Управление сервопривода от компьютера
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2006, 10:19
Сергей писал(а):Я в Си не силен и код  тот никак освоить не могу.
хоцца двумя сервами порулить одновременно, а никак не получается))) Или просто объясните какие ф-ции там зачем. .
попробуй мой курс
Сообщение Сергей » 13 янв 2006, 16:50
читал я ваш курс уже. Я про тот код именно говорил.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2006, 17:52
Сергей писал(а):читал я ваш курс уже. Я про тот код именно говорил.
ну дак теперь на практике попробуй, и как в курсе сказано - записывай что не ясно и выясняй.
а как иначе научится то ?
тех. задание подробней сформулируй.
Сообщение Сергей » 13 янв 2006, 22:53
Кратко: нада чтобы вытащили именно все то что относится к сервам. Я хочу просто к примеру потом в МК прошить програмку содержащую Этот блок для у правления сервами. Тоесть не скомпа рулить а так, програмно. Просто я прочитал код и чото не во что не врубился тк не мой уровень еще.
Ваш курс я прочитал, и мне все понятно и все записываю как и говорили. Я просто не про именно функции говорил которые исп компилятор АВР, а про всякие остальные ф-ции в коде. Сорри если коряво написал.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2006, 03:30
Сергей писал(а):Тоесть не скомпа рулить а так, програмно.
ты не спеши, подумай как мы (те кт ответит тебе) должны понять управлять програмно ?  должны же быть какието органы управления - кнопки хотябы ?
или просто чтоб серва туда-сюда крутилась ?
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2006, 17:29
ну вот идею программы ты уже озвучил.
давай напишем ее он-лайн.
можно не на Си а на псевдокоде.
Т.е. на русском языке.
Расскажи что ты знаешь о том что нужно сделать чтоб позиционировать серво ?
напиши по русски краткий алгоритм той функции что тебе нужна.
детализируй алгоритм.
не стесняйся - публикуй что накрапал.
ВСЕ когда то начинали.
Сообщение Сергей » 14 янв 2006, 21:23
Значит так я себе впринципе это представляю:
*Серва работает так: каждые 20мс делается прерывание от 1 до 2мс.
Чтобы сделать прерывания нужен таймер. Помойму таймер1 нужен.
Расчитать таймер исходя из того что у мя внешний кварц на 16мГц.
Как я знаю, таймер тикает постоянно независимо от остальных процесов. (если его включить)
Чтобы включить серву нада подать на нее сигнал.
*Чтобы подать нее сигнал нада нада сделать функцию которая будет выставлять значение задержек(от 1 до 2мс) и подвать сигнал таймера на какуюто опр ногу МК. (Дело в том, что некоторые говорят что можно управлять несколькими сервами одновременно на любых портах, а некоторые говорят что это не так ибо есть спец ноги для ШИМ).
*К примеру, нужно сделать механическую руку на сервах. Для хорошего позиционирования нужно чтобы сервы могли двигаться одновременно и в разных направлениях.
(Вообще, я оч много слышал что когда делают позиционирование серв, значения позиции могут быть от 0 до 255 те 256 позиций сервы)
Ну первое что мне приходило в голову это вот типа такого кода:
set_position(PORTB, 0xff, 175)
set_position(PORTD, 0xff, 234)
и тд
В Си насколько я знаю, код читается сверху вниз. Значит МК читает функции сверху вниз НЕ задерживаясь на какойлибо ф-ции ожидая ее выполнения, а команды читаются просто сверху вниз и выполняются таймером который тикает постоянно.
Ну вот примерно так. Я наверно еще чтото упустил, но Вы задайте вопросы если что.
Сергей
Сообщение Сергей » 14 янв 2006, 21:26
.... блин, щас чото задумался. Если таймер один, то тогда можно удет управлять только одной сервой? Как один и тотже таймер сможет делатть столько прерываний? причем разных... Или ему пофигу?
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2006, 02:28
Сергей писал(а): *Серва работает так: каждые 20мс делается прерывание от 1 до 2мс.
сразу старайся точно и грамотно формулировать свои мысли!  1-я стр. курса
я б сформулировал так:
avr123.nm.ru писал(а):- для управления положением вала servo необходимо ножкой МК каждые 20 мС создавать управляющий положительный импульс, длительность которого оределяет положение вала сервы и может находится в пределах от 800 до 2200 мкС при этом длительность ипульса 1500 мкС соответвует среднему положению вала сервы.
сразу чувствуется что нужны прерывания хотябы каждые 20 мС
Сергей писал(а):Чтобы сделать прерывания нужен таймер. Помойму таймер1 нужен.
лучше 8 битный таймер_0 задействовать.
и ГЛАВНОЕ в задачах моего курса есть пример как это сделать с таймером_0 - в задачах 1, 3, 3new и по моему 8.  Посмотри там сам.
НО !
Кварц лучше ВСЕГДА брать UART'овский (см таблицу в ДШ на МК) - потому как потом захочется связать свою штуку с ПК например иль с другим устройством на стандартной скорости COM порта - а попрут ошибки.
Сергей писал(а):Чтобы включить серву нада подать на нее сигнал.
опять не точность - а она повлечет за собой ошибки...
Чтобы включить серву надо подать на нее ПИТАНИЕ !
от 4.8 до 6 вольт обычно.
Сергей писал(а):*Чтобы подать нее сигнал нада нада сделать функцию которая будет выставлять значение задержек(от 1 до 2мс) и подвать сигнал таймера на какуюто опр ногу МК.
