Вопрос по Шим
Вопрос по Шим
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2010, 23:16
Провел несколько экспериментов с ноутбучными аккумуляторами. Но так как бэушные аккумуляторы стоят недорого.
То есть если на аккуме написано 4А, то больший ток он не выдаст - сработает защита. К примеру, лампа 21Вт от него не загорится т.к. ее холодная нить захочет при включении отожрать около 14А.
А 5Вт лампочка горит запросто, т.к. потребляет ток около 0.5А, а ток при включении не превышает 4А.
Вот возник вопрос к знатокам, если мошную лампу запитать через шим то что изменится ?
У меня шас нет ничего подругой чтобы проверить, и с шим незнаком кроме как сервы подключал. Заранее извиняюсь если задал глупый вопрос. :oops:
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Сергей » 07 сен 2010, 23:37
Это вроде называется просто плавное включение.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Вопрос по Шим
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2010, 23:42
Не я думал ток потребления изменится или нет. Мне бы ток потребления лампы уменьшить я думал им, но я ни знаю и проверить не начем пока :(
Плавное включение я знаю.
GIGOLAS
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Сергей » 07 сен 2010, 23:46
Среднее значение тока при ШИМ будет меньше.
Сергей
Re: Вопрос по Шим
Сообщение GIGOLAS » 07 сен 2010, 23:50
Можеш посоветовать что почитать, но так чтобы было написано для дураков а не техническим языком ?
GIGOLAS
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Сергей » 07 сен 2010, 23:56
Во-первых, использовать самоделку при таких токах - опасно, а если защита не сработает в аккумах, то и взрывоопасно. Во-вторых нужно поискать готовые решения для таких параметров.
Сергей
Re: Вопрос по Шим
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2010, 00:00
GIGOLAS писал(а):чтобы было написано для дураков
вот для дураков как раз про шим накалякал - http://proavr.narod.ru/z8.htm
Re: Вопрос по Шим
Сообщение GIGOLAS » 08 сен 2010, 00:07
спс большое. :)
GIGOLAS
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Alex080969 » 08 сен 2010, 05:17
Насколько я знаю в литиевые акумы что сотовых, что в ноутных встроены системы защиты как от перезаряда так и ограничения токов. Может имеет смысл заменить ламочку светодиодами? Или акум нормальный купить.
Alex080969
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Radist » 08 сен 2010, 10:49
Записывайтесь на курсы, только для вас :crazy:
avr123.nm.ru писал(а): вот для дураков как раз про шим накалякал - http://proavr.narod.ru/z8.htm
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отличная реклама!!!
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Вопрос по Шим
Сообщение AnyWay » 08 сен 2010, 21:37
Чтобы обмануть защиту аккумулятора, импульс ШИМа должен иметь продолжительность ниже времени срабатывания защиты. То есть частота ШИМ должна быть достаточно высокой. Хотя зависит от схемы защиты - с некоторыми такое не прокатывает.
Время срабатывания защиты можно увидеть осцилографом при подключении к аккуму мощной лампы
AnyWay
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Vovan » 06 ноя 2010, 17:10
Чтобы не плодить темы, поспрашаю здесь.
суть вопроса такова: с помощью ШИМ МК рулю колекторником через Н-мост; картина, мягко говоря, ужасная - на глаз практически 2-3 варианта скорости мотора под небольшой, но иногда меняющейся из-за неровностей нагрузкой (возит робота).И хотя ШИМ плавный, иногда робот въезжая на ковер, на маленькой скорости, просто останавливается...
Наблюдая за электрошуроповертом (с ручной регулировкой оборотов ШИМ "курком") - пришел к такому выводу: чем сильнее сопротивление шурупа, тем сильнее я надавливаю курок...
Вот не могу никак въехать: с какой стороны подойти к автоматической регулировке ШИМ в зависимости от нагрузки на мотор? То ли ток отслеживать (чем?)? то ли обороты мотора (колеса) считать? Мождь еще как?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Re: Вопрос по Шим
Сообщение avr123.nm.ru » 06 ноя 2010, 17:23
"Обр. Связь" нужна вам. Например энкодер, датчик оборотов мотора.
Как это работает можно посмотреть в PROTEUS пример по апноуту AN696 www.Microchip.com
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Radist » 06 ноя 2010, 17:37
Может вот это вам поможет:
http://530.ru/electronics/projects.php?do=p055
Radist
Re: Вопрос по Шим
Сообщение Vovan » 06 ноя 2010, 18:19
Спасибо :)
Каждый из этих вариантов сопряжен с техническими трудностями: энкодер на мотор пристроить никак не удается, т.к. это одно целое моторредуктор и жутко мелкий... Может на колесо (т.е. на выходной вал) его состроить? или это плохо?
Стабилизатор частоты вращения - идея хорошая, но чё-то я в растерянности как тут ШИМ пристроить (мне ж обороты то палюбэ менять надо) и реверс ещё :(
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
