Наколенные движки нутряного кипячения, сгорания, и тд ))
Re: Паровая движуха - выкладываем стим-поделки ))
Сообщение Sergei3090 » 27 июн 2013, 00:41
нарушаю я её в том что запускаю сие дома, а где тут гремучка то? смесь водорода и воздуха на старте? пламя даже теоретически не может войти внутрь, ибо отверстие мало и давление внури выше :)
Sergei3090
Сообщение RoboHobbyRu » 28 июн 2013, 03:27
ага.
вообще у тебя цвет пламени не соответствует водороду у него пламя почти незаметное голубое.
еслиб всегда была такая гарантия, то люди бы не придумывали гидрозатворов.
У меня была колба, резиновая пробка, из пробки трубка и шланг. Раз дцать пользовался, всегда с контролем гремучки (наполнял пробирку). В один прекрасный момент пробирки под рукой не было, поджёг без проверки. Пробку вышебло, колба улетела, кислота пролилась (была кислота и цинк) покоцала пол.
Так что ТБ игнорировать нельзя.
RoboHobbyRu
Сообщение Sergei3090 » 29 июн 2013, 15:51
ну вот понеслась вскачь...
Цвет пламени иногда само вещество выдать не может, если бы у меня там как в горелке был бы подсос воздуха то оно бы и было таким, а так он горит практически сырой, да ещё пары воды которая испаряется....
Ещё раз повторяю что пламени проити сквозь тонкое отвестие невозможно, горение в таких случаях просто прекращается, да и под действием такой струи пусть даже смеси водорода с воздухом которая свистит при пуске плямя немного отрывается от крышки... при экспериментах с большей концентрацией солей давление удалось получить выше, так пламя вообще отказывалось гореть, оно просто улетало...
Еслиб была бы возможность опасаться взрыва я бы не спорил...
вот почти собрал двигун под водород
осталось сделать прерыватель и опробывать, но сначала на бензине
Sergei3090
Сообщение RoboHobbyRu » 29 июн 2013, 17:41
Блин, лихо у тебя получается с механникой
RoboHobbyRu
Сообщение Sergei3090 » 30 июн 2013, 03:22
простите за качество :pardon:
Sergei3090
Сообщение legion » 30 июн 2013, 03:25
Впечатлило, прошу прощения если боян.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение MegaBIZON » 30 июн 2013, 03:59
Серожа гнусный маниак! И это хорошо :)
Сообщение Sergei3090 » 30 июн 2013, 18:17
legion писал(а):Впечатлило, прошу прощения если боян.
это аккордеон даж :crazy:
MegaBIZON писал(а):Серожа гнусный маниак! И это хорошо :)
:ROFL: что-то я тут один такой.... где же другие двигателестроители (пароделами уже называть нельзя, так как я тут в этой ветке ДВСный балаган устроил :crazy: )?
видео после замены свечи
а вечером если успею таки устрою словесный обзор по всем ленуарам :)
Sergei3090
Сообщение MegaBIZON » 30 июн 2013, 19:37
устроил тут, панимаишь..
Сообщение elmot » 30 июн 2013, 21:23
по поводу маховика - я тебе уже предлагал старые диски от велосного тормоза. Предложение в силе.
по поводу ДВС(навеяно приключениями) - Сережа, Христом-богом молю, сделай НАДЕЖНОЕ подвесное двигло.
http://forum.motorka.org/topic1792.html
Сообщение Sergei3090 » 01 июл 2013, 03:12
Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:
звук получился тихий.... если не сложно слушайте в наушниках)
Sergei3090
Сообщение Sergei3090 » 04 июл 2013, 18:13
Изобрёл очередной двиг с низким КПД, но думаю рабочий :)
Двигатель паровой, но без котла, кипение просходит в специальной испарительной камере соединённой с цилиндром трубкой, в камеру помещена трубка по типу форсунки, на обратном её конце обратный клапан, через данную трубку и клапан в камеру втягивается вода под действием разряжения в цилиндре при движении поршня, вскипает в камере и выбрасывается в цилиндр где происходит раб. ход, после чего открывается клапан и пар выпускается. Управлять им можно только перекрывая воду и используя буферную камеры как на стирлингах...
+миниатюрность
+предположительная хорошая мощность
-надо прогревать
-сложная система управления
Схема
возможно при больших оборотах и большом количестве воды камера остынет и её зальёт....
был ещё вариан со спиралью, но спираль однако это уже не так удобно...
да и её мигом остудит...
Sergei3090
Сообщение Myp » 04 июл 2013, 18:39
воду можно впрыскивать уже горячую, до 90 градусов греть в котле предварительно
впрыскивать отдельным поршнем связанным с рабочим поршнем.
Сообщение Sergei3090 » 04 июл 2013, 19:38
на счёт предварительного нагрева спасибо! а вот зачем разделять подачу воды? при пониженом давлении вода будет вскипать лучше, а дальше образовавшийся пар закроет клапан, а если таки опять разряжение объявиться то опять воды поддаст :crazy:
так и проще и автоматизировеней, во :crazy:
Sergei3090
Сообщение MegaBIZON » 07 июл 2013, 04:48
вот пониженное давление и угробит весь огород...
Мне так кажецца.