я предлагаю чуть иначе - прямее, "в лоб"
пусть серв 4, тогда будем прерваться по переполнению Timer_0 каждые 5 мС а в обработчике прервания поствим счетчик для номера текущей сервы
объявление переменной:
unsigned char srvo_ctr = 1; // номер сервы
в обработчике прерывания по переполнению Timer_0 каждые 5 мС такой кусочек вставить:
// в этом месте программы номер сервы может быть от 0 до 3
// после выдачи импульса
servo_ctr++; // увеличить номер сервы на 1
if (servo_ctr > 3) { // если номер сервы уже 4
servo_ctr = 0; // сделаем его 0
}; // Я СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПИШУ if В ОДНУ СТРОЧКУ !!!
// и ученикам не советую !
// и в этом месте программы номер сервы может быть от 0 до 3
между прерываниями мы вычисляем или задаем нужные положения серв, и храним их в глобальном (т.е. доступном в любом месте программы - значит объявленом вне {} скобок какой либо функции программы !) массиве из 4 переменных, например:
unsigned int servo_pos[3] = {1500,1500,1500,1500};
// требуемая длительность импульса в мкС для servo номер servo_ctr
======= дальше:
Что думаешь? что делать?
Есть у нас нужное время импульса и есть 4 прерывания по числу серв, каждые 5 мС
Сергей писал(а):некоторые говорят что можно управлять несколькими сервами одновременно на любых портах
Конечно.
Сергей писал(а):а некоторые говорят что это не так ибо есть спец ноги для ШИМ
для ШИМ АППАРАТНОГО есть спец ноги, а для софтверного любая нога подойдет,
но в наем случае ШИМ не нужен, хотя сигнал и похож на ШИМ с очень большой скважностью.
Сергей писал(а):В Си насколько я знаю, код читается сверху вниз.
НЕТ ! а говоришь мой курс читал .......
Код можно читать как угодно и как удобно.
А выполняется он согласно его содержанию.
Функция, после вызова в программе, исполняется до конца и затем происходит возврат к месту после знака ; за местом вызова функции.
Однако выполнении функции может быть прервано:
- прерыванием
- сбросом МК (не с высоты!) по нескольким причинам
- вызовом другой функции из исполняемой щас функции, тогда возможен возврат обратно
- безусловным или условным переходом в место программы вне этой функции
Сергей писал(а):.... блин, щас чото задумался.
Это круто!   я мыслю - я живу...
Сергей писал(а):Если таймер один, то тогда можно удет управлять только одной сервой?
причем разных...
Или ему пофигу?
Ему и правда пофигу - он же "железный"
А может то он может, но мы не будем на него наваливаться скопом, есть ведб и другие таймеры в МК
я на ATmega16 намекаю например...
Напоминаю - "согласно традициям гостеприимства" и стр. 1 курса
у тебя не должно остаться чего либо не ясного из того что я написал, читай записывай что не ясно,
в начале ищи ответы сам:
пожалуйса добавь в избраное этот линк:
-> поиск GOOGLE по Краткому курсу AVR начинающим
и используй его.
а лучше всеже найди время почитай спокойно ВЕСЬ курс, и сделай упражнения-задачи.
Загляни в библиотеку книг по электронике и технике
http://lord-n.narod.ru/walla.html  (в низу страницы)
а потом уже спрашивай.
C-дай свое мыло и получи CodeVisionAVR
Хотя нам будет достаточно VMLAB (скачай по линк-АМ ! на стр 4 курса)
но в PROTEUS есть модель и сервы и ШД и просто ЭлМотора.
Сообщение -= Александр =- » 15 янв 2006, 03:13
Ох трудное это дело, шим для начинающих, впору уже учебник писать...  :wink:  avr123.nm.ru респект! Я б столько не выдержал, сам бы написал и отдал в готовом виде...  :roll:
Сообщение Digit » 15 янв 2006, 03:53
avr123.nm.ru, замечательно и подробно написал! Поддерживаю Александра в плане респекта!
Только сдержаннее надо быть, коли учить взялись, ИМХО.
:wink: Это я о вот этом:
Сергей: .... блин, щас чото задумался
Вы: Это круто!   я мыслю - я живу...
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2006, 05:07
Digit писал(а):Это круто!   я мыслю - я живу...
ну этож древняя мудрость: "я мыслю значит я живу" иначе, без мысли человек не живет а существует.
а жить я считаю это круто, т.е. активно жить - познавать что-то новое как и полочено человеку.
я ни хотел ни кого обижать, я хотел взбодрить, потому что просто чтение текстов дело не веселое.
Сообщение Digit » 15 янв 2006, 05:50
avr123.nm.ru, тоже зацепить не хотел.
Просто желаю улучшить процесс взаимодействия...
Всякому ж учителю фидбэк нужен для самосовершенствования :wink:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Сергей » 15 янв 2006, 19:29
Поддерживаю всех насчет респекта)))
КодВизион у меня есть, я на нем пишу. Еще пишу в АВРСтудио.
ВМлаб у меня тоже есть, только я его не юзал. Почему? Както он мне не приглянулся, винить меня за это не надо. Я все делаю вживую. Все паяю и не жалею.
На днях прочитаю курс заного.
Русский язык у мя точно хромает)))
До меня чото всетаки не доперает... щас еще посижу подумаю.
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
