подскажите схему
подскажите схему
Сообщение berkas » 19 май 2009, 22:20
подскажите схему h-моста с питанием около 1,5-3 вольта...
berkas
Re: подскажите схему
Сообщение SERGEY_M » 19 май 2009, 22:24
:shock:
Добавлено спустя 32 секунды:
какой ток нагрузки?
SERGEY_M
Сообщение berkas » 19 май 2009, 22:34
моторы на подобии вибра... так что думаю минимальный
Добавлено спустя 2 минуты:
да забыл сказать исполнение smd=)
berkas
Сообщение EdGull » 19 май 2009, 22:42
первой ветке о миниботе я выкладывал схему на толи 244, то ли на 245 буферах для вибры
Сообщение SERGEY_M » 19 май 2009, 22:49
так может напрямую с вывода контроллера?
я с Атмелов иногда снимаю до 20мА и ниче, живые
пишут, что можно до 40мА...
или для управления повысить хоть в 2 раза напругу, тем-же контроллером
ну типа дроссель + диод + кондер
Для управления ток большой не нужен, вывод МК дроссель потянет...
тогда любой СМД полевик (жел. IRL) можно в мост втулить
SERGEY_M
Сообщение berkas » 19 май 2009, 23:07
не могу найти=(
SERGEY_M
mk tiny 2313v,
можешь пример нарисовать?=)
berkas
Сообщение SERGEY_M » 19 май 2009, 23:53
я тут типа подумал, зачем все эти огороды городить
ток не большой, можно и на биполярных транзисторах сделать
типа 2N5401 (pnp) и 2N5551 (npn)
у них при токе коллектора 50мА усиление не менее 100
и падение при этом токе ~0,1В
базы к МК через резисторы 470 Ом ... 1 кОм
должно работать))))
просто 1,5В уж больно мало :(
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ну как-то так :pardon:
SERGEY_M
Сообщение Vovan » 19 май 2009, 23:54
а "mk tiny 2313v" действительно что ли 1,5в хватит? или он отдельно питаться будет?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение SERGEY_M » 19 май 2009, 23:57
ну там еще БЭ резисторов налепить типа 5...10кОм
чтобы при включении (пока выходы висят) небыло дерганий движка и бросков тока через мост))
Добавлено спустя 48 секунд:
ну незнаю как 1.5В, а пишут что 1,8В вполне :pardon:
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 19 май 2009, 23:59
Кстати, не обязательно что ток будет небольшой. А если двигатель заклинит или остановят?
Сообщение SERGEY_M » 20 май 2009, 00:05
мдя...
ну на них все и упадет))))))
пару сек. продержатся :D
SERGEY_M
Сообщение Vovan » 20 май 2009, 00:09
эх... сколько времени я когда-то потратил на "изобретение" низковольтного драйвера с обязательным условием минимальных потерь на падение напряжения выхода... ну добился конечно, но не на СМД транзисторах, хотя при маленьких токах, наверное, можно и СМД использовать... а схему-победитель можно найти здесь, на форуме: "Драйвер для 3v двигателя 200mA" (раздел "новичков")
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение SERGEY_M » 20 май 2009, 00:45
посмотрел я эти схемки и так и не понял...
там ШИМ используется или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
вроде нет...
тогда че реле не поставить?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
наверное габариты не позволяют :pardon:
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
а если типа так?
SERGEY_M
Сообщение berkas » 21 май 2009, 13:13
cспасибо, будем експерементировать :D
расскажите как расчитать какое рабочее напряжение будет у моста?
и еще вопрос к EdGull, мостик который в миниботе будет работать от 3В?
berkas
Сообщение EdGull » 21 май 2009, 13:41
а он от 3.3В и работает
