Зачем делать просто когда можно сложно.
Сообщение Kanoka » 21 окт 2005, 15:32
Объясните для чего городить этот огород http://www.e-tools.org/html.cgi/txt/app ... AVR400.htm ? Неужели нельзя просто подать аналоговый сигнал на контроллер у которого есть АЦП?
Kanoka
Модератор
Re: Зачем делать просто когда можно сложно.
Сообщение Mike_MA » 21 окт 2005, 15:35
Kanoka писал(а):Объясните для чего городить этот огород http://www.e-tools.org/html.cgi/txt/app ... AVR400.htm ? Неужели нельзя просто подать аналоговый сигнал на контроллер у которого есть АЦП?
А если нет встроенного АЦП ?
Mike_MA
Сообщение Kanoka » 21 окт 2005, 15:39
Тоесть это нужно только потому что у AT90S1200 (используется в примере) нет встроенного АЦП?
Kanoka
Модератор
Сообщение -= Александр =- » 21 окт 2005, 16:00
Ну да. Это похоже делалось в те времена когда встроенные АЦП были буржуйством... Или просто чтоб показать как АЦП работает...
Сообщение Kanoka » 21 окт 2005, 16:17
Ну слава Богу, а то я уж было подумал что придется еще один контроллер в Сумо-Бота запихивать.
Kanoka
Модератор
Сообщение AlphA » 21 окт 2005, 16:59
А я вот где-то читал, что таким образом можно получить точность выше, чем у встроенного АЦП. Только надо использовать двойное интегрирование и конечно же 16-битный Т/С.
AlphA
Сообщение chief » 22 окт 2005, 10:50
Если делать что то для себя то АЦП напримере меги8 должно хватить, а если точность нужна выше то можно и АЦП отдельный взять...
Мне просто интересно это обсуждение вариантов или нужен АЦП для конкретной задачи?
http://www.avrdevices.narod.ru ICQ 204203081 Жду ваших предложений...
chief
Сообщение AlphA » 22 окт 2005, 13:40
Делал я для себя велокомпьютер. Потом добавил функцию измерения бортового питания. И чё-то мне не очень понравился встроенный АЦП: +-0,03в. Т.е. последние 2 двоичных разряда прыгают. Ипользовался встроенный генератор опорного (тот, что на 2,56в) и внешний резистивный делитель (в 2 раза). Реально так питание прыгать не могло, т.к. аккумулятор и ничего больше не включено.
AlphA
Сообщение -= Александр =- » 22 окт 2005, 18:54
Это оно из-за шумов ядра процессора прыгает. Клади его в спящий режим на время измерения, а буди по прерыванию АЦП и прыгать не будет. Проверено. Ну или за это время не проводи других операций...
Сообщение AlphA » 22 окт 2005, 22:31
Понятно, учтём.
В этой конструкции вряд ли буду увеличивать стабильность, а на будующее - спасибо.
Тут-то оно ведь как: в любой момент может придти External Int или какой T/C переполнится. На самом деле оно у меня и так почти всегда в Idle лежит, но прерывания так и бегают, туда - сюда :)
AlphA
Сообщение North » 24 окт 2005, 09:36
Неужели велосипедисты не могут жить без точного значения напряжения в бортовой сети? Это так важно и критично?:)  Или не понравилась точность с оглядкой на будущие применения АЦП?
North
прог. языки: С, asm
Сообщение AlphA » 24 окт 2005, 10:45
Да, именно для будующей конструкции нужна высокая точность измерения. Если ставить отдельный 4-8 канальный АЦП, то дороговато выйдет. Попробую со встроенным, если не устроит, то видать придётся думать что-то другое.
P.S. А дело не в велосипедистах как таковых, а в том, что я привык видеть на мультиметре две цифры после запятой. И тут не хочется разряд терять, а его нестабильность выглядет некрасиво.
AlphA
Сообщение North » 24 окт 2005, 11:01
Как вариант можно усреднять значение последних разрядов, тогда не будут прыгать.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение Mike_MA » 24 окт 2005, 11:10
AlphA писал(а):Да, именно для будующей конструкции нужна высокая точность измерения. Если ставить отдельный 4-8 канальный АЦП, то дороговато выйдет. Попробую со встроенным, если не устроит, то видать придётся думать что-то другое.
Для подавления "прыгающих" цифирик просто надо добавить сглаживание.  От шумов тебе никуда не деться и нужно просто отображать среднее за 1...5 секунд.
Mike_MA
Сообщение Змей-Горыныч » 28 окт 2005, 10:34
А ещё важна частота на которой работает внутренний АЦП Меги. Там есть определённый диапазон частот, вне которого погрешность оцифровки увеличивается. Ну и про режим снижения шумов АЦП тоже не стоит забывать. А так же не переключать биты порта А при оцифровке, иначе наводочка возникнет.
А если всё делать по науке - точность отличная. Сам во многих разработках проверял.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
