Сцепление
Сцепление
Сообщение Alex080969 » 18 май 2010, 08:53
Добрый день или вечер всем.
Вопрос такой- использовал ли кто-нибудь аналог сцепления для защиты шестерёнок?
В автомоделях применяють что то подобное (например http://www.rcdrive.ru/catalog.php?p_type=132&type=243&page=3, http://www.net-buy.ru/index.php?ukey=auxpage_3-nastrojka-slipera-na-radioupravljaemoj-modeli). Однако они преследуют несколько другие цели в отличии от меня.
Да, для робота на колёсном шасси мощности и скорости гоночных автомоделек вроде ненужно. Я то исхожу из того, что если с роботом (хотьна колёсах, хоть на гусеницах) начнёт играть ребёнок, то априори он будет катать её рукой. Следовательно как результат будет износ трансмисии. вот и хотелосб сделать узел который отсоединял трансмисию от колёс.
Alex080969
Re: Сцепление
Сообщение Myp » 18 май 2010, 10:52
не встречал чото на роботах сцепления
если есть вероятность повреждения редуктора у большого тяжёлого робота то просто разгон и торможение делают плавным
серьёзные дорогие роботы детям не игрушка :)
а мелкие так и пускай ломаются, сломаются-починятся.
Re: Сцепление
Сообщение avr123.nm.ru » 18 май 2010, 12:46
Alex080969 писал(а):хотелосб сделать узел который отсоединял трансмисию от колёс.
Для этого используют муфты трения - т.е. при превышении момента они проскалзывают.
Самая простая предохранительная муфта ИМХО это разрезная частично вдоль оси трубка надетая на гладкий вал. На трубку для увеличения сжатия можно надеть пружину с натягом или пару витков пружины.
Либо колесо надето на вал вободно и поджато по оси пружиной к шайбе которая не проскальзывает на валу - т.е. момент ограничен моментом трения шайбы и колеса.
Re: Сцепление
Сообщение Myp » 18 май 2010, 16:17
avr123.nm.ru писал(а):момент ограничен моментом трения шайбы и колеса.
тоесть тот самый слипер по ссылке выше :)
там шестерня из 2х частей внутренняя и внешняя, шайба с пружиной прижимается к одной части и передаёт момент на вторую
для роботов плохо
как им управлять если у него колёса произвольно проскальзывают?
Re: Сцепление
Сообщение Alex080969 » 18 май 2010, 16:25
А если вместо винта поставить серву винтовую? в зависимости от режима можно регулировать прижимное усилие..
Alex080969
Re: Сцепление
Сообщение Myp » 18 май 2010, 16:32
А НАФИГА?
Re: Сцепление
Сообщение олег001 » 17 июл 2010, 13:48
я буду делать по такой схеме:
олег001
Skype: oleg9826
ФИО: Моисеев Олег Сергеевич
Re: Сцепление
Сообщение avr123.nm.ru » 17 июл 2010, 15:25
Myp писал(а):как им управлять если у него колёса произвольно проскальзывают?
ОЧЕВИДНО энкодер на колесо поставить.
А модно инерциалку 6DOF IMU + GPS
Re: Сцепление
Сообщение Сергей » 17 июл 2010, 15:29
avr, хватит прикалываться над ребенком :)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Сцепление
Сообщение -= Александр =- » 18 июл 2010, 00:43
Велосипедная рулевая колонка - идеальный вариант выжимного подшипника для такой схемы. Это позволит не крутить выжимной моторчик вместе с осью.
Re: Сцепление
Сообщение олег001 » 18 июл 2010, 11:47
у меня будет д/у. а в велике такой не встречал.
олег001
Skype: oleg9826
Вернуться в Механика
