MC34063, внешний ключ и пара 5-ваттных светодиодов...
Сообщение -= Александр =- » 20 янв 2010, 03:12
Сочинил я тут на ночь глядя такую вот схему:
Типы и номиналы пока от балды, просто принцип.
Может до завтра кто чего подскажет подправить? Да и просто свежим глазом взглянуть не помешает... :oops:
Диоды будут Едисон KLC8, 2 штуки последовательно. Ток думаю гнать 0.7-1А.
Транзистор в ОС стоит для снижения падения на шунте до 0.6В (или 0.2В для германия)
Re: MC34063, внешний ключ и пара 5-ваттных светодиодов...
Сообщение -= Александр =- » 20 янв 2010, 16:21
Кстати кто знает, могет ли операционник при однополярном питании адекватно воспринять сигнал 100-200 милливольт? Если да - то запросто можно сопротивление шунта сильно уменьшить...
Сообщение blindman » 20 янв 2010, 16:28
Rail-to-Rail операционники могут. Некоторые даже при сотне милливольт ниже нуля работают.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение -= Александр =- » 20 янв 2010, 17:02
Есть тут LM358 - он обычный. А вот где в даташите смотреть что он на входе может воспринять?
В крайнем случае можно и смещение сделать... :roll:
Сообщение blindman » 20 янв 2010, 17:08
Ну во первых в начале - rail-to-rail input. Ну а дальше по тексту. У TI например в даташитах практически всегда есть раздел "Applications information" - там такие вещи расписываются
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение zubr » 20 янв 2010, 17:46
Хороший орерационник, какраз от нуля по входу работает.
У меня же другая (чумная) идея была - сделать 34063 функциональность на пичке 12f или даже на шестиногом sot23 pic10f
Там есть встроенный компаратор и регулируемая опора с минимальным напряжением в 0.2 вольта
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение avr123.nm.ru » 20 янв 2010, 17:54
Только ключика на 1.5 А нетути :D
Сообщение -= Александр =- » 20 янв 2010, 18:13
А ключик в ней все равно фиговенький. Падение там уж больно большое... Да и глупость это, аналоговые вещи пытаться на МК сделать. Я так один светодиод уже когда-то угробил... Потом только двухтактник собрал на TL598. Но он большой был как лошадь и КПД было низкое... Зато 5А рубил запросто. Ну, переборщил я немножко...
А пока вот так оно выглядит:
Осталось ключ и дроссель выбрать... Какие требования к дросселю? Точно знаю что из-за постоянного тока сердечник должен быть не замкнутый. А вот как индуктивность узнать?
Сообщение zubr » 20 янв 2010, 19:24
тот ключ что есть в 33063... уж лучше бы его не было совсем.
по сути то оно все в душе аналоговое.
да и компаратор в пиче явно не цифровой :)
Ну а если ко всему прочему выходит красивее и интереснее, да еще корпусов в два раза меньше - развве не прелесть?
А нафиг тебе встроенная защита по току? У тебя вроде и так обратная связь по току. Только греться будут резюки.
zubr
Сообщение -= Александр =- » 21 янв 2010, 16:16
Ключ будет IRLML5203.
Сообщение zubr » 21 янв 2010, 21:28
это мой любимый ключ после irlml2803
можно поставить сдвоенный ключ, и второй использовать как малоомный токочувствительный резистор
у него сопротивление достаточно стабильное в открытом состоянии
главное чтобы температурный режим был только в дозволенном диапазоне
zubr
Сообщение -= Александр =- » 21 янв 2010, 21:47
Не, там будет от -20 до +30... Шунт будет из нихрома наверно.
Сообщение zubr » 22 янв 2010, 00:32
температурный режим корпуса сдвоенного полевика имелся ввиду
а нихром тоже неплохо - только малость творческой работы прибавляется
совсем панки - они меряют падение на специально вытравленном шунте в фольге платы.
zubr
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2010, 00:52
Шунт из меди имеет свойство гнить. А вот нихрому ничего не делается. Правда его без кислоты не припаять...
Сообщение zubr » 22 янв 2010, 02:25
ну ты его полиуретановым лачком в три слоя покрой и ниче ему не будет.
нихром паяный кислотой тоже подгнивает. и легкие дырявятся малость от вдыхаемых паров...
кстати я вспомнил про свою непроверенную схему!!
я както бредил в ночи и нарисовал с испугу схему, которая использует ключевой полевик еще и как шунт
тоесть пока открыт - меряем.
схему просимулировал - вроде работала. даже слишком хорошо
надо будет спаять для острастки. мож и вправду рабочая окажется :)
zubr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
