 27 июл 2016, 17:39
treedfilaments итальянский)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Myp писал(а):а почему ты думаешь что твоим нельзя выше 270 печатать?
если менять только термобарьер наверно колхозить много придется? точно нужно будет делать что то вроде переходника..) а раз уж колхозить то хотел все передалть. :)
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
setar писал(а):E3DV6 в варианте изготовления wade
типа такого
по данной ссылке можно покупать?))
alfamosk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
