ATMega88PA-AU
ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 08:00
Столкнулся с тем, что Khazama не понимает похоже, что это то же самое, что ATMega88, и как следствие не хочет в него ничего заливать. Есть вроде еще программатор под COM-порт - AVR910, - оно вроде должно уже шить новые контроллеры?
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение Michael_K » 15 июл 2010, 08:25
У них другая сигнатура.
Даже дуду нужно насильно указывать.
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 08:39
Да это я понял, что другая сигнатура, у меня даже мысль закралась залезть в бинарник хазармы и там поправить сигнатуры, но я пока не нашел там HEX-редактором исходной сигнатуры :(.
Может с USBasp какой-то другой программой под виндой можно прошить ATMega88PA-AU? Никто не в теме?
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение avr123.nm.ru » 15 июл 2010, 08:45
=DeaD= писал(а):программатор под COM-порт - AVR910, - оно вроде должно уже шить новые контроллеры ?
Нет наверняка.
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 08:58
Почему это нет наверняка? Там же не принципы прошивки сменились, а пара регистров вроде добавилась для отключения питания неиспользуемых блоков МК и сигнатура поменялась?
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение blindman » 15 июл 2010, 09:07
avrdude прекрасно шьет через usbasp. Новую сигнатуру прописать в avrdude.conf
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 09:16
А эта версия avrdude скомпилированная под винду есть? Я только линух находил :(
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение blindman » 15 июл 2010, 09:33
А чего ее искать? Она в составе winavr идет
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 09:37
ой :) вечером скачаю свежий WinAVR тогда :)
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение Romikgy » 15 июл 2010, 10:30
=DeaD= писал(а):Столкнулся с тем, что Khazama не понимает похоже,
это отсюда http://www.khazama.com/project/programmer/ ?
Romikgy
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 10:31
Именно.
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение Romikgy » 15 июл 2010, 10:33
так он же не для ком порта?
Romikgy
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 10:40
Я же написал "есть еще программатор для СОМ-порта"
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение Romikgy » 15 июл 2010, 10:47
попробуй это может поможет (там 2 ехе с попроавлеными atmega88)
... я не проверял ... у мя нет такого девайса...
p88.zip
Romikgy
Re: ATMega88PA-AU
Сообщение =DeaD= » 15 июл 2010, 10:58
А откуда эти файлы? :)
Там вирусов быть не может? :oops:
Вернуться в Программаторы
