Line Tracer "ПЕРВЫЙ БЛИН"
Сообщение osc » 19 окт 2009, 14:25
Выкладываю на растерзание моего лайн трейсера "ПЕРВЫЙ БЛИН".
Редукторы сделаны из часовых механизмов таймеров старых стиральных машин :) Закреплены на куске текстолита, в качестве пассивного колеса шарик, на "носу" робота 2 датчика BPR302, закрепленные на кусочке текстолита, плату с контроллером, драйвером двигателей и компаратором приходится пока что держать в руках, позже изготовлю плату и закреплю на роботе. Робот обошелся мне в 90 рублей 8)
датчики BPR302
"мозг", atmega48, L293D, LM358, кренка
сам робот, колеса из оргстекла, вырезаны ножовкой и обработаны напильником
После закачки на ютуб фпс стал гораздо меньше, нормальное видео можно скачать здесь:
http://rghost.ru/539581
В перспективе:
1) Сделать плату
2) Добавить функцию распознования зашифрованных команд (как по штрих коду)
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Re: Line Tracer "ПЕРВЫЙ БЛИН"
Сообщение MegaBIZON » 19 окт 2009, 16:26
Малаццом :) Редухторы аццкие - переживут всего остального робота :D
Щас видиво качну.
Но! сначала уж доделал бы, а уж потом и сюды. Ато это пока не то чтобы достижение, а скорее "кто чем занят" :no:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Скорость ужоснаховая - советую удалить пару шестерёнок. Как-нибудь.
Сообщение osc » 19 окт 2009, 16:34
Вообще да, ползает довольно медленно, позже убиру 1 шестеренку. Да, редукторы классные, цельнометаллические))
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение danger » 19 окт 2009, 18:21
+5 молодца :)
датчики хорошие?
danger
Сообщение SmorBoB » 19 окт 2009, 22:29
Ух! Робот на поводке :D
Первый поворот, почему-то, сильно дольше последующих обдумывал :wink:
Scio me nihil scire - Я знаю, что ничего не знаю
Текущий венец моего творчества: скрепСОХпОД-1
SmorBoB
Сообщение avr123.nm.ru » 19 окт 2009, 22:33
Молодец ! :good: Но пластиковые хомуты поаккуратней :D
Можно на колеса резинку наклеить аккуратно, с валов моторов снять шкивы и надеть термоусадку и просто прижать вал мотора к ободу колеса.
Сообщение osc » 20 окт 2009, 14:25
датчики хорошие?
Для лайн трейсера самое то :good:
Ща собираюсь редукторы менять, можете что-нибудь посоветовать, хочется чтобы были миниатюрны (не длинее пальчиковой батарейки) и желательно металлические, что посоветуете?
Приглядел этот http://www.electroprivod.ru/ig-16gm.htm Но цена ужассс :o
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение AndreiSk » 20 окт 2009, 16:41
Да, цены не айс.
Смотри здесь http://www.pololu.com/catalog/category/51
серия minimetal довольно неплоха, сам такие пользую.
Чего хочешь достичь в line tracing?
Если скорости, то надо смотреть на RPM и диаметр колес, ну и про момент не забывать.
Зная RPM и диаметр колес можно прикинуть макс. скорость.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение osc » 20 окт 2009, 16:56
Спс, пока что хочу достич скорости, а как расчитать скорость зная RPM, крутящий момент и диаметр колес?
Я приглядел вот такой двигатель http://www.pololu.com/catalog/product/991 .Заказы исправно присылали? А какой способ оплаты?
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение AndreiSk » 20 окт 2009, 17:49
допустим RPM (Rotate Per Minute = об/мин) = 1000 об/мин
Диаметр колеса = 1 метр
тогда обод колеса = Pi*D = 3.14 метра
1000 об/мин = 3140 метра/мин = 3140*60 метра/час ~180 км / час
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение osc » 01 ноя 2009, 21:52
Вот, свершилсоь, немного модернизировал шасси, поставил более менее нормальные двигатели, убрал 2 шестерни из каждого редуктора, закрепил двигатели и раздобыл аккумулятор! :)
Вот что получилось:
Левый двигатель, вал контачит с шестеренкой при помощи термоусадки
[/attachment]
А это правыйдвигатель
испытал шасси на ковре и без подруливающего колеса - носится как угарелое! :Yahoo!: :crazy:
Как скорость померяю, напишу!
Аккумулятор, NiMH, 6 вольт, 3 а/ч
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение MegaBIZON » 01 ноя 2009, 23:48
Два низачёта:
1 - картинки неадекватно огромные, на четыре экрана. Только чтоб батарейку рассмотреть...
2 - если я правильно понял, сцепление мотора с первой шестернёй сделано из термоусадки, нагретой на шкиве (по которому в прошлой жизни кажись пассик ездил) на валу мотора. Износостойкость в таком случае ниже марианской впадины. При таких мощных редукторах и матёрых колёсах, да такое сцепление... :no:
А вообще теперь бы и видио обновить :)
Сообщение galex1981 » 02 ноя 2009, 10:45
По видео +1
Сообщение osc » 02 ноя 2009, 13:29
В следующий раз буду уменьшать!
Вообще да, износостойкость ужасная... Сцепление кстати довольно хорошее, я робота рукой остановил, двигатели застопорились намертво :roll:
Видео обновлю, он носится быстро, сложно будет его заснять :crazy:
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
