В первом if контроллер переходит в спячку и выставляется flag1 = 1
тут-же во втором if проверяется флаг и контроллер выходит из спячки, если конечно успеть за время обработки первого if отпустить кнопку, то все заработает
char debounce(void)
delay_ms(30); // задержка зависит от того, сколько длится дребезг
return (PIND.2 == 0);
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if (!debounce()) return;
if(flag1==0) {
sleep_enable();
powerdown();
flag1=1;
} else {
sleep_disable();
flag1=0;
delay_ms(30);
if (PIND.2 == 0)
if(flag1==0)
sleep_enable();
powerdown();
flag1=1;
else
sleep_disable();
flag1=0;
if(flag1==0)
flag1=1;
sleep_enable();
powerdown();
else
sleep_disable();
flag1=0;
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 01.04.2009
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
int flag1=0;
// External Interrupt 0 service routine
if(flag1==0)
flag1=1;
sleep_enable();
powerdown();
else
sleep_disable();
flag1=0;
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
PORTD.0=1;
delay_us(100);
PORTD.0=0;
delay_us(100);
if(flag1==0)
flag1=1;
MCUCR=0x00;
sleep_enable();
powerdown();
else
sleep_disable();
MCUCR=0x02;
flag1=0;
SERGEY_M писал(а):Для начала сделай так...
if(flag1==0)
flag1=1;
MCUCR=0x00;
sleep_enable();
powerdown();
else
sleep_disable();
MCUCR=0x02;
flag1=0;
#include <mega16.h>
#include <sleep.h>
#include <delay.h>
char flag1;
if(flag1==0)
flag1=1;
MCUCR=0x00;
sleep_enable();
powerdown();
else
sleep_disable();
MCUCR=0x02;
flag1=0;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x01;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
PORTD ^= 0x01;
delay_ms(100);
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
