Оптический мышь, эксперименты
Сообщение mandigit » 23 янв 2009, 15:33
Завершил ряд экспериментов с датчиком оптической мыши.
Была поломана некая китайская мыша (с радиоканалом) - в ней обнаружен датчик ADNS2030 (маркировка микросхемы A2030).
Микросхема содержит встроенный сенсор поверхности 16x16 точек и способна отдавать эту картинку по последовательному интерфейсу.
Общий вид тестируемого устройства и полученную картинку - привожу.
Для подключения датчика использовалась Mega8, которая забирала картинку из микросхемы и пересылала по последовательному порту в компьютер.
В процессе экспериментов мне НЕ удалось получить работоспособность, согласно даташиту на микросхему или из-за корявости рук или из-за корявости микросхемы или описания.
Размер полученной картинки 16x16 = 1мм, то есть разрешение порядка 0.07мм.
Предполагаю, что такой датчик можно использовать в целях:
1. позиционирование робота на площадке, которая на поверхности имеет закодированные координаты
2. для лайн-трейсера: подвешиваем датчик впереди сверху - имеем много информации о линии и можем четко отслеживать ее траекторию.
для решения этих задач требуется изменить оптику так, что-бы микросхема могла видеть поле несколько сантиметров (2-7), разрешение при этом будет соответственно меньше. Будут-ли идеи насчёт оптики?
полученная картинка
тестируемое устройство
mandigit
Re: Оптический мышь, эксперименты
Сообщение -= Александр =- » 23 янв 2009, 15:50
Надо искать рассеивающую линзу... Она обитает в видоискателях китайских пленочных фотков. Или вообще широкоугольный объектив.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2009, 16:54
mandigit писал(а):Завершил ряд экспериментов с датчиком оптической мыши.
Будешь ли публиковать материалы для повторения твоего опыта ?
Сообщение =DeaD= » 23 янв 2009, 16:56
Надо бы найти мышу без радиоканала :) дешевле будет :)
Сообщение avr123.nm.ru » 23 янв 2009, 17:42
=DeaD= писал(а):Надо бы найти мышу без радиоканала :)
Да ... это проблема так проблема ...
Сообщение frig » 23 янв 2009, 17:47
оптику или в самом деле искать линзу или попробовать поставить выгнутое зеркало. например из елочной игрушки. поставить относительно отражателя, как облучатель у оффсетного зеркала спутниковых тарелок и тем самым не затенять мышью обзор.
правда думается мне, что света этот сенсор потребует довольно много и перед собой надо будет светить просто таки прожектором, чтобы что-то рассмотреть. чувствительность у него, скорее всего, не высокая.
Сообщение Myp » 23 янв 2009, 18:38
вопервых рассеивающая линза тут вобще ниочём
наоборот нужна собирающая
смысл в чём
смысл в том чтобы точно определиться на каком расстоянии нам нужна фокусировка датчика
ибо сразу диапазон 2-7см захватить нельзя! ну тоесть можно теоретически но невозможно практически
далее линзу надо ставить максимально возможно сильную
очковую +15 например или больше
хотя она такая толстая что не покатит нам
чтобы у нас мыша видела на расст от 2 см и бесконечность нам нужна линза с фокусным расст примерно 5 миллиметров или меньше это писец мощная линза
можно попытать счастья с детскими микроскопами игрушечными...
или на барахолке искать окуляры микроскопов или оптических приборов
или из мобильника отковырять
картинку на датчике мы получим если возьмём слабую линзу и отставим её далеко от датчика, угол обзора тогда будет мизерный, на противоположной стене тараканов рассматривать.
картинку мы получим и с сильной линзой, если поставим её совсем близко с сенсором, но тогда у нас уже на сенсоре будет нарисован не таракан с обоев а вся противоположная стенка.
надо компромис выбрать.
