Atmega16 и max232 схемотехника
Сообщение bondik » 02 фев 2011, 23:51
Уважаемые форумчане,вытравил - спаял схему,не работает.Есть несколько вариантов почему.Посмотрите пожалуйста схему печатной платы,не допустил , ли я ошибку.Микроконтроллер Atmega 16,согласование уровней аналог max 232,vs232cpe.Схемы выполнена в программе Sprint-Layout,и расположена во вложении.Благодарю за помощь.
1.rar
bondik
Re: Atmega16 и max232 схемотехника
Сообщение avr123.nm.ru » 03 фев 2011, 02:03
Советую картинки показать.
Сообщение Radist » 03 фев 2011, 06:55
+1
Как я посмотрю, если у меня нет этой программы?
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение bondik » 03 фев 2011, 13:05
Исправился =)
Вот сама схема печатки:
Вот такая принципиальная схема подключение к com порту:
Вначале конденсаторы на 1uF впаял smd керамика,сейчас впаял на 100nF smd керамика,ничего не изменилось =(
Последний раз редактировалось bondik 03 фев 2011, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
bondik
Сообщение dccharacter » 03 фев 2011, 13:12
bondik, а если не секрет, зачем это нужно? сейчас шнурок USB-UART стоит 180 рублей - дешевле чем компоненты для твоей платы, да еще и ком-портов уже давно нет на новых компах???
Сообщение bondik » 03 фев 2011, 13:16
для самообразования
bondik
Сообщение =DeaD= » 03 фев 2011, 13:27
Сделайте USB-UART мост лучше для самообразования, на порядок актуальней.
Сообщение bondik » 03 фев 2011, 13:30
жду когда FT232RL прийдет
bondik
Сообщение Radist » 03 фев 2011, 14:00
Схема правильная, с одним нюансом. Если дб9 у вас на платке, а к компу идет "прямой" провод - то все правильно. Если дб9 у вас на платке, а к компу идет "нуль-модем", то ноги rx tx надо перекрестить. Если дб9 нарисованный уже в компе, то ноги надо перекрестить.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вы не с компом будете связываться. В общем надо смотреть на это. Если не заработает - перекрестите.
ЗЫ. Кадилом махать и святой водой брызгать - по желанию :D
Radist
Сообщение bondik » 03 фев 2011, 15:58
Всем спасибо.Разобрался,схема не правильная была,земли не было общей.
bondik
Сообщение Valter » 10 фев 2011, 00:03
Добрый вечер, dccharacter.
Не подскажете, где можно найти "шнурок USB-UART стоит 180 рублей"? У меня не получается найти :-(
Valter
Сообщение dccharacter » 11 фев 2011, 19:50
Я покупал в палатке на тушинской (прям возле выхода из метро). Точнее не помню - был сильно после отмечания на работе. Возможно, даже скорее всего, это была евросеть. В интернете, кстати, можно дешевле найти сименсовские датакабели - они, по-моему, сильно круче, хотя не помню чем.
