Как всегда схема на L293D
Сообщение WaL » 14 апр 2011, 19:16
В общем, потихоньку закупал я детальки и вот решил собрать.
И как всегда не заработало! Микруха у меня L293DNE, фототранзисторы ФТГ-3, моторы 2.4 вольта.
Вот по этой схеме собирал.
При включении мотор крутит очень быстро. Напряжение как раз 2.4. Свет перекрываю - тоже самое.
Если фотик от резистора отключить - то не крутиться. И если в этот момент дотронуться до вывода базы или корпуса (что впринципе одно и тоже :crazy: ) то моторчик начинает очень слабо подергиваться.
Заранее прошу прощения за созданную в тысячный раз тему-клон. Просто где ни смотрел - тонны перемешанной инфы. Не могу осилить. Намного легче если веду с кем то диалог. Надеюсь не отниму много времени у уже прошедших через этот этап профи.
Последний раз редактировалось WaL 14 апр 2011, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
WaL
Skype: stalker-wal
Re: Как всегда схема на L293D
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2011, 19:21
WaL писал(а):фотик от транзистора отключить
Это как так ?
Сообщение WaL » 14 апр 2011, 19:25
Прошу прощения, очепятка. Резистора
WaL
Skype: stalker-wal
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2011, 19:30
Значит резистор увеличивайте. Потавьте переменный на10 ком наверно или какой у вас есть. или входы подтягивайте к питания - тоже переменником можно.
Получается что у вам темновой ток большой у фото-транз.
Сообщение WaL » 14 апр 2011, 19:39
avr123.nm.ru писал(а):Значит резистор увеличивайте. Потавьте переменный на10 ком наверно или какой у вас есть. или входы подтягивайте к питания - тоже переменником можно.
Так. резистор сейчас из телевизора достану, а вот.. эммм.. какие входы? :P
Апдата. Сопротивление до 100 ком повысил - ему пофик вобще
WaL
Skype: stalker-wal
Сообщение avr123.nm.ru » 14 апр 2011, 19:43
input1 и input4
Вы на одном любом подберите резистор. Пожалуй лучше его включать между input1 и 5 вольт питания - вначале на максимум а потом плавно снижайте сопротивление чтоб мотор перестал крутится при затененном фото-транзисторе.
Может у вас фото-транзистор пробит ? т.е. как бы замкнут.
Сообщение WaL » 14 апр 2011, 20:38
Да, собираю пока половину схемы.
Тоесть, резитсор поставить между первым и вторым контактом микросхемы? А фототранзистор ко второму контакту и на массу?
Попробую фотик заменить.
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
ТОЧНО! оказался фотик не рабочим. или подключал не так. поставил что-то неизвестное, но очень отлично меняющее сопротивление на свету из старого 5.25 дисковода и подстроил резюком
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
А вот такой глюк. если полностью перекрыть доступ света, то глохнет полностью, но потом не с первого раза заводиться. надо или лампой помигать, или совсем чуть чуть сопротивление подкрутить.
WaL
Skype: stalker-wal
Сообщение Myp » 14 апр 2011, 21:55
питается от чего?
Сообщение WaL » 14 апр 2011, 22:19
пока от зарядника мобилки. потом несколько аккумов пальцкв + стабилизатор (7805)
WaL
Skype: stalker-wal