вот понятней на флешке видно
http://blog.kalmykoff.com/files/1136563 ... ective.swf
человечком меняем расстояние до объекта, синим ползунком меняем фокусное расстояние линзы
чем левее ползунок тем короче ФР и сильнее линза
чем сильнее линза тем ближе мы её можем поставить к датчику и тем больше поле зрения датчика будет
вобщем аккуратно вырезаем родную линзу из пластика и крепим её в бумажном чёрном тубусе на расст примерно 5-10 милиметров от датчика. и потом уже руками точнее фокусируемся
спешу вас огорчитьГРИП будет всё равно крошечный
можно сфокусироваться на 2 см или на 7 см, одновременно никак
можете посчитать если интересно
это как в мыльницах режим макросъёмки. можете посмотреть и убедиться.
с нашим датчиком ситуация не намного лучше...
короче
давай пиши размер матрицы в этом сенсоре(в даташите есть) и необходимое расстояние фокусировки на картинку
и будем уже думать какую линзу туда вкорячить.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
ах да забыл
стоит чуть сдвинут датчик ближе дальше от плоскости картинки то мы потеряем фокус
буквально мм хватит чтоб уже ничего нельзя было разобрать.
по этому я и плюнул на идею поставить датчик на робота
Сообщение mandigit » 23 янв 2009, 20:02
Даташит прикрепляю.
Есть несколько доступных линз
фокусные расстояния 70мм, 30мм, 25мм
на линзы, которые уменьшают - я не умею померить расстояния.
Скажем, нам нужно, чтобы матрица захватывала квадрат со стороной 20мм
Вот, кое-что нашел:
http://www.siski.de/~carsten/diplomarbeit.html
adns2030.pdf
DataSheet на микросхему
имеющиеся линзы
mandigit
Сообщение b0r0 » 25 янв 2009, 02:17
можно применить обьективы видеокамер, то что надо!
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
например, от камер видеонаблюдения, вышедших из строя. Таких сейчас много! http://bezpeka.com.ua/catalog/13/24/?cc=5&p26=67
b0r0
Сообщение zubr » 25 янв 2009, 03:21
Я тоже в свое время ADNS6010 мучил.
Даже A4Tech K-750 разобрал для этого.
Матрица 30x30точек и даже можно вроде как код DSP свой загрузить в нее http://www.avagotech.com/docs/AV02-0898EN
Но бросил это дело потому что динамический диапазон сильно маленький :(
Ну а нафиг он ей большой? У нее ведь свой источник подсветки.
За здравый смысл у нас принимается мнение большинства.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение mandigit » 25 янв 2009, 11:26
Немного дополнительной инфы:
каждый элемент матрицы приемника представляет квадрат со стороной 50 мкм
следовательно, размеры всего датчика 0.8 x 0.8 мм
линза датчика - с очень малым фокусным расстоянием.
по моим расчётам 2мм
mandigit
Сообщение nest » 26 янв 2009, 02:18
может, всё таки лучше посмотреть в сторону камер с мелким разрешением ?
с мышинными датчиками уж слишком много возни с оптикой ...
nest
Предупреждения: -4
Сообщение mandigit » 26 янв 2009, 13:01
nest писал(а):может, всё таки лучше посмотреть в сторону камер с мелким разрешением ?
Вопросы:
1. Получить, с камеры, микроконтроллером картинку 16x16 (256 байт)
2. Расстояние между объектом съемки и камерой 5см
mandigit
Сообщение zubr » 26 янв 2009, 13:41
Ну раз ты картинку еще не видел с сенсора - попробуй для начала так
http://meuk.spritesserver.nl/projects/mouseeye/
Перетащить на контроллер не составит труда (с учетом наличия даташита и исходников)
Насчет оптики - я экспериментировал с дверным глазком. Но к сожалению до получения результатов появились другие дела :(
Может у вас что путное выйдет.
Это похоже именно то что вы хотели: http://home.roadrunner.com/~maccody/rob ... oms-1.html
zubr
Сообщение mandigit » 26 янв 2009, 14:50
zubr писал(а):Ну раз ты картинку еще не видел с сенсора...
Картинку реальную - видел.
Проект - именно то, что хочу сделать. Жаль, там мало информации по оптике.
mandigit
