Мелкие кусочки на arduino
Re: Мелкие кусочки на arduino
Сообщение EdGull » 18 май 2009, 12:52
но hudbrog же купил, доставил и растоможил...
вот пусть и колется... :D
Сообщение hudbrog » 18 май 2009, 13:23
arduino стоит около 1100руб. купить можно, например, в линукс-центре. freeduino можно купить начиная от 700 рублей.
Я покупал со спаркфана, конкретную стоимость не готов назвать - лень пересчитывать только его.
hudbrog
Сообщение SkyStorm » 18 май 2009, 14:21
EdGull, этот модуль привез я по Групповой закупке. Цена SparkFun + 10%.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 18 май 2009, 14:54
Ну раз уж тут речь пошла про ардуино вообще - на нём есть какой-нибудь аналог шлюз-контроллера или обязательно надо писать прошивку?
Сообщение hudbrog » 18 май 2009, 15:29
Есть, называется Firmata. Стандартно именно оно и зашито при поставке.
hudbrog
Сообщение avr123.nm.ru » 18 май 2009, 17:34
hudbrog писал(а):arduino стоит около 1100руб. купить можно, например, в линукс-центре. freeduino можно купить начиная от 700 рублей.
Они вроде только названием отличаются не копирайтовым - так ?
Добавлено спустя 29 минут 39 секунд:
в линукс-центре веселые продавцы - ЖГУТ: "40 мА на ногу"
Сообщение =DeaD= » 18 май 2009, 17:37
hudbrog писал(а):Есть, называется Firmata. Стандартно именно оно и зашито при поставке.
Посмотрел, вздохнул с облегчением - это не то же самое что наш шлюз-контроллер :)
Сообщение hudbrog » 18 май 2009, 17:49
Я так понимаю, что разница в том, что у вас управляются драйвера с компа, а здесь - облее низкий уровень? Так никто не мешает зашить в ардуину хоть конкретно прошивку вашего шлюз-контроллера. Оно ж просто АВР, в конце-концов.
Да, фридуино от ардуино отличается только называнием в базовом случае. могут быть другие модификации в принципе, но это редко.
hudbrog
Сообщение contr » 18 май 2009, 18:01
Комп собственно только передатчиком управляет. Шлюз-контроллер только на боте нужен, если модули разномастные.
contr
Сообщение =DeaD= » 18 май 2009, 18:21
hudbrog писал(а):Я так понимаю, что разница в том, что у вас управляются драйвера с компа, а здесь - облее низкий уровень? Так никто не мешает зашить в ардуину хоть конкретно прошивку вашего шлюз-контроллера. Оно ж просто АВР, в конце-концов.
Да я не к тому что ардуино - фигня какая-то :) я к тому что мы велосипед не изобретаем вроде :)
А то что там AVR внутри - так это я знаю, может быть наш шлюз-контроллер когда-нибудь будет популярен на ардуино :roll:
Сообщение hudbrog » 08 июн 2009, 00:53
Ну типа новый кусок. Заинтересовала меня вот эта тема: LED тач скрин Решил попробовать сделать. Полчаса тихо ругаясь матом искал светодиод, еще с часок отлаживал программку какого-то француза с ардуиновского форума. И, собственно, вот оно:
Звиняйте за качество видео, тока мобила старая под рукой была.. Но в принципе видно, что подношу руку в моргающему светодиоду - график на экране ползет вверх, чем ближе рука - тем выше график.
Код вот такой. Ключевой момент - отключить встроенные в АВР пулл-ап резисторы. Используется всего две ноги процессора. Из деталей - один светодиод, один резистор, ардуина.
int pinA = 2;
int pinB = 3;
long val = 0;
void setup()
  pinMode(pinB, INPUT);
  digitalWrite(pinB,LOW);
    pinMode(pinA, INPUT);
  digitalWrite(pinA,LOW);
  pinMode(pinA, OUTPUT);
  pinMode(pinB, OUTPUT);
  digitalWrite(pinA, HIGH);
  digitalWrite(pinB, LOW);
  Serial.begin (9600); // connect to the serial port
void loop(){
    val = 0;
  delay (80);
  digitalWrite(pinA, LOW);
  digitalWrite(pinB, HIGH);
  while (digitalRead (pinB) != LOW)
    val++;
Serial.println(val,DEC);
hudbrog
Сообщение blindman » 08 июн 2009, 01:15
Неочевидно, как всё это подключено - схемку бы
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение hudbrog » 08 июн 2009, 06:39
Ну таки вот:
во вторую дырку анод, в третью катод.
hudbrog
Сообщение zaman » 26 ноя 2009, 17:21
Весьма странный алгоритм написан под ардуниу...
Расскажите "на пальцах" как это все работает
zaman
Сообщение Angel71 » 26 ноя 2009, 17:29
:) код как код, чего в нём непонятного-то? под ардуино никогда вообще не програмил, но всё очевидно. зажигаем светик, потом тушим и увеличиваем val, пока напряжение на входе не упадёт. чем больше насчитает, тем условно "палец ближе к диоду". а то, как он конфигурировал пины, выдавал LOW и HIGH, устанавливал задержки... это "наощупь" подбирание нужного времени свечения + возможно учитывал какие-то особенности ардуино
Последний раз редактировалось Angel71 26 ноя 2009, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
