P-CAD 2006 "горячая" замена паттернов
Сообщение devel » 04 авг 2010, 14:44
Здравствуйте! Возникла небольшая проблема с сабжем. Когда я рисую принципиальную схему, то я еще не знаю в каких корпусах у меня будет рассыпуха - т.е. например, есть резистор, упакованный в корпус 0805, а при трассировке платы выясняется что лучше его упаковать в 1206. Внимание, вопрос - как в PCB произвести замену корпуса, в который упакован элемент?
Мир, Дружба, Open Source!
devel
прог. языки: C, Common Lisp, Erlang, OCaml
ФИО: Карпич Александр
Re: P-CAD 2006 "горячая" замена паттернов
Сообщение Duhas » 04 авг 2010, 15:03
Utils->Force Update
Сообщение AnyWay » 04 авг 2010, 15:08
Ставишь рядом резистор 1206, проводишь между старым и новым цепи, а затем удаляешь старый. Самый очевидный способ.
Force Update, насколько помню, обновит все элементы в выбранном корпусе. Все резисторы станут 1206
AnyWay
Сообщение devel » 04 авг 2010, 15:51
AnyWay писал(а):Ставишь рядом резистор 1206, проводишь между старым и новым цепи, а затем удаляешь старый.
а как быть со всеми атрибутами удаленного элемента? Или перед удалением скопировать их для нового паттерна?
devel
Сообщение SERGEY_M » 04 авг 2010, 16:15
а тупо в свойствах компонента на ПП выбрать другой из библиотеки нельзя?
можно изменить элемент на пр. схеме предварительно включив ЕСО а потом загрузить изменения на ПП
SERGEY_M
Сообщение Сергей » 04 авг 2010, 16:22
В Altium это просто делается, к примеру, на схеме изменить корпус и обновить печатную плату. Либо прямо на плате поменять в два клика.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение devel » 04 авг 2010, 18:31
SERGEY_M писал(а):а тупо в свойствах компонента на ПП выбрать другой из библиотеки нельзя?
в схематике вроде бы можно, а в PCB не получается, хотя может быть я что-то делаю не так.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
SERGEY_M писал(а):можно изменить элемент на пр. схеме предварительно включив ЕСО а потом загрузить изменения на ПП
завтра попробую так и сделать. спасибо за помощь =)
devel
Сообщение SERGEY_M » 04 авг 2010, 22:33
в PCB не получается
Выделяем компонент и заходим в его свойства
в меню "Libraries"выбираем библиотеку с нужным элементом
в меню "Type" выбираем на что хотим заменить
жмем ОК и радуемся
бывает так, что меню "Libraries" пустое или нет нужной библиотеки,
а в меню "Type" кроме заменяемого компонента ничего нет...
значит нужно подключить нужную библиотеку
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
а вообще, рекомендую Altium, после P-CAD совсем другие оЧуЧения... :)
SERGEY_M
Сообщение devel » 05 авг 2010, 06:42
Спасибо за подробный ответ! Все получилось как надо =)
devel
Вернуться в CADs
