У Вована вариант почти тотже,прошивк тока другая.
пока проект полностью не готово, доделаю через месяца полтора-выложу.
Ну потому что когда начинаешь что-то рыть (при этом сам практически от нуля далеко не пошёл), дядя Гугль и аналоги постоянно намекают, мол на 2313-м собрано. А пока ещё страшно модифицировать самостоятельно (мозгов пока ещё не хватает), собираешь "как книжка пишет"... Потом выбрасываешь и переделываешь по-человечески-= Александр =- писал(а):и почему всех новичков на 90-ю серию так тянет? То 2313, а то вообще 1200 выбирают - это же каменный век! :roll:
Outcaster писал(а):дядя Гугль и аналоги постоянно намекают, мол на 2313-м собрано.
Outcaster писал(а):Да в том то и суть - что на выходе сигнал есть только тогда, когда на входе он меняеться.
Да, кстати. Если инфракрасный датчик делать с осветительным светодиодом (на отражение), и светодиод не просто включать, а в импульсном режиме, так этой-же цепочкой аккуратненько срезаеться оффсет, и получаем только отражённый сигнал Wink
Outcaster писал(а):2 Magnus: ну дык, всё верно, но. Вместо второго вольтметра (там где нолик), поставь осциллограф, увеличь ёмкость и сопротивление (раз этак в 100, чтобы на риалтаймовом осциллографе успевать что-то видеть, исключительно ради эксперимента), включи симуляцию, и подёргай потенциометр, погляди на реакцию: на осциллографе увидишь кривульку, пропорциональную скорости манипуляции потенциометром (отсюда и название - дифференциирующая цепочка - на выходе выдаёт Vвых = k*(ΔVвх/Δt) k прямопропорционально (или даже равно) R*C цепочки, книжка пишет что как то его можно посчитать, но чесно говоря прям щас непомню как ). В чём смысл: светодиод освещён постоянным потоком - на выходе нуль. Что-то произошло - освещение (а следовательно, и спад снимаемый с фотодиода) изменилось, на выходе с цепочки получили всплеск. После неё стоит аналоговый компаратор, которым просекаем достаточно-ли большой всплеск, чтобы быть нам интересным или это просто шум. Если да - вых.уровень компаратора меняеться, и контроллер выполняет процедуру реакции. Всё
0) Диодный мост (после RC-цепочки)Magnus писал(а):Как же отрицательный полупериод выделить?
