Фотолак POSITIV-20
Сообщение Терминатор » 11 янв 2006, 21:06
to kilasura
Засвечивал лампой  PHILIPS TL 6W/08 с таким темным покрытием. Засвечивал по 5 мин на каждую сторону. До использования лампы пробовал просто выносить на солнце. Результат был такой же - сразу исчезали все дорожки.
Терминатор
Сообщение Терминатор » 11 янв 2006, 21:11
Забыл указать.
Расстояние от лампы до бумаги выдерживал на уровне 20 см (как было написано в инструкции). С других расстояний еще времени не было экспериментировать.
Терминатор
Сообщение Терминатор » 11 янв 2006, 21:17
avr123.nm.ru писал(а):
Для совмещения удобно сделать в плате 2 отверстия а на шаблонах типа перекрестий пицелов, делать каждую сторону платы при защещенной лаком другой стороне.
Я на каждом листе использовал по 4-е реперных знака. Потом складывал все вместе и засверливал. Но после проглаживания утюгом все равно был уход отверстий (сами отверстия сверлились после травления).
Терминатор
Сообщение -= Александр =- » 11 янв 2006, 22:39
Слышал способ такой: отпечатки смотрятся на свет и совмещаются отверстия. Затем по краям скрепляются степлером или еще чем-нибудь в конверт, в который потом кладется текстолит.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2006, 03:38
ЗАЧЕМ ??? делать две стороны сразу ...
делайте последовательно.
вот так: http://avr123.nm.ru/avrpic06.htm
Терминатор >
проявитель - всего 7 грам натрий-о-аш на 1 литр воды.
забудь про эту лаково-УФ-щелочную лабуду, делай платы как я
попробуй хотябы.
Терминатор >
не правильно ! вначале просверли реперные отверстия а затем сделай знаки окончательно.
Терминатор >
дак конечно уйдут если горячим утюгом елозить - сделай как я делаю:
Сообщение Терминатор » 14 янв 2006, 11:56
to avr123.nm.ru
Прочитал вашу статью. Большое спасибо за информацию!!!
Будем пробовать.
Единственное, что не понятно, так это то, что утюг по плате нельзя перемещать. А как быть, если плата больше размеров утюга javascript:emoticon(':?').
Терминатор
Сообщение avr123.nm.ru » 14 янв 2006, 14:30
Терминатор писал(а):утюг по плате нельзя перемещать.
думать ...  можноиспользовать эл. плиту например - если она ровная - у меня керамическая.
Можно найти метаический теплопроводящий адаптер.
Но я много делаю всяких штучек - дак платы маленькие в основном получаются.
Что вы там собираетесь разместить ?
Сообщение Терминатор » 16 янв 2006, 22:38
to avr123.nm.ru
Да!!! Насчет плиты я как-то не подумал.
А вообще плату делал в корпус из под CD-ROMа. А утюг у меня по размерам явно меньше его.
Терминатор
Сообщение -= Александр =- » 17 янв 2006, 08:51
У меня тут мысль промелькнула: если плату покрытую лаком положить на мтанок и там уже фокусированным источником рисовать дорожки! Получится и точнее и шаблона не надо...  :roll:  Хотя надо еще источник придумать, что-то мне кажется что УФ-диоды для такого дела на сойдут...
Сообщение gosu » 17 янв 2006, 10:20
уф диоды подойдут. когда изучал процесс изготовления пп то предлагались лампы собраные на уф диодах, тока остаётся вопрос по изменению радиуса засветки.
gosu
Сообщение 40inD » 17 янв 2006, 13:58
И у вас наоборот - получатся засвеченые дорожки, которые стравятся.
40inD
Сообщение Терминатор » 17 янв 2006, 19:25
Если не трудно, то можно пояснить про какие УФ-диоды Вы говорите.
Я таких еще не встречал в продажеjavascript:emoticon(':(')
А вообще в оригинальной документации (прилагалась к баллону) написано, что чувствительный диапазон УФ-излучения от 360 нм до 410 нм.
Терминатор
Сообщение gosu » 17 янв 2006, 20:32
Тогда можно вместо позитива взять негатив. тоже самое что и позитив только стравливаются незасвеченные участки.
gosu
Вернуться в Печатные платы
